Blacksmith Postat Februarie 10, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2017 Ok, nustiu de unde am scos-o... asa am crezut ca se pune. Dar carcasa amplifului si a sursei e ok sa o pun la masa, nu ? Tot fara impamantare nicaieri. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 (editat) Pai carcasa este "screen-ul" tau daca nu ai altul intermediar (tu nu ai). Da stiu, am citit si eu despre asta dar nu sint complet de acord cu ceea ce spune acolo. Se aplica doar daca ai condesatori Y dar daca nu ai asa ceva................. Eu la DAC-ul meu am carcasa legata la masa de intrare si la impamintare. Partea analogica de iesire este izolata galvanic aproape total, exista numai o rezistenta de 2.2MΩ conectata intre masa analogica de iesire si masa modulului de intrare. Rolul rezistentei este de a descarca capacitatea (foarte mica - citiva pico) existenta intre cele doua module izolate galvanic pt a minimiza riscul aparitiei unei diferente de tensiune periculoasa pt componentele izolatoare (optocuploare si capacitivo-cuploare care rezista la maxin 3.5KV ), diferenta de tensiune ce poate aparea si numai prin inductie electrostatica. Eu am mufa de alimentare cu filtru integrat (si ecranat) si in filtru exista si condesatorii Y. Exista si filtre (pt echipamente medicale) care cu contin acei condesatori Y. Ca sa revin, carcasa metalica (si ecranajul) se leaga la masa mufelor de intrare. Asa este conectata la majoritatea echipamentelor audio realizate industrial (cel putincele vintage). Daca nu legi ecranajul nicaieri, atunci mai bine il scoti de tot pt ca mai mult face "rau" decit "bine". EX: zgomotul (semnalul) de la iesire cupat capacitiv in ecran se cupleaza inapoi (tot capacitiv) in intrare. Ce spun aia pe forumul strain are sens numai in anumite conditii. Editat Februarie 10, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 10, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2017 Cand zici "ecranul", "ecranajul" te referi la ecranul trafului sau la ecranul format din carcasa ? Am stabilit, ecranul trafului nu-l mai conectez nicaieri (neavand impamantare la priza). Dar carcasele pot sa le leg la masa montajului, da ? Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 Ecranul trafului nu. Pt restul am explicat mai sus cum sta treaba, tu faci cum vrei. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 (editat) Transformatorul nou are fluxul de scapari mai mic, prin urmare inductanta parazita serie este mai mica nemaivand decat un rol marginal in fenomenul de softstart. Prin urmare curentii tranzitorii de frecventa inalta dezvoltati la inchidere si deschidere sunt mai mari si mai violenti. Condensatorul paralel pe contact ii absoarbe. Acolo ar trebui sa fie si o rezistenta serie cu C-ul dar ma rog, e ok si asa. Ecranul electrostatic se da exclusiv la impamantare atat din punct de vedere al securitatii dar si din punct de vedere al sunetului. N-are niciun rost sa injectezi gunoaiele din retea in masa de semnal. Carcasa aparatului se da la impamantare. Daca nu ai impamantare atunci faci izolatie clasa II. Masa de semnal se da la carcasa printr-un ground-lift daca vrei calitate, daca nu, atunci o dai direct la carcasa. Editat Februarie 10, 2017 de RaimondAudio Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 10, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2017 (editat) Pai la mine masa de semnal e legata prin 10R la masa de putere care e pusa direct la carcasa. Nustiu cat de bine o fi dar se aude foarte bine, nu am gunoaie din retea sau zgomot de fond. Ce valori trebuie sa aiba snubber-ul de pe contacte ? Condul poate sa fie SMD 1206 la 500V ? Editat Februarie 10, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 Iti recomand MKP pentru condul paralel pe intrerupator (daca despre asta este vorba), nu mai mare de 10nF, minim 275Vac/350Vdc. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 10, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2017 D-ala am pus si eu acum, dar pe cablaj nu mai am loc pt el, ca e mare. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 14, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2017 Proiectul sursei.... https://vimeo.com/204017150 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 15, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2017 As vrea sa prind traful pe niste atenuatoare din astea de vibratii dar nustiu de ce duritate sa aleg 40 sau 70 SHORE A. Ca sa reziste si sa nu se rupa de la greutatea trafului ar trebui 70 dar ca sa atenueze mai bine vibratiile ar trebui 40.... Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Cate kile are traful tau? Caci cele din link suporta 5kg fiecare. Pui 4 si sunt bune pentru 20kg.Sarcina dinamica nu ai, adica nu e factorul cel mai important. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 15, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2017 Vreo 2 kg are traful. Cum calculezi cat suporta ? Poate iau din cele de 40 shore. Dar imi e sa nu se rupa cand il rastorn invers. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Acei 49N iti spun ceva? Daca imparti 49 la acceleratia gravitationala 9.81... obtii m (masa) cam 5kg. Aia 49N sunt sarcina statica pe verticala. Deci daca rotesti cutia cu traful fixat... eu nu cred ca se rup, dar nici nu pot sa te asigur de asta. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 15, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2017 (editat) Si e valabil pentru ambele sensuri ? Adica si daca pui traful pe atenuatoare si daca prinzi atenuatoarele de tavan si traful de ele ?? Editat Februarie 15, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Nu stiu. Sarcina maxima (cei 49N) nu sunt definiti ca fiind in compresiune (adica pui ceva pe atenuator) sau in tractiune (adica agati de el). Dar, atenuatorii fiind in general pusi sub un equipament, presupun ca se refera la compresiune. Agatarea (tractiunea) are alt efect pe atenuator. Iar procesul de rotire cu traful atasat... nu cred ca este definit in datasheet.Poate un coleg cu formatiune civila (de constructii) sa ne lamureasca. Imi pare rau, atata inteleg eu din datasheet.Poate ii dai un PM lui Nomikos. Ar trebui sa stie el sa citeasca. Link spre comentariu
