Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
Ce chestie.... Tocmai vroiam sa fac o poza la cum arata semnalul pe iesire cu si fara Q4 sa va arat, si cand il scot din ciruit sa fac poza nu mai era eroarea care imi dadea inainte. :d
Apoi mi-am dat seama ca R18 (pe care am pus-o dupa Q4) rezolva si problema lui Q4.
Asa arata cu schema originala fara R18 si Q4:
Si asa arata cu R18 pusa de 1,5k:
Si cel mai important este ca preia disipatia (destul de mare) pe care ar fi trebuit sa o suporte Q1.
Editat de Dudikoff
Nu e o noutate asta, se foloseşte din 1970, compensarea din etajul pilot cu termistor sau trz în acea poziţie. Că nu scrie în cărţile sfinte e altă treabă, mai trebuie corectate din cînd în cînd.
Şi dacă tot vorbeam de B&O, iată o variantă mai complexă a schemei LOW-END, alimentată la +60V. Are şi compensare în baza trz pilot. Are şi filtre taie sus şi jos. Are şi limitatoare. Atenţie la rezistenţa buclucaşă din superdiodă. De asemenea, tensiunile de polarizare a trz finali.  :)
Editat de zal
Si unde este legatura cu ce ai propus tu in pagina anterioara? Schema aia are superdioda, si are si rezistenta aia din baza, care conform acelui brevet are ca scop stabilizarea biasului la variatiile alimentarii.
PTC-ul din baza pilotului (pe baza de BaTiO3, are o caracteristica exponentiala) nu este pentru compensare termica ci pentru protectie la suprasarcina (supraîncalzire, nu scurtcircuit). Iar schema de la #73 e posibil sa fie de la un etaj final cu MOSFET lateral (nu necesita compensare termica).
Editat de franzm
Aşa simbolizează B&O trz Darlington. Sînt destule variante de utilizare la amplifurile finale de acest gen la B&O fără trz superdiodă clasică. Mă bucur că am stîrnit interesul.
Amplificarea in tensiune era prea mare in varianta originala pt. semnal de 1V la intrare. Interesant ca nimeni nu a observat asta... cu exceptia lui master Dudi... Deci era necesara totusi o simulare...
R9 e ok ?
Editat de lukeme
As vrea sa separ masa de semnal de cea de putere cu acea rezistenta de 10R dar la topologia asta nu stiu care dintre mase sa le consider ca fiind de semnal.....
Incercati intre R12 si colectorul lui Q6 ,ca la Quad 303, de exemplu;R1 poate fi formata din 22k decuplata la masa de un electrolitic a carui capacitate o alegeti pentru o constanta de timp corespunzatore si 82k in baza .
