traf iesire
bogdan_bogdan889
Va salut am si eu o intrebare in legatura cu un traf de iesire recuperat dintr-un tv temp .Am construit un amplificator se cu EL84 si 6n2p traful de alimentare provine dintr-un radio darcle iar unul din traf de iesire din radio electronica care avea ca final sunet el84 ,
Traful al doilea de iesire cum am specificat este dintr-un tv temp si are urmatoarea specificatie;
N1=3000 spire de 0.15
r1=425 ohm
p1=168 spire de 0.55
r11=1.45
l1>18rh
ce dufuzor pot folosi pe acest canal?
  • Răspunsuri 24
  • bogdan_bogdan889
    11
  • THOMAS
  • Dumitrache_S
  • flomar60
Am facut afirmatia respectiva in baza acestor informatii :
....informatii extrase din cartea cu scheme de TV -cea cu 2 volume(include si mag-uri,pick-upuri)...
....probabil ca rusii au mai facut adaptari pe diferite loturi de productie.....la,TEMP , din schema, arata 4 ohmi impedanta....
ms. dar va asigur ca este scos din tv temp .
r1=425 ohm
r11=1.45
l1>18rh
  In comertul socialist au fost pe piata mai multe serii de TV TEMP ce erau echipate cu diverse modele de difuzoare.In cazul acesta televizorul avea doua difuzoare 1GD-10 conectate in serie pe secundarul trafului de iesire pentru o impedanta totala de 20 ohmi.Pentru un Ra la EL84(6P14P) de ~7Kohmi sau ~8Kohmi pentru 6F3P,sunteti obligat sa conectati la acest secundar pentru traful ce-l aveti difuzor(difuzoare) cu impedanta de 20 ohmi/3W.
  In acest caz puteti gasi solutia optima,care dupa parerea mea ar fi rebobinarea secundarului cu un numar de spire corespunzator raportului de tranformare 7Kohmi/8 ohmi (sau 4 ohmi),adica 101 sp/8 ohmi respectiv 72 sp/4 ohmi cu diametrul sarmei ce-l aveti recuperat din secundarul existent.Manopera/manevra este relativ simpla,avand in vedere ca secundarul este bobinat peste primar acest traf nefiind unul cu pretentii HI-FI.
Editat de LMOlimpiu
din datele  prezentate , calculind  raportul  de transformare , care ridicat  la patrat  si inmultit  cu impedanta  difuzorului ne da Ra  rezulta  ca ai nevoie de 16 ohmi la  boxa sa ai un optim 5200 ohmi  ptr. tubul EL 84
Da domnilor cu ocazia asta m-ati obligat sa ma intorc in timp! 6f3p era finala de sunet din ce imi aduc aminte am pus odata un ECL82 si a mers perfect. Legat de amplificator functioneaza perfect .
O intrebare cum fac ochiul magic mai exact EM84  sa aiba fluctuatiia care o avea in momentul cand prindeam posturile.
Nu ma complic cu bobinatul in atatia ani sau adunat la fiare , doar trebuie sa caut parca radio darcle avea 4 ohmi pe difuzoare doua difuzoare a cate 3 w 4 ohmi puse in paralel.
Si inca ceva dl Valderama si dl Olimpiu amplificatorul mentionat mai sus e de putere mica ,vreau sa construiesc un amplificator cu 6p36s poate ma ajutati cu schema si cu detaliile trafurilor.
Pentru EM84 aveti o propunere de schema,dar pentru un amplificator cu 6P36S trebuie sa specificati ce configuratie doriti: SE sau PP ?
Maine seara o sa incerc sa va ajut cu o schema,dupa ce veti specifica cele de mai sus.
da, poate vă inspiră schiţele astea(ca şi principiu cuplaje galvanice mai puţin sarcina)
(ţin decât la modulaţia de curent în sarcină în rest nu mai contează SE, PP, SS)
comentarii fără mâzgăleli(pe materialul expus).
Posted Image
Editat de Vizitator
Nici-un condensator de trecere sau transformator de cuplaj nu a batut vreodata un cuplaj galvanic la distorsiuni, banda de frecventa, defazaj si orice altceva.
Unde se poate, e de preferat.
Editat de adigh
Va mulțumesc dl Valderama pentru schițe. În legătură cu amplificatorul pe care îl voi construi poate ii fac sursa stabilizata și sa vad ce componente am.
