Raul Postat Ianuarie 16, 2022 Partajează Postat Ianuarie 16, 2022 La 11.04.2016 la 8:55, dan_b11 a spus: Revin cu detalii: Intr-adevar defectul este de la butoane. Am uitat sa mentionez ca nu merge butonul din mijloc 'micro' cu care practic se incepe ciclul(pentru pornire trebuie apasat in ordinea micro->10 sec(sau 1 min sau 10min)->start). Defect este doar butonul 'micro' dar acesta fiind la inceputul ciclului nu raspundeau nici urmatoarele. Am desfacut butoanele(am atasat si niste poze) si am cateva intrebari: 1. Cu ce sa curat in interior? Am incercat si spirt sanitar, dar oricat as incerca la apasare tot are o rezistenta de vreo 100 ohmi. Restul au la apasare cam 40 ohmi. 2. Este normal sa aiba asa valoare rezistenta? (40-100 ohmi). 3. Cand am dezlipit cele doua folii am reusit sa tai putin un pad chiar aproape de 'conexiunea care pleaca de la el'. Il mai pot repara cu ceva? Daca am facut contact cu o lita direct in mufa de pe placa cuptorul raspunde la comenzi, deci sigur este de la butoane defectul. De fapt la butonul 'micro' era si rupta putin folia de decor. Folia cu cablaj nu imi pot da seama daca este gaurita, insa. Zona hasurata neagra ce rol are? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 16, 2022 Partajează Postat Ianuarie 16, 2022 Are rol de ecran.Să nu se comporte traseele contactelor ca o antenă şi să transmită semnale false. Link spre comentariu
Raul Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Acum 6 ore, validae a spus: Are rol de ecran.Să nu se comporte traseele contactelor ca o antenă şi să transmită semnale false. Mulțumesc, v-am întrebat deoarece mi s-a stricat butonul de start de pe banda, am anulat toată banda, am refăcut doar 5 trasee cu sârme subțiri și izolate cu 5 butonase(doar 5 pt ca nu foloseam toate butoanele - cel de start, stop, 10s,1 min și 10 min) și nu funcționează. Îmi apare din când în când cantitate de gramaj-200 gr(ca și când as apasă alt buton pe care nici nu l-am legat) și dacă ii dau start îmi apare 4 min(asa este setat pt aceasta cantitate) și funcționează, minutele încep și scada. Daca ii dau stop se oprește la secundele ramase, dacă ii dau iarăși pornit, pornește de la aceleași secunde. De aceea v-am întrebat de zona hasurata, dacă mai are vreun rol, dacă am refăcut traseele cu sarma izolata(am văzut ca zona hasurata e la gata la un pin pe mufa). Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Nu aţi refăcut toate traseele necesare, de aceea nu funcţionează corect.Sistemul de contacte este practic o matrice, care are coloane şi linii iar contactele sunt făcute la intersecţia dintre o coloană şi una dintre linii.Deci trebuie refăcută cofiguraţia iniţială a tastaturii, chiar dacă unele butoane nu le foloseşti, traseele ce duc la ele sunt folosite de alte butoane. Link spre comentariu
