Mosfet400 full simetric => Proiect public
Marian
Eu, la varianta aia mica de 100W , care e numai cu smd-uri, am pus acolo doua in paralel de 43k 1206, ca din simulari iese ca ar fi ceva disipatie mai mare cand se duce aproape de clip
In cazul lui Marian, din simulare poate verifica cat se disipa in fiecare loc si in functie de asta pune una sau doua in paralel de 1206. Acolo unde e disipatie mai mare poate pune di de 0,6w normala cu pelicula metalica
Alte dezavantaje in folosirea smd-urilor, in functie de pelicula, si mai ales in calea de semnal, nu cunosc
M-am uitat acuma pe dimensiunile capsulelor melf si-s mai mari decat THT-urile mini, iar minimelf-urile sunt cam la aceleasi dimensiuni ca si THT mini... Adica la ce mi-as mai bate capul cu SMD-uri mai mari si mult, mult mai scumpe decat THT-urile? La capitolul zgomot mi se pare pierdere de timp sa-mi bat capul cu rezistentele devreme ce nu folosesc tranzistori cu zgomot mic, iar la liniaritate... neliniaritatea cui si in functie de ce? Asa cum ai zis si tu UDAR, multe povesti se spun pe net, apreciez si-ti multumesc pentru observatie insa decizia mea ramane, 1206 cu 1%.
Maxente nu am verificat disipatia rezistentelor in simulator, doar am calculat-o pe cea maxim estimata in regim normal de functionare, si toate 1206-le suporta mult peste ce vor avea de lucru in schema, totusi ca sa fiu sigur verific in ltspice disipatia la clip sa fiu sigur.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutari.
In caz ca cineva crede ca am abandonat proiectul asta, tin sa va clarific ca nu se pune problema de abandon, cu siguranta va fi finalizat, revin insa rar asupra lui datorita timpului liber foarte redus, momentan si prioritatile financiare sunt altele, datorita aglomerarii comenzilor primite in special pe olx, am decis sa trec mai multe din modulele mele de la vanzari la placi de farica pentru ca pierd mult timp la realizarea placilor, chestia asta cere timp pentru optimizari schema si reproiectare cablajuri, plus investitii in comenzi de placi la chinez... in fine, sa revenim la subiect.
Am reanalizar in simulator capitolul disipatie pe rezistente la clipping si s-a impus o singura modificare, rezistentele de 2k2 din colectoarele primilor tranzistori de la VAS, nu pot fi pe capsula 1206, la clipping disipatia este mare pentru capsula asta, am trecut deci pe 2512, modificand notatia in schema si actualizand folder-ul de la TME:
Posted Image
http://www.tme.eu/ro/parking/06347a4a9538aeb90168e907c9596b2217cd2b52.html
In rest totul ramane asa cum a fost stabilit anterior.
Am mai verificat o ultima oara si superdioda, cu intentia de a testa daca merge cu mosfet ca la Maxente, insa prezenta celor 2 etaje prefinale bipolar face inutila prezenta mosfetului la superdioda, am verifica si alte combinatii de superdioda, inclusiv mosfet plus bipolar insa cea mai usor de implementat si flexibila tot asta originala cu bipolarii inseriati, a ramas, in simulator am constatat chiar o zona de inversiune intre subcompensare si supracompensare intre 4 si 5 buc de BD-uri inseriate, ramane de vazut in practica daca inversiunea asta are loc si unde anume, oricum configuratia permite testarea foarte facila a oricate BD-uri inseriate, deci superdioda ramane asa cum este in schema, si poate fi pozitionata oriunde pe placa, tranzistorul principal ramane acolo, eventual culcat pe placa pentru influente mai reduse asupra temperaturii sale din partea ambientului, si vor fi prevazute 2 borne de lipituri unde se vor conecta cele 2 fire ce vin de la sirul de BD-uri fixate pe radiator.
