Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
Nu prea, asa cum am spus anterior ( dupa o editare ulterioara ), C5 se incarca prin R7 si se descarca prin R8. Incarcarea are loc la deschiderea finalului de jos si se face pana spre tensiunea de alimentare minus caderea de pe final, descarcarea are loc la deaschiderea finalului de sus atunci cand prin R8, C5 suplimenteaza comanda catre final, putand sa-i duca baza chiar mai sus de alimentare, deci folosind la maximum tensiunea de alimentare disponibila pentru etajul final, in timp ce o sursa de curent constant nu va putea merge cu baza finalului nici macar aproape de alimentare ci pana la cat ii permite configuratia, se pierde astfel din cursa maxim posibila si se iroseste dintr-o alimentare si asa limitata.
Vedeti ca pe diyaudio cineva a pus de ambele cu rezultate f. bune. Ca sursa de curent a pus un CRD (în loc de R8). Precizia relativ redusa a acestora nu-i o problema aici. R7 se alege astfel încât sa nu se depaseasca tensiunea maxim admisa de CRD si sa se asigure totusi curentul de încarcare al condensatorului). Condensatorul bootstrap asigura în continuare tensiunea necesara functionarii corecte (pe semialternanta pozitiva).
Desi multa lume zice ca la puteri asa de mici nu sunt necesari tripleti pe iesire, problema întâlnita aici (slew-rate, alegerea curentului prin VAS, câstigul în bucla deschisa, dimensionarea si eficienta circuitului bootstrap) arata ca cei de la Quad au stiut ei ce fac, atunci când au folosit tripleti la modelul 303.
Editat de franzm
Eu am facut montajul asta ,la vremea aparitiei lui in revista. Aveam 13 ani.
A mers din prima si toate componentele erau recuperate de prin toate giorsele gasite te miri unde. Daca ma lua careva cu atata teorie,nici in ziua de azi nu era gata.
Postarea mea dorea sa puna in evidenta faptul ca anumite detalii sunt analizate siduse pana la extrem,fara a fi necesare ,indispensabile,
Evident ca atunci eram plantator de componente.
Am mai fost acuzat de asta. Nu sunt clona nimanui. Administratorii forumului pot verifica asta.
Dar hai sa nu deturnam discutia si spiritul topicului. Se pare ca sunt cam mari orgoliile unora sau interesele altora.
Din pacate...
Editat de Ali G
Amu, hotarâti-va. Ori îs indispensabili, ori nu-s necesari. Ca cu ambele, nu se poate.
Ce rol are rezistenta R9 330K ?
Daca nu citesti postarile lui @Victor:
Schema din RTE nu avea greseala desenatorilor tipica  Tehnium ... R9 avea un capat la baza tranzistorului superdioda , iar celalalt la iesire , asigurand asa numitul " sliding bias " gen REVOX .
