Marian Postat Mai 31, 2016 Autor Partajează Postat Mai 31, 2016 Aduc o modificare de ultim moment la schema, sugerata de Victor, constand in inlaturarea conexiunilor catre masa a rezistentelor de la referinta cascodelor din VAS si interconectarea lor, adica asa: Si tot Victor mi-a sugerat ( si o fac si eu mai departe catre Dl Alex mm ), ca dispunerea componentelor si a traseelor pe placa sa fie cat mai simetrica, pentru considerente de performanta ( motivul amintit de Victor ), si as completa eu si de estetica, fireste ca asta atat cat este posibil. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 In felul acesta, la disparitia unei tensiuni de alimentare, fie pozitiva fie negativa, amplificatorul intra in MUTE automat tranzistorii fiind blocati. Aceasta chestie am implementat-o demult la realizarile mele, ar trebui implementata la orice amplificator se realizeaza... Link spre comentariu
Marian Postat Mai 31, 2016 Autor Partajează Postat Mai 31, 2016 Sa inteleg ca ai si tu cascode in VAS? PS: Asta cu anularea functionarii la intreruperea unei ramuri se stia inca de pe la inceputul topicului Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 Nu, nu am cascode in VAS e simplu ca la Dual, ma refeream strict la polarizarea fara de masa in circuit, mai are un alt mare avantaj, polarizarea floating, inafara de cel ca montajul se blocheaza la disparitia uneia dintre ramurile de alimentare. Da, poate se stia inca de pe la inceputul tipicului, doar ca eu o folosesc de multi ani, inca inainte de aparitia internetului la noi, si nu numai ca blocheaza intreg etajul, ci mai mult pentru celalalt avantaj ce tine de Hi-Fi. Dar nu este topicul meu si nu ma bag sa detaliez, si asa scriu din ce in ce mai putin la sectiunea amplificatoare. Succes cu proiectul, cind va fi gata, iti pot testa la singe un prototip daca doresti, cu Quantasylum QA400, acum este la Raimond. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 Din fericire masuratorile facute cu QA400 bat foarte foarte aproape cu ale mele facute cu placa de sunet si ARTA. S-ar putea pentru comoditate daca fac rost de bani sa imi iau si eu un aparat de acest gen. Se lucreaza foarte lejer cu el si este si foarte compact. Apoi mai este si avantajul ca esti luat mai in serios daca masori cu un aparat dedicat. Link spre comentariu
franzm Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 QA400 nu se mai fabrica. Modelul nou, mai scump si chipurile mai bun, e QA401. Cica exista si un QA405 dar nu este înca în vânzare fiind si mai scump. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 Da, din acest motiv incepe sa conteze suma care nu mai e de 200 de euro ci de circa 400. E adevarat ca sunt si imbunatatiri. Se castiga un 6dB, e diferential, are protectie si atenuator putand masura la 50w in 8ohm fara divizor. Altceva f important e ca nu mai are cocoasa dincolo de 20khz si se poate masura precis la capat de banda. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 31, 2016 Autor Partajează Postat Mai 31, 2016 Leco ti-am zis de prin prima pagina daca nu ma insel, dupa ce pun in functiune prototipul si ma asigur ca este functional, o sa-l trimit la tine sa-l testezi, ca ai cu ce. Insa mai e mult pana acolo, prioritatile atat din punct de vedere al timpului de lucru, cat si cele financiare sunt momentan in alte directii Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 Il astept cu drag, spor la treaba, nu te grabeste nimeni! Si eu am mult de lucru de nu stiu cum sa ma impart... M-as clona daca as putea! Link spre comentariu
alex mm Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 O incercare timida ,de cablaj pe un singur layer ,dar datorita complexitatii e putin probabil sa ma descurc ...... voi incerca un PCB dual layer. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 2, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2016 Imi pare rau ca nu am avut timp sa intocmesc lista promisa, insa am avut foarte mult de lucru saptamana asta ( si inca am mult ), poate duminica o sa reusesc sa o intocmesc, oricum asa cum am zis nu-i graba, prioritatile momentan sunt altele. Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Poate s-a scris si n-am vazut eu,scuze,insa pentru ce radiator va fi proiectat cablajul? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 Nu s-a decis asta pana acum, insa probabil ceva in genul asta: Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 (editat) Eu as fi inceput proiectarea cablajului pornind de la radiator...Adica daca nu stiu pe ce montez modulul ,de unde stiu cum dispun piesele? Am vazut la Leco ,dar nu sunt sigur,un radiator tunel ,placa era pe o parte ,cu piesele in exterior ,evident ,iar finalii erau montati pe laterale sub placa,in jos cum ar veni.Foarte usor de schimbat/masurat,acces usor la suruburile lor. Asa cum a inceput Alex ,cablajul,ar trebui doua bucati de radiatoare pentru un modul ,din modelul din poza de mai sus,deci patru radiatoare. Editat Iunie 3, 2016 de nel65 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Eeee, daca unii colegi "binevoitori" s-au gindit ei sa faca "scandal" ca nu vor filmari si poze a la Leco, daca nu sint si scheme, realizarile Leco V1, V2, V3, V2 mini, au disparut din aceasta sectiune, pe V2 mini l-am sters integral! Sa isi bata fiecare capsorul la implementari, racire, asezare componente, trasee, etc Scuze de offtopic. Link spre comentariu
