Blacksmith Postat Martie 15, 2017 Autor Partajează Postat Martie 15, 2017 Impamantarea carcasei si filtrul de retea lipsesc din poza si ar mai fi loc in cutie si pentru ele. Nu mai zic ca un traf facut la comanda ar fi trebuit sa aiba macar un strat de sarma intre primar si secundar leagat la gnd. Eu nu folosesc impamantare. Da, traful are ecran intre primar si secundar dar neavand impamantare (buna) la casa nu am unde sa-l leg. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 Leaga-l la masa amplifului, vezi daca imbunatateste performanta prin scaderea brumului de retea (masurabil cu ARTA) nu la ureche. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 15, 2017 Autor Partajează Postat Martie 15, 2017 S-a mai discutat asta si s-a stabilit ca ecranul trafului nu se leaga la masa amplifului ci la impamantere. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 17, 2017 Autor Partajează Postat Martie 17, 2017 Se pare ca sint blestemat... Aseara era liniste in camera, oprisem laptopul, tot... si am auzit bazait de la sursa amplifului. De la distanta de 2m. E adevarat ca foarte foarte fin, dar eu am auzul foarte bun si l-am auzit. Imi vine s-o arunc in wc-u si sa trag apa. 4 luni de munca si 1500 lei investiti intr-un aparat care... bazaie. Zici ca sa nu te apuce depresia si sa o dai dracu de electronica... Daca as sti sa fac altceva, jur ca as face... Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 Pai na, asa inveti "meserie" Incearca sa pui traful pe o bucata de cauciuc poros sau eventual pe o bucata dintr-un fost pad de mouse. PS - de asta eu apreciez atat de mult trafurile "dead silent". Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 esti obsedat. Vezi daca gasesti o pozitie in camera din care sa nu il mai auzi. E modular, il muti in alta parte. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 17, 2017 Autor Partajează Postat Martie 17, 2017 (editat) Pai trafu sta pe cauciuc in cutie iar cutia are picioare de cauciuc... Daca pun mana pe cutie in zona unde e traful, vibreaza destul de bine cutia, desi traful nu are contact direct cu ea... Eu cred ca e vorba de efectul ala de magnetostrictiune... Sint doar 5mm intre tolele trafului si cutie, iar tabla fiind de fier si asezata in camp magnetic se deformeaza si vibreaza. Editat Martie 17, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 Daca tii apasata cutia mai suna? Daca asta e problema, prinde niste traverse prin ea, sa o rigidizezi, sa nu mai lasi suprafete mari libere sa vibreze. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 (editat) s-ar putea sa vibreze carcasa exact in zona de contact dintre cele 2 jumatati ala cutiei, ca la sursele ATX de PC .... pune de proba o bucata de hartie intre carcase si vezi daca se mai aude ... daca nu, o inlocuiesti cu o banda cauciucata ... am marcat cu rosu la ce ma refer ps... eu la sursele ATX, pt reducerea vibratiilor foloseam banda dublu adeziva intre zonele de contact pt amortizarea vibratiilor, era mai greu de desfacut cutia dupa, dar macar nu se mai auzea vibratul de la ventilator https://postimg.org/image/gsu753j71/ Editat Martie 17, 2017 de Adrian_BBS Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 17, 2017 Autor Partajează Postat Martie 17, 2017 Cutia e foarte solida, e din tabla de 1,5mm. Va asigur ca e prinsa foarte bine si nu vibreaza din cauza asta. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 Cauta doi cilindri de cauciuc poros, moale, de diametru 5-7mm si lungime 15-30mm si baga-le in urechi. Sigur o sa dispara biriitul si biziitul. Nu ma apuc acum sa-ti dau sfaturi pt ca pot fi multe probleme pornind de la componenta DC pe retea pina la traf cu probleme. Trebuie sa inveti sa le identifici singur si apoi vei gasi mai usor si solutiile potrivite. Link spre comentariu
claw Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 Cea mai buna soluție ar fi sa alimentezi dintr-un mic Smps. Alimentasem mai demult un modul IPRS Băneasa cu cond la ieșire și prima chestie pe care am remarcat-o a fost ca nu baga zgomot de comutație în amplif. Jur ca nu auzeam nimic în afara de un mic sîsîit. Apropo, la cât se alimentează ampliful tău? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 17, 2017 Autor Partajează Postat Martie 17, 2017 La 45V se alimenteaza. Jur ca nu auzeam nimic în afara de un mic sîsîit. Pai si eu ce crezi ca aud de la asta ? Zgomot puternic ? Nu. Doar un zgomot foarte mic, si numai daca ma concentrez. Dar am eu o fixatie cum ca vreau zgomot ZERO absolut. SMPS-urile nu fac zgomot ? Eu, ce am vazut pana acum la alimentatoare d-astea mici care alimenteaza diverse aparate, toate bazaie urat de tot. De ex. cel de la laptop (si mai ales cand e oprit). Link spre comentariu
claw Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 Smps-ul din care am alimentat eu era recuperat dintr-un Home Cinema 5.1, scotea fix 35,4Vcc(stabilizat). Țin minte ca după aia am alimentat tot cu aceeași sursa o sărăcie de CI seria TDA(nu mai știu exact codul) și lafel, nu auzeam nimic ce tine de comutație în amplif. Asta era foarte silențios, practic nici măcar cu urechea la 10 cm de el nu sesizam gram de zgomot. Defapt îl am și acum, zace prin pod. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 18, 2017 Autor Partajează Postat Martie 18, 2017 Am masurat DC-ul din retea si nu sare de 15mV. Plus ca traful meu, fiind de putere mica, are rezistenta mai mare in primar si nu ar conta prea mult. Link spre comentariu
