Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
Am bagat muzica si a scazut disipatia la 0.6W, iar temperatura e pe la 73*C fara radiator si 54*C cu radiator din ala mic de 21K. E perfect, s-a rezolvat !
Raimond, Pai ampliful trebuie sa reziste la cat e dat in specificatiile lui, nu ? :)
Editat de Dudikoff
Nu poti prinde diodele de o portiune a carcasei?
Le izolezi, daca e cazul.
Carcasa banuiesc ca e deja la masa.
SAu ceva tabla tot gasesti tu.
Totusi, 80C e decent pt ele, dar, daca tot poti, de ce nu? :)
E amplif low end, lasa-l asa. Nu fii ieftin la grau si scump la taratze.
Nustiu cum sa fac sa imobilizez cablul de alimentare care o sa intre in cutia sursei, sa nu poti sa-l impingi sau sa-l tragi. Nu as mai da inca 50 de lei doar pe mufe. As vrea sa pun cablul direct...
Îl ,,îmbraci,, în zona trecerii prin cutie cu o bucată de manșon ceva mai gros, care va împiedica îndoirea prea puternică și frecarea cu peretele cutiei.Apoi îl imobilizezi pe peretele interior al cutiei cu o clemă în U și două șuruburi.Astfel nu poate fi nici tras nici împins.Asta e cea mai ,,Low Tech,, variantă, probabil cea mai ieftină posibil..
Si se poate prinde de panou ? Ar trebui sa aiba 2 piulite. Dintr-una sa strangi cablul si cu alta sa faci prinderea pe panou.
Cablul se strange cand strangi capacul. Ala e conic pe dinauntru. Sunt buni conectorii aia, se folosesc la greu la panouri electrice, dar nu arata prea frumos, prea arata a electrician dupa mine.
Daca vrei ieftin cauta prin vreo sursa de calculator sau vreun aparat mai vechi piesa de plastic facuta din doua bucati.
http://www.mojotone.com/amp-parts/StrainReliefs_1/Strain-Relief-for-18-3-Power-Cord
