(Încă un) Dac cu TDA1541
Catalin C.
Un nou proiect cu ceva componente ramase prin sertare din anii trecuti:
- receiver spdif cu DIR9001 http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_dir9001spdif.html
- i2s reclock
- TDA1541 (Red Baron by dvb-project) cu DEM Reclock
- conversie curent/tensiune cu AD844
- urmeaza un buffer (repetor catodic cu 6N1P)
Lemn de stejar
Posted Image Posted Image
Tabla de aluminiu de 2mm si multe bataturi
Posted Image Posted Image Posted Image
Imbinari
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
Electronica
Condensatori Elna Silmic si Rezistente Shinkoh Tantalum. Ascunsi pe celelalte placi mai sunt Sanyo Oscon, Panasonic FM, Rubycon ZL.
Posted Image
In teste
Urmeaza bufferul cu lampa si capacul, tot din tabla de aluminiu.
  • Răspunsuri 5
  • Catalin C.
  • zal
  • turcu_dan
Tabla si lemnele le tai cu un circular.
Cine stie cunoaste, intr-adevar este un transformator recuperat dintr-un cd Philips.
Sunt doua tensiuni negative, -5V si -15V.
Editat de Catalin C.
In datasheet nu este documentat complet.
Am folosit cateva implementari care nu-s documentate, inclusiv aspecte legate de tensiunile negative si diferite metode reclock.
Oricum impactul major asupra sunetului mi se pare ca il are modul in care se face conversia curent/tensiune. Conversia clasica cu amplificator operational este cea mai slaba din acest punct de vedere. Cred ca doar conversia pasiva a la Lampizator poate suna mai prost.