Si ca veni vorba si despre radiator, am analizat si aspectul asta azi, pentru ca inca nu eram decis asupra carcasei si nici a radiatorului ( si implicit nici asupra dispunerii finalilor pe placa ), si am decis sa merg cu etajul final in linie pe marginea placii ( finali plus prefinali ), si la radiatoare, pe 4 bucati din astea:
http://www.tme.eu/ro/details/rad-a6023_100/radiatoare/
Vor fi cate 2 cap in cap pe lateral, fixate pe un cadru de cornier de aluminiu, si dat fiind ca aripioarele in margini par drepte ( chiar daca nu vor fi drepte, le "indreptez" eu ), si intre ele se vor fixa cu suruburi si pasta termoconductoare pentru contact termic cat de cat ok intre ele, asta deoarece placa va fi centrata pe zona comuna dintre cele 2 radiatoare, pracic jumatate din etajul final pe un radiator, si cealalta jumatate pe celalalt, faptul ca exista contact termic intre cele 2 radiatoare atat de la cornier cat si de la alipirea marginilor, va limita suficient eventualele diferente de temperatura intre cele 2 ramuri ale finalului, apoi oricum 2 BD-uri de la superdioda merg pe un radiator si celelalte 2 pe celalalt, asadar va fi ok.
Completarea carcasei va fi facuta cu panouri din tabla de aluminiu, sau poate din otel ( sunt deschis la sugestii ), si vor fi fixate cu suruburi in gauri filetate pe cadrul din cornier si T-uri din aluminiu, panoul de jos va fi ceva mai gros deoarece de el se va fixa traful principal ( destul de greu ), plus alte acareturi ce se vor fixa tot pe panoul de jos, as putea chiar sa-l fac din lemn, desi probabil va da rau la estetica... ramane de vazut, oricum a ramas doar un detaliu. Sper sa-mi iasa si ceva serigrafie pe panourile din fata si spate, as incerca o varianta de transfer de toner, sa vad daca-mi ies pe aluminiu sau otel ( functie de ceea ce gasesc/aleg ).
Partea de alimentare principala va fi realizata cu traful asta:
http://www.tme.eu/ro/details/55218-p1s2/transformatoare-toroidale/talema/
Iar blocul principal de filtrare cu cate 2 pe ramura din astia:
http://www.tme.eu/ro/details/gt2a109m35100sb/condensatoare-elect-cu-surub-si-altele/samwha/
Intentionez ca procesarea semnalului sa se faca pe un modul mixer de la mine de la vanzare, fiind unul dintre modulele ce vreau sa le trec la placi de fabrica, in cazul lui vor fi si niste modificari in schema, pentru optimizare, si placa va fi tot cu SMD-uri. Voi include totodata si module procesor echo pe intrarile de microfon ( 2 la numar ), si astea vor fi trecute la placi de fabrica si vor suferi ceva optimizari la schema.
Voi mai include un soft-start pentru alimentarea trafului, cel mai probabil cu un 555 si releu, module DC-detect pentru iesiri, un modul din comert cu tuner fm pll si suport pentru USB si SD, astea vor transforma ampliful intr-un soi de amplituner plus player incorporat... Toate acareturile astea se vor alimenta cu traf/trafuri separate micute, functie de necesitati.
Pentru moment cam atat, o sa trimit mesaj privat D-lui Alex mm in care ii voi comunica cele necesare pentru a se apuca de cablaj, avand in vedere ca partea teoretica s-a cam finalizat.
Toate cele bune tuturor.
...am decis sa trec mai multe din modulele mele de la vanzari la placi de farica pentru ca pierd mult timp la realizarea placilor...
Foarte bine. Veti fi rasplatit cu reproductibilitate si aspect estetic.
Radiatoarele se pot cupla si cu o placa de aluminiu pe care se plaseaza tranzistoarele. Are avantajul ca se pot utiliza si radiatoare cu talpa subtire.
