cuptor microunde Home Electronics, probleme butoane
dan_b11
Am un cuptor cuptor cu microunde Home Electronics, ca cel din poza, cu o problema.
Problema e ca nu mai reactioneza la apasarea butoanelor START si cele  trei de temporizare(10 min, 1 min, 10 sec). Pe restul daca apas face ce ar trebui.
Intrebarea este daca ati mai intalnit asa ceva si ce credeti ca ar fi problema.
Inca nu l-am demontat(intentionez sa fac asta in acest weekend) si as vrea sa stiu la ce sa ma astept.
Multumesc
  • Răspunsuri 18
  • validae
    5
  • dan_b11
  • traianpop
  • adydep
Pot fi butoanele murdare/uzate, folii/fire intrerupte, deci nu ajunge comanda la procesor. Sau poate doar o lipitura rece pe placa de baza.
Aceste patru butoane au fost mai des folosite? Defectul a aparut treptat sau pe rand?
Pana il desfaceti si faceti constatari.....asteptam.
     Este un cuptor cu "butoane tip membrana",adica intre doua folii de plastic sunt traseele argintate/sau cu strat de grafit.Nu se poate repara decat prin inlocuirea membranei.
     O solutie de depanare a acestui tip de cuptor este construirea intregii matrici de comanda cu push-butoane.Se dau gaurele,se lipesc pe spate push-butoane,apoi se ia o foaie de hartie si creion,si se ridica schema matricii de comanda,legaturile intre butoane urmand a fi facute cu conductor izolat.Din ce am numarat, trebuiesc 18 push-butoane.
Hai sa nu-l dezamagim din prima pe initiator.
Cu putina atentie si indemanare, se poate repara o folie de acest tip. Desigur, daca nu sunt compromise iremediabil.
Poate ca cele patru taste duc la acelasi pin de la procesor, pentru matriciere.
Prin ''90 m-am chinuit cu o astfel de tastatura, de la un radio-cd auto , modern pe la acea vreme.
Cu multa rabdare(o aveam atunci) am desfacut folia si am curatat-o. E drept , era tehnologie din ''90 , nu din ''douamiienspe''
Ups!!!  Sa nu uitam un amanunt....! Cuptorul e in bucatarie, n-ai gandaci?
Revin cu detalii:
Intr-adevar defectul este de la butoane. Am uitat sa mentionez ca nu merge butonul din mijloc 'micro' cu care practic se incepe ciclul(pentru pornire trebuie apasat in ordinea micro->10 sec(sau 1 min sau 10min)->start). Defect este doar butonul 'micro' dar acesta fiind la inceputul ciclului nu raspundeau nici urmatoarele.
Am desfacut butoanele(am atasat si niste poze) si am cateva intrebari:
1. Cu ce sa curat in interior? Am incercat si spirt sanitar, dar oricat as incerca la apasare tot are o rezistenta de vreo 100 ohmi. Restul au la apasare cam 40 ohmi.
2. Este normal sa aiba asa valoare rezistenta? (40-100 ohmi).
3. Cand am dezlipit cele doua folii am reusit sa tai putin un pad chiar aproape de 'conexiunea care pleaca de la el'. Il mai pot repara cu ceva?
Daca am facut contact cu o lita direct in mufa de pe placa cuptorul raspunde la comenzi, deci sigur este de la butoane defectul. De fapt la butonul 'micro' era si rupta putin folia de decor. Folia cu cablaj nu imi pot da seama daca este gaurita, insa.
Pana la urma am curatat cu alcool izopropilic le-am montat inapoi si merge. Rezistenta nu am mai masurat-o pentru ca nu mi s-a parut relevanta(nu prea poti face contact cum trebuie intre fisele aparatului de masura si contactele de pe folie).
Se pot repara trasee întrerupte și cu ajutorul vopselei conductive, se găsește așa ceva și pe forum, la preț convenabil.Probabil mai convenabil decât ar costa un ansamblu tip tastatură de rezervă pentru cuptor....
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator Bibac Andrei
La 18.04.2016 la 7:47, dan_b11 a spus:
La 08.04.2016 la 7:57, dan_b11 a spus:
Multumesc
Buna ziua,
Am și eu aceasi problemă ca și Dvs .Am
un tip mai vechi de Samsung și nu mai merg anumite butoane.Am sters cu spirt folia dar tot nu merge.Dvs ati dat cu alcool izoprpilic și a mers?
Editat de Bibac Andrei
Majuscule şi fără prescurtări de chat, că aici nu-i Messenger..
Degeaba dai cu alcool, dacă s-au întrerupt traseele metalizate.Astfel de defecte cer demontarea completă a foliei şi remedierea traseelor cu vopsea metalizată, sau cu fire cositorite lipite peste întreruperi.Un coleg a remediat astfel de defecte montând microswitch-uri (ca cele de pe tastaturile frontale ale televizoarelor) în locul foliilor metalizate ale butoanelor.Arată poate mai urât, dar funcţionează mai sigur.La o centrală pe lemne computerizată am refăcut toate butoanele în acest fel, am muncit o juma de zi la asta, dar computerul ăla costa 700 Lei ca piesă de schimb.....
Tastaturile astea sunt exact ca şi cele de PC ca şi realizare, cine a mai reparat aşa ceva ştie ce să facă....dar trebuie chiar să-ţi placă ce faci, sau să fii disperat să repari astfel un cuptor ca s-o duci până la capăt.
Acum 9 ore, validae a spus:
Degeaba dai cu alcool, dacă s-au întrerupt traseele metalizate.Astfel de defecte cer demontarea completă a foliei şi remedierea traseelor cu vopsea metalizată, sau cu fire cositorite lipite peste întreruperi.Un coleg a remediat astfel de defecte montând microswitch-uri (ca cele de pe tastaturile frontale ale televizoarelor) în locul foliilor metalizate ale butoanelor.Arată poate mai urât, dar funcţionează mai sigur.La o centrală pe lemne computerizată am refăcut toate butoanele în acest fel, am muncit o juma de zi la asta, dar computerul ăla costa 700 Lei ca piesă de schimb.....nu mai zic că i-am cerut o nimica toată pe reparaţie.Dar asta e o altă poveste, cu un final neaşteptat.De urât...
Dumneavoastră ma puteți ajuta in achiziționarea unei noi membrane ?Fiind un model mai vechi nu se mai gasesc.
Sau măcar sa văd cum ați refacut traseele cu cositor.
Ma refer la modul de lipire al firelor cositorite peste membrana.Adica cum ați realizat și cu ce aceasta lipire.
Dacă se lucrează îngrijit, tastatura poate ţine destul de mult.Eu am avut astfel de reparaţii care au ţinut ani, dar procedura de reparare/recondiţionare e destul de migăloasă, dacă se doreşte păstrarea aceloraşi taste ,,soft,,.Cel mai sigur e să se reconstruiască traseele cel mai folosite folosind fire ,,wrap,, subţiri şi în locul tastelor ,,soft,, să fie puse microcontacte mecanice, înfipte prin folia de plastic şi cu terminalele îndoite pe stape, astfel având şi o stabilitate bună în timp.O să caut prin fişierele mele să văd dacă mai am poze cu tastatura de centrală termică recondiţionată în acest fel, ştiu că făcusem poze....
