Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
La fel si bobinele mari intr-un filtru Pi. Dar na, tot cineva faimos de slobod la gura spunea ca sunt o prostie monumentala.
Si nu mai dati raport la topicul asta doar ca va impungeti. Ma doare undeva ca va porcaiti in fel si chip, cat timp o faceti civilizat.
Dudica draga, de ce nu faci o mica simulare si compari formele de unda, cat iti ia?
Am pus toate draciile pe punte, chiar si snubbere si nu e nici o schimbare. :tryre
Adica doar cu puntea simpla sau cu snubbere zgomotul e la fel (de mic).
Editat de Dudikoff
Soto... Ce sa mai zic... Posted Image
Dar ce ar trebui sa aud ? Eu ascultam zgomotul de fond cu urechea in difuzor fara muzica. Dar cred ca in gol oscilatiile alea nu apar.... Iar cand bagi muzica oricum nu mai auzi alte zgomote mici.
Editat de Dudikoff
Diodele tale au printre altele o caracteristica numita "Soft recovery". Chestia asta a facut toata treaba inaintea ta. Din nimereala ai scapat de o problema reala dar insesizabila la ureche, dupa parerea mea.
O sa mai aman treba cu snubberele pana imi vine traful real care o sa fie pus in cutie.
Pana una alta fac modelele pentru cablaj.
Diodele pe care le voi folosi in final sint IDP30E60. Tot cu soft switching. Dar nustiu ce sa fac sa le pun un mic radiator de 21K la fiecare sau sa le prind cumva pe toate de tabla cutiei (in felul asta ar avea radiator mai mare). Eu as prefera varianta cu radiator mic la fiecare dar nustiu daca o fi de ajuns...
Pai de ce se pune orice tranzistor sau dioda pe radiator: ca sa nu se incalzeasca.
In simulator, cu niste diode asemanatoare (MUR1560, ca nu am modelele de la alea) imi da disipatie pe dioda de 1,4W in regim normal (full power in 4R) si 2W in clipping.
In acest caz nu au nevoie de radiator. Durata curentului mare este f mica, asa ca si cei cativa W disipati sunt pe termene f scurte. Puterea medie disipata este sub 30% din cea de varf.
Nu, watii aia pe care i-am dat eu sint puterea medie disipata in cazul in care ai baga in amplif 2 sinusuri la putere maxima.
Puterea instantanee e de 12W...
Dudi, full power in 4ohm ? Pai tu esti om serios ? Daca ar fi mereu regimul asta de lucru in cat timp ai praji condensatoarele din alimentare ? Bine, daca ai tu o placere sa pui radiatoare care sa se comporte ca o antena radianta n-am absolut nimic impotriva dar cateodata mai binele e dusmanul binelui.
