Toshiba 32AV555D Dump
Salut, am la reparat acest lcd Toshiba 32AV555D, la care clipeste led-urile cind pe verde cind pe rosu, si tot asa fara sa faca nimic altceva, sursa e ok(inlocuita cu alta functionala, din recuperari), banuiesc unul din flash-urile IC150 sau IC151, cu dump-ul alterat. Are cineva salvate aceste dumpuri IC150 si IC151?. Am gasit la rusi dump-ul doar pentru IC150, dar nici macar ala nu e bun(nu se deschide fisier-ul in program), a mai intilnit cineva acest defect la tv-ul mentionat?, ceva solutii, idei sint bine venite...........va multumesc.
Toshiba 32AV555D
Main Board: PE0630 V28A000822A1
Panel: LC320WXN(SB)(B1)
IC150 - AT25DF321
IC151 - AT25DF321
  • Răspunsuri 1
Zile populare
Am uitat sa mentionez, cu memoria(IC152 - 24C64) goala se aprind doar lampile pentru citeva secunde, cit timp o initiaza procesor-ul, dupa care intra in starea initiala, asta ma duce cu gindul la soft corupt.
Editat de Vizitator
