bogdan_bogdan889 Postat Aprilie 13, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2016 Va salut . Am urmatorul traf de iesire, p1=3000 spire de 0.12 r1=560 ohm plus minus 20 la suta p2=146 spire de 0.47 r2=2 ohm plus minus 20 la suta l1 mai mic sau egal cu 20 rn Va rog cu un calcul pt el sa stiu ce dif trebuie sa folosesc in cazul amplificatorului cu EL84 prezentat mai sus. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 13, 2016 Partajează Postat Aprilie 13, 2016 Considerind Za=8K recomandat pentru EL84 rezulta Zs=16 ohm Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Aprilie 13, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2016 Rezolvat . Am bobinat secundarul cu aceeași sarma 72 spire și cu priza de 8 ohmi la 100 spire Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Aprilie 18, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Amplificatorul cu el 84 Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Iunie 18, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2016 Va salut . Va rog o idee in amplificatorul prezentat mai sus mai exact SE cu EL84,mentionez ca nu este construit stereo am ca preu 6n2p si doua etaje finale EL84 problema se manifesta in felul urmator. Cand l-am construit am legat ambele finale de acelas preu mai exact din pin 3 6n2p si mi-am dat seama ca o boxa se aude mai incet,practic pierde din putere. Ideea era cum leg din acelas 6n2p doua etaje finale? Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Iunie 18, 2016 Partajează Postat Iunie 18, 2016 (editat) Scuze am gresit tpoicul. Editat Iunie 18, 2016 de dumitrache_s Link spre comentariu
romicap Postat Iunie 18, 2016 Partajează Postat Iunie 18, 2016 (editat) Va salut . Va rog o idee in amplificatorul prezentat mai sus mai exact SE cu EL84,mentionez ca nu este construit stereo am ca preu 6n2p si doua etaje finale EL84 problema se manifesta in felul urmator. Cand l-am construit am legat ambele finale de acelas preu mai exact din pin 3 6n2p si mi-am dat seama ca o boxa se aude mai incet,practic pierde din putere. Ideea era cum leg din acelas 6n2p doua etaje finale? 6N2P contine doua triode poti sa folosesti cate o trioda drept driver pentru fiecare canal (pt. fiecare etaj final EL84 ). Ceva in genul asta Editat Iunie 18, 2016 de romicap Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Iunie 20, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2016 Va mulțumesc pentru schema. Link spre comentariu
tudor_x19 Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 (editat) Buna ziua, dat fiind intentia de a realiza tot un ampl SE cu EL84(6p14) si 6n2p,nu stiu daca cele 2 trafo detinute,(cod CS174/76 si CS 132/74 ,sa le numesc asa,primele doua din stanga pozei) ar fi identice ca propietati miez,daca gabaritul lor fizic e identic.Sectiunea ar fi de 10,9 cmp,dupa masuratoarea unui prieten care a folosit modelul CS132/74 in realizare ca trafo iesire.Eu nu am mai ajuns la 2 trafo identice,ci la cele mai sus mentionate.Ce am auzit la el mi-a placut f. mult,si nu s-a apropiat de componente gen Mundorf,ba chiar folosind unele de pe piata obor,din dezmembrari.Amplificatorul prietenului a fost ascultat in sistemul personal. rog scuze pentru incarcarea topicului,nu am mai dorit sa mai incarc elforumul va multumesc http://s000.tinyupload.com/?file_id=05314833649756342328 https://postimg.org/image/4d41tfhrb/ https://postimg.org/image/5i2pcjtlz/ Editat Iunie 21, 2016 de tudor_x19 Link spre comentariu
tudor_x19 Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 schema aleasa a fost cea din link-ul de mai jos,iar miezurile OT cele din pozele mentionate anterior,sectiune 10,9cmp. http://www.elforum.info/topic/109961-amplificator-lampi-dumitrache-s/ Link spre comentariu
