Blacksmith Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Dudi, dar poti muta sursa in alta camera. Nu de aia l-ai facut modular? Sau blindeaza-l intr-o cutie izolata fonic dar aerisita cat de cat. Hai bre, mofturos mai esti. Cu traful afara iti bazaie? In orice caz, nu te lasa, se evde ca iti place sa gandesti amplifuri si sa le faci dupa cum crezi tu, proiectand fiecare detaliu. Nu, cand nu aveam cutie si am facut teste cu traful afara nu se auzea nici un bazait. Acum se aude pentru ca amplifica cutia zgomotul trafului. Mai explic o data cum sint legaturile facute: traful e prins de cutie doar in 4 puncte cu garnituri de cauciuc iar cutia are picioare de cauciuc cu care se sprijina de suportul pe care e pusa. Am incercat sa pun cutia direct jos, fara picioarele de cauciuc, si bazaie de te scoala din mormant. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 (editat) Desfa traful din șuruburi si pune-l direct în cutie pe o bucata de cauciuc fara alt contact cu cutia. Edit vezi ca s-ar putea sa radieze cîmp care este scurtcircuitează de cutia de tabla si vibreaza. Editat Martie 28, 2017 de sesebe Link spre comentariu
franzm Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Bîzîitul poate avea mai multe cauze: 1. Vibreaza spirele bobinajului. Nu prea este influentat de prezenta unei cutii din material feromagnetic. Se rezolva prin impregnare cu un lac potrivit. 2. Vibreaza bobina întreaga (joaca pe miez). Nu prea are treaba cu cutia. Se rezolva prin fixarea (împanarea) carcasei. 3. Vibreaza tolele. Poate fi influentat de cutie (oleaca). Se rezolva prin strângerea tolelor cu juguri si lacuire. 4. Magnetostrictiune în tole. Nu prea are treaba cu cutia. N-ai ce sa-i faci. 5. Câmpul de scapari reactioneaza cu materiale feromagnetice sau cu bucle conductoare din apropiere. Se poate încerca "neutralizarea" fluxului de scapari cu o centura din folie de cupru ("belly belt") si fixarea cu o carcasa (manta? nu-mi vine acuma numele) care sa înconjoare miezul. Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Da, in primul rand trebuie vazut daca traful bazaie afara din carcasa. De multe ori vibreaza ansamblul. Meotda b: pui ceva greu pe el, daca tace, e o solutie de inceput. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 (editat) 5. Câmpul de scapari reactioneaza cu materiale feromagnetice sau cu bucle conductoare din apropiere. Se poate încerca "neutralizarea" fluxului de scapari cu o centura din folie de cupru ("belly belt") si fixarea cu o carcasa (manta? nu-mi vine acuma numele) care sa înconjoare miezul. Nu ma pricep daca in cazul meu ar influenta cu ceva felul cum e prins traful in cutie. In jurul tolelor e 5mm intre ele si carcasa, peste tot, iar in spate sint vreo 20 mm pana la carcasa. S-ar putea forma vreo spira in scurt cu carcasa ? Editat Martie 28, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Traful este impregnat? Este unul facut industrial sau diy? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Nu este impregnat. Este facut pe comanda la un coleg de forum care se ocupa cu asa ceva. V-am mai zis, scos din cutie si asezat pe o bucata de cauciuc nu se aude acel bazait. Numai daca pui urechea langa el se aude un pic. Dar pus in cutie face ca dracu. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Ai facut ce ti-am cerut eu sa testezi? Link spre comentariu
Catalin C. Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Been there, done that. Singura solutie este sa izolezi cele doua parti ale carcasei intre ele. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Inca nu, sesebe. Mi-e asa o sila sa mai fac ceva la el de nici nu-ti imaginezi... Dar o sa vad daca gasesc ceva timp sa testez ce mi-ati recomandat voi. Nustiu daca am cum sa izolez cele doua parti ale carcasei intre ele, carcasa fiind facuta sa se potriveasca fix. Dar o sa incerc. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Cutia fara capac, ca în poza biziie? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 (editat) Nu mai stiu sigur. O sa incerc si asta. Parca sa zic ca nu... Edit: Am mai discutat cu cineva pe privat... Credeti ca fantele de aerisire care sint si sub traf si deasupra lui pot crea spire in scurt ? Editat Martie 28, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Daca cutia, sau parti din cutie, constituie spire in scurt, asteapta-te sa fie calde. Are cutia ta puncte calde? Este cutia in continua incalzire chiar in lipsa unui consumator? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Da, in zona trafului e nitel calduta cutia, dar asta poate proveni si din caldura emanata din traf, care se incalzeste destul de bine. Link spre comentariu
