Înlocuire ACS 110 la mașina de spălat Lewis JLWM 1203
gabilungu66
  • Răspunsuri 11
  • gabilungu66
    7
  • orgasmo
  • validae
Ar merge în principiu, singurele diferențe notabile ar fi curentul de sarcină mai mare (1A) și cel de comandă ceva mai mic (sub 10 mA) al originalului.Diferența dintre capsule nu cred că e o problemă. Dar cred că se poate înlocui, fiindcă sunt dispozitive cu același rol, utilizate frecvent la mașinile de spălat.
L-am inlocuit si dupa un ciclu scurt de 30 min,pe care la terminat bine, am bagat rufe in ea si a pornit, a invartit de cateva, ori dupa care s-a oprit cu eroarea E43(defect triac pe sistemul de blocaj usa).In sistemul de blocare a usii in afara de sistemul clasic de blocaj(bimetal cu contact de curent mare)se afla si un electromagnet cu rolul de a debloca rapid usa, in cazul apasarii butonului de pauza.Acest electromagnet este comandat de ACS110.Bimetalul este comandat cu Acs1026T.Cand am inlocuit Acs 110 cu Acs108 am gasit varistorul de compensare a selfinductiei cu un terminal rupt si m-am gandit ca varful de tensiune a ars Acs 110.Am cautat schema dar nu am gasit-o, daca o are cineva il rog sa o posteze.Am gasit codurile de eroare pe care le postez mai jos,poate mai are cineva nevoie.Dl Validae va rog sa mutati topicul,daca se poate, la depanari casnice,poate s-a mai intalnit cineva cu acest defect.
Multumesc anticipat.
PS.am uitat sa mentionez tipul masinii: John Lewis model JLWM 1203, cod placa AKO724490-02
http://www.academia.edu/22137256/Electrolux_WASHING_Machines_Service_Guide
Editat de gabilungu66
Ați montat totuși varistorul la loc ? Se pare că electromagnetul acela e mai mult decât poate duce singur un ACS108... când am citit inițial ce comandă triacul, m-am gândit la un zăvor obișnuit de mașină de spălat, cu bimetal. Acolo e de fapt o problemă mare cu autoinducția electromagnetului....
L-am relipit cand am pus Acs 108.
Incercati sa alimentati cu o sursa de laborator infasurarea de la electromagnet sa vedeti consumul exact...sa nu aveti spire in scurtcircuit.
Am desfacut sistemul de blocare si am alimentat separat electromagnetul , dar nu am masurat curentul.Banuiesc ca nu se alimenteaza la 220v.I-am dat incepand cu 12v pana la 40v,dar nu a anclasat.I-am dat pentru scurt timp 220v , dar mi s-a parut cam ciudat zgomotul pe care la facut. Bobina are 250 de ohmi cu 0,25- 0,3 CuEm.O schema ar fi de mare ajutor.Trebuie sa gasesc un Acs 110 si sa-l montez, sa fiu sigur ca nu este depasit in parametrii Acs 108.
ACS108 este inferior ACS110.  Zavorul electromagnetic functioneaza la 230Vc.a. si este alimentat timp de cateza zeci de milisecunde.  Pe carcasa lui trebuie sa fie precizat tensiunea de alimentare, curentul absorbit si optional inductanta. Zgomotul era cauzat de mai multe cicluri de zavor inchis-deschis. In ce capsula este ACS108 care a fost utilizat? TO-92 este inferior SOT-223.
Editat de orgasmo
SOT 223
