Blacksmith Postat Ianuarie 1, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2017 (editat) Am facut si primul set de masuratori. Au iesit la fel cum a prezis simulatorul. Toate sint in sarcina de 8 ohmi. Sinus si clipping la 10KHz (5V/div.) Sinus si clipping la 1KHz (5V/div.) Sinus si clipping la 100Hz (5V/div.) Dreptunghi la 10KHz, 1KHz si 50Hz (10V/div.) Front crescator (23V/us) si descrescator (20V/us) (10V/div. & 2us/div.) Editat Ianuarie 1, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 1, 2017 Partajează Postat Ianuarie 1, 2017 Super! Felicitar! Arata super bine semnalul. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Sesebe, maine vreau sa masor delay-ul ala de ziceai tu, dar mi-e cam teama ca n-o sa se vada nimic pe osciloscopul meu analogic. La ce frecventa vrei ? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 E vorba de tranzitie nu e importanta frecventa. Probabil nu ai cum sa o vezi....e vorba de citeva nanosecunde pina la citeva sute de nanosecunde cel mult - trebuie ceva echipamente performante - osciloscoap de minim 500MHz pt o vizualizare usoara. Oricum, semnal treapta la intrare suficient pt 70-80% din Vout max. Vizualizezi la mijlocul amplitudinii simultan cu doua canale de osciloscop identice (gain diferit totusi) (calibrate in prealabil sa se suprapuna perfect la intirzieri) si pe intrare si pe iesire (probe identice 10x). Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 (editat) Asa arata pe simulare... Dar nu stiu unde sa masor, ca daca masor la baza e mai putin iar la varf e mai mult... La baza are vreo 70ns. Editat Ianuarie 2, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Eu prefer la mijloc. Nu stiu cit este de corect asa dar astta este preferinta mea. Probabil cel mai corect este la baza unde nu este influientat de slewrate. Deci daca ne luam dupa simulare avem undeva pe la 500psec la mijlocul amplitudinii? fain Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 La mijloc e 350ns. Mda asa as zice si eu, ca la baza ar trebui sa conteze, ca mai sus e influentat de SR. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 A trecut si testul cu sarcina capacitiva... Priviti si voi ce frumusete de semnal ! Nu ma luati in seama, e prima data cand fac asta... si sint tare incantat... Sarcina rezistiva 8 ohmi + sarcina capacitiva 100nF si 1uF (2V/div @ 10KHz) Si aici... setup-ul. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Masuratorile arata excelent. Chiar si clipping-ul la 10khz agata ramura de sus foarte putin... Amplificatorul arata stapan pe capabilitatile sale ceea ce poate sugera un sunet solid. Bravo ! Defazarea, intarzierea o vezi din curbele Lissajous dar nu-i nevoie, simulatorul iti spune singur cate grade defazare ai, implicit intarzierea in secunde(submultiplii acesteia). Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Inafara de agatare si simetria pe ambele pante, nu ai ce mai corecta la acest amplif. Upgrade-uri se pot face bineinteles, dar apoi nu mai e low-end. Amplif low-end dar cu semnale frumoase pe osciloscop. Hai noroc si la multi ani! MAi bibilesti pe la compensare si vezi ce mai scoti la capat. Stiu ca intreb ca un nesimtit, dar poti pune un link cu schema finala folosita? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Pai e pusa deja arhiva cu tot ce trebuie, in postul asta : http://www.elforum.info/topic/114663-proiect-de-amplificator-low-end/?p=1467999 Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 OK, acum am vazut schema. Faina treaba ai facut. Simplu si la obiect. Poi bre, tu pe langa alea 2 fire, ce mare lucru sa il mai tragi pe al treilea? Acum vad ca e cu alimentare simpla. Scuze pt remarca mea cu masa si masa de semnal. Vezi cat poti scadea compensarea incat sa simetrizezi fronturile. MA refer strict la modificari de valori si nicidecum de schema. ASta doar asa, ca si chestie. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 (editat) In sfarsit ! De cand ma chinui sa-ti spun ca e cu alimentare simpla... Da, asa e... Frica mea era ca nu o sa gasesc mufe solide cu 3 pini pentru alimentare. Dar am gasit din astea la TME: http://www.tme.eu/ro/details/sp-4-fs/conectori-difuzoare/amphenol/ Cica au 30A. Acu... n-or avea ele chiar 30A, dar la 8-10A cat imi trebuie mie, trebuie sa reziste. Eu nu am pus mana niciodata pe o mufa d-asta... E constructie solida, ca lumea ? Cat despre fronturi lasa-le asa ca nu face nimic ca e unul mai rotunjit si altul mai drept, amandoua au in jur de 20V/us si asta e ce conteaza. De fapt cred ca forma aia e data de topologia schemei si nu cred ca se poate face din compensari sa fie la fel. Editat Ianuarie 2, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
dark_angel Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Bravo Dudi, faci progrese. Daca tot mai tragi un fir si te plictisesti de ars mosfeti sau vrei sa nu iti tzacane releele in cap atunci iei un SSR si gata cu flamele, tzacanelile si alte cele. Il poti pune unde vrei tu ori in iesirea sursei, ori in primarul transformatorului. Vezi ca sunt unele modele pt AC si altele pt DC. Pentru ceea ce ai tu cred s-ar potrivi un ASR-40DD, il prinzi in 2 suruburi de cutie si gata. Sau nu iti place ca nu e low-end? (poti cauta unul second, recuperat, sa fie low-end). Alta varianta low-end: in primar poti pune un contactor zdravan (atentie ce tensiune de lucru are, sa nu pui 220v pe unul de 24 :P ) si o sa te salte de pe scaun in serile mai linistite cand cupleaza. Daca ii alaturam si un releu termic plus o cutie de DRG de Buzau chiar ca iese treaba serioasa , IP56 _ like. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 4, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 Cam asa as vrea sa-i fac circuitul de pornire, dar mi-e cam teama sa nu faca swich-ul "bouncing"... Aveti idee cum as putea sa fac un "debouncing" simplu in cazul asta ? Releul il pun evident in primarul trafului dar aici am pus pe tensiunea DC ca sa nu mai ma complic cu simularea... Link spre comentariu
