Blacksmith Postat Ianuarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 Da... dar nu. Asa imi place, asa l-am facut. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 Viobio, nu inteleg ce vrei sa zici... Flomar60, imi plac cele din stanga-jos. Ce lungime au ? Sper sa fie de minim 8mm.Dar filetul pare a fi de suruburi din alea de tabla (cu care se prinde carcasa la calculator), nu de M3 obisnuite (cu pas de 0,5 cred)... Sau ma insel ?Aveam ceva "botoane" inclusiv modelul din imaginea postata de tine,daca nu ai zis numic.... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 Pffff, daca n-am stiut... Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 Dudikoff trebuie sa recunosc ca tenacitatea ta de a transpune lucrurile in realitate , de a nu le lasa sa zaca in vreun sertar, m-a facut sa scutur lenea de pe mine si sa termin si eu ceea ce am inceput. Recunosc ca eu nu am idei interesante in design si am mers pe clasic, poate tot din lene Te felicit inca odata pentru realizarile tale, pentru faptul ca mergi impotriva curentului romanesc de a sta pe margine. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 Frumos si, frumos! @Dudi, @ Dorin! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 @Raimond. Frumos, elegant, cat de cat... ! Se pare ca este o problema. Nu e bine cum am facut ciruitul pentru led, stabilizatorul ala. Cand opresc amplifu, ledul de power imi ramane aprins o jumate de ora ! Aveti idee de un circuit care dupa ce tensiunea scade sub o anumita limita sa se activeze un tranzistor care sa puna la masa o rezistenta mica si sa descarce mai repede conzii ? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 Sa nu exageram totusi! As vrea sa vad si eu cum reuseste sa ramina aprins 30 de minute. Eu as zice ca sta vreo 4-5 minute maxim. Inseriaza un Zener sau doua de tensiune totala cu 5-10V sub cea normala si pune in paralel cu LED-ul un rezistor de 470-2.2K. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 Si mai simplu: o redresare monoalternanta (o dioda numai) cu un condensator de 10-100uF (ajustezi pana iti convine cat mai ramane aprins dupa taierea alimentarii). O rezistenta inseriata cu LED-ul. Nu are sa varieze luminozitatea dupa muzica, caci asta era temerea ta. Nu vizibil. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 (editat) Sa nu exageram totusi! As vrea sa vad si eu cum reuseste sa ramina aprins 30 de minute. Eu as zice ca sta vreo 4-5 minute maxim. Inseriaza un Zener sau doua de tensiune totala cu 5-10V sub cea normala si pune in paralel cu LED-ul un rezistor de 470-2.2K. Nu exagerez. E led care lumineaza la intensitate normala doar cu 400uA si este vizibil pana la cativa uA. Nu merge cum ai zis. Functioneaza exact invers. Curentul prin led variaza pana scade tensiunea sub limita iar pe urma ramane zero. Thunderer, trafu cu tensiune alternativa e intr-o cutie iar led-ul in alta cutie... Editat Ianuarie 20, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 Inainte de redresarea din traf pui o dioda 1n4001 ..sau 2 , si ii facu "un fel de circuit separat" cu redresare separata si un cond de 10-100 uf... Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 Alimenteaza ledul dupa intrerupator. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 Raimond, nu exista intrerupator ! E doar un releu in serie cu primarul trafului. Lasa ca il rezolv eu, nu e problema. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 O sa-i fac asa, cum am facut la LM3886, si termin balciul: Se stinge led-ul in 3,5 secunde. Apropo, la o ascultare normala, daca opresc sursa, ampliful mai canta vreo 12 secunde... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 eu cred ca ala este un auto-colant lipit pe tabla de aluminiu!si pana la urma care-i problema ta daca a facut cu parchet carcasa? mie i-mi plac cutiile din lemn! inseamna ca este buna bateria de condesatori! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 Emil pai tu n-ai urmarit topicul pana acum ? Cum sa nu stii daca e din aluminiu+autocolant sau din parchet ? Pai mai scoteam eu zgomot zero cu carcasa din lemn ? Bateria de condensatori nu are nimic iesit din comun. Treaba e ca o data ce scade tensiunea de alimentare scade si biasul, principalul consumator in gol, si nu mai ramane nimic care sa consume energia din conzi si d-aia dureaza atat de mult pana se stinge led-ul. Link spre comentariu
