Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
Da, chiar asa rezulta din simulare, 0,003% THD la 45W. Doar ca am pus BC639, BC640, BD139 si BDX 33/BDX34 ca finali, dupa superdioda.
Editat de lukeme
Dudi condul de pe iesire este inseriat cu rezistenta de sarcina, cu cat este mai mic, cu atat reactanta sa este mai mare, si divizorul astfel creeat are rezistenta de sus ( condul ) mai mare si rezistenta de jos ( sarcina ) primeste mai putin. Cu cat frecventa creste, cu atat reactanta condului scade, si prin urmare rezistenta de sus din divizor ( condul ) scade, si rezistenta de jos primeste mai mult, asta este comportamentul tipic unui zero in raspunsul bode. Daca vrei un zero la 30Hz ( sa zicem ) si ai R de 4 Ohm, cat trebuie sa fie C?
Dupa ce calculezi C-ul lui Marian inmulteste-l cu x10 daca nu vrei distorsiuni la frecvente joase. Daca 12.000uF nu gasesti pune linistit 10.000uF la 50v. La sfarsit intreaba si finalii daca sunt de acord cu valoarea asta mare a condului de iesire. In rest, ai dreptate Dudi, schema este geniala prin simplitatea ei raportata la satisfactii.
Editat de RaimondAudio
Repetorul cu Q3 pare sa fie responsabil de reducerea atat de puternica a distorsiunilor. Face sa creasca amplificarea in bucla deschisa de la 85dB la 95dB.
Editat de lukeme
Daca nu-i cu suparare aruncati o privire si la schema amplificatorului Philips AH306 (22AH206) din anii "80,schema e asemanatoare ,e alimentat la +/- 44v,functioneaza bine,distorsiunile sunt un pic mai mari.
E normal sa arate asa in clipping la 20Hz ? :84  (La 10KHz arata bine).
P.S: Si cealalta schema tot la fel face, chiar mai rau.
Editat de Dudikoff
Simuleaza cu 0,1F la iesire si compara.Prin definitie iesirea se face low cut.
Mda, cu cat cresc capacitatea de iesire clipping-ul isi revine.
Eu nu inteleg de ce ziceti voi ca daca pui cond de iesire de capacitate mai mare "se supara" finalii. Uite, cu 4.7mF pe iesire am varf de curent de 11A iar cu 100mF am 8A. deci e exact invers... Imi scapa mie ceva ?
Este ceea ce a început Marian sa explice.
În realitate difuzorul nu este o sarcina rezistiva ci are o componenta inductiva importanta care împreuna cu capacitatea condensatorului de iesire si rezistenta serie echivalenta a difuzorului formeaza un circuit RLC serie cu o anumita frecventa de rezonanta.
Daca masurati cu difuzoare reale, veti observa ca nu sunt necesare capacitati astronomice pentru condensatorul de iesire. Anumiti constructori de boxe (Celestion sau Dynaudio, nu mai îmi amintesc exact) au exploatat aceasta rezonanta serie si au conectat în serie cu difuzorul de basi (câteodata cu întreaga boxa) un condensator de capacitate relativ mica (ca. 900µF).