Vizitator Alexandrino
Felicitari Marian pentru ce ne-ai prezentat pana acum (schema..modificarile, lista de piese...) asteptam cu nerabdare finalizarea si poate gasim si un desen cu pcb- ul necesar si realizat corect.
Ps: sunt nou pe forum dar .. vechi pasionat de electronica.
Respect pentru totii moderatorii si utilizatori acestui forum.
Multumesc.
Franzm timpul economisit substantial a fost principalul motiv pentru care am decis sa trec mai multe module la placi de fabrica, diferenta este mare la acest aspect, m-a lamurit regulatorul 5,5A.V2, la care timpul de realizare a scazut substantial dupa trecerea la placa de fabrica. Fireste ca si aspectul estetic superior este un avantaj decisiv.
Alexandrino l-am rugat pe privat pe Dl Alex mm sa-mi proiecteze un cablaj pentru amplif, dumnealui deja este artist la capitolul asta, sper sa aiba ceva timp si pentru ampliful meu, daca nu se va putea atunci o sa ma apuc eu de el cand va veni momentul, deocamdata i-am lasat mesaj privat si astept, oricum nu-i graba.
Sunt si eu interesat de acest amplif..nu am făcut deocamdată niciun amplif cu Mosfet-uri, doar cu CI gen TDA..STK.. si tranzistoarele clasice gen 2N3055,  mai am si acum un montaj cu TDA 7250 la care inca nu sunt decis ce finali s-ai pun, stiu ca sunt multe variante cu darlington gen MJ11032/11033, MJ11015/11016, 2SC3055/2955, 2SC4278/A1633, 2SB522/D522, TIP142/147 dar va veni o zi va trebui sa-l finalizez/
Poate i-mi sugerati ceva tranzistori cu care as putea sa-l finalizez, as prefera sa pot sa folosesc atat boxe pe 4 cat si pe 8Ώ
  • 2 săptămâni mai târziu...
....Voi mai include un soft-start pentru alimentarea trafului, cel mai probabil cu un 555 si releu, module DC-detect pentru iesiri......
Poti prezenta schemele mentionate sau inca nu sunt gata ?
Detectorul de curent continuu va fi cel quasy sau cum ii zice, e cel pe care l-am folosit la primul meu proiect aici pe forum, amplifum ala mosfet din 2008, a confirmat cu brio functionalitatea deci nu-mi bat capul cu modificari, doar releul va fi unul ceva mai serios si probabil o sa-i pun si led care sa indice vizual activarea protectiei. Softstart-ul n-am stat sa fac schema, dar oricum va fi ceva simplu, un timer cu 555, releu si ceva rezistente. Fac niste scheme cand am timp pt amandoua si le pun.
Va supun atentiei ( in scop didactic ) o varianta de DC protect / Overcurrent protect , fara releu de fite , MOS FET-uri sau alte rasini pe calea de semnal .
Posted Image
Va supun atentiei ( in scop didactic ) un softstart cu doua trepte destinat alimentarii amplificatoarelor cu lampi .
Desigur , si aceasta schema se poate simplica dupa dorinta , vointa , putinta si interes :) !
Posted Image
Posted Image
O singura observatie am de facut: optocuplorul nu poate suporta o tensiune asa de mare C-E (sau poate?), deci mai trebuie adaugare ceva protectii / limitatoare de tensiune pt optocuplor.
Editat de sesebe
Pai este inseriat cu o rezistenta , care limiteaza drastic curentul C-E , departe de limita de distrugere .
Cred ca merge cu orice optocuplor , simularea va dovedi ( sau nu ) daca solutia e OK .
OK, daca zici tu, poate stii mai bine si decit producatorii optocuploarelor care au specificat o anumita tensiune maxima C-E.
Oricum, succes, sint numai curios cum sint rejectate eventualele zgomote de la pornire.....
Editat de sesebe
