Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
Am observat ca ai un talent nativ in arta vizuala, desenezi si aranjezi piesele foarte frumos si deasemenea faci si fotografii foarte reusite. Recomandarea mea ar fi sa cultivi puternic acest talent si de ce nu la un moment dat poate vom face un colectiv mai mare, fiecare cu bucatica sa intr-un proiect ceva mai complex.
Editat de RaimondAudio
S-o fi discutaat, nu s-a discutat, nu se poate reduce bistabilul respectiv la un tiristor?
Mie mi se pare prea complicata schema, pt ceea ce face.
E si greu de urmarit functionarea.
Eu as schimba notarea de pe schema, de pe partea mufei din dreapta. PWR e cam deruntant, ai putea pune PWR BTN sau On/Off switch.
Nu s-a discutat dar schema functioneaza prea bine ca sa o mai schimb.
Da, o sa modific si pe schema... ca pe cablaj deja am pus ON/OFF la butonul de pornire.
2 amplif și o sursa...
Rashad Ioniță, am incercat sa-ti dau mesaj privat cu datele pentru efectuarea platii dar nu merge. Nu inteleg de ce...
Da-mi tu un mesaj (scrie orice in el) poate merge asa, sau da-mi un email ceva, o modalitate de contact.
Si spunde-mi daca vrei si SMD-urile (nu le am chiar pe toate, imi lipsesc cateva).
Editat de Dudikoff
Sa vedeti ce chestie. Am ascultat o luna la ampliful asta pe un traf de test din fiarele mele si nu a pacanit NICIODATA (nici macar o data) la pornire/oprire. Acum am cumparat traf nou facut ca la carte de meserias, l-am pus si... pacane la pornire/oprire (mai ales la oprire). Ce poate sa fie ??? E prea bun traful ? Ca ala al meu era un jaf...
Problema a fost rezolvata adaugand un cond de 10nF/400V in paralel pe contactele releului.
Ce as dori eu de la voi:
1. De ce sa pocneasca doar schimband traful ?
2. Care este mecanismul care face sa nu mai pocneasca atunci cand pun cond pe contacte ?
Traful nou...
Posted Image
Editat de Dudikoff
Ti-am zis, cauta pe forum.
N-am chef acum de texte, e mai mult de explicat.
Daca ai avea telefon ti-as fi explicat la telefon. (eu nu cred ca nu ai)
Editat de sesebe
Sa mor eu daca am ! Eu sint impotriva telefoanelor. Nu suport sa vorbesc singur (pe gura) fara sa vad un om real in fatza mea. Ma simt ca un nebun daca fac asta.
Treaba asta cu cautatul e relativa. Nu exista nicaieri un motor de cautare care sa-ti ghiceasca gandurile si sa-ti prezinte exact rezultatul de care ai nevoie. Trebuie sa introduci niste cuvinte cheie pe care daca nu le stii nu poti face cautarea. Eu nu imi dau seama ce as putea sa introduc in casuta de cautare ca sa imi explice care e mecanismul care face ca atunci cand pui un cond pe un comutator sa nu mai pocneste in boxe. Ok, sa zicem ca asta o iau asa cum e, dar m-ar interesa mai mult de ce pocneste cu un traf iar cu altul nu ? Mai ales ca la asta nou am si ecran...
Editat de Dudikoff
Poate ai capacitate mai mare intre primar si secundar, deci mai intra mizerii.
Cu o placa de sunet buna si ARTA trage-i o caracteristica de impedanta, din primar cu secundarul in scurt. Vezi cum arata impedantele. Poate apare ceva.
Din moment ce ai rezolvat e ok. ASa ca nu ai stres.
Acum ca am traf cu ecran intre primar si secundar... e ok daca leg ecranul doar la masa montajului si nu la impamantare caci nu am asa ceva ?
Am mai intrebat pe un forum strain si mi s-a spus ca nu prea ar fi in regula:
"If the screen is connected to unearthed local ground as soon as you connect a remote signal source whose signal (more-or-less) is grounded, you will create a big common mode AC voltage that might be coped with or might not. The common mode voltage comes from the live and neutral via the screen (by capacitance) transferring a common mode voltage that is approximately 50% of the AC line voltage - in effect this is your amplifier's 0 volt signal ref. point. You should be able to touch local ground (unearthed) and feel a slight tingle as it pushes about a milli amp through you.
You may even damage equipment that you connect to the input. Just think about what the screen is when it isn't earthed - it's aplate of a capacitor and the primary winding is the other plate."
Apropo, mai am 2 module disponibile daca mai vrea cineva, vedeti la vanzari.
