Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
Dacă nu-ți place "cu rețeaua", poți pune doi li.ion 18650 din vreun laptop, un releu la 6v și un mic modul de încărcare și ai scăpat simplu și ieftin. Cât asculți muzica încarca acumulatorii. Fără sarcina li.ion sta încărcat muuult timp. Și 2 luni.
Editat de mannx
Dacă nu-ți place "cu rețeaua", poți pune doi li.ion 18650 din vreun laptop, un releu la 6v și un mic modul de încărcare și ai scăpat simplu și ieftin. Cât asculți muzica încarca acumulatorii. Fără sarcina li.ion sta încărcat muuult timp. Și 2 luni. De firul 3 😉 poți să scapi cu un oscilator 800hz să zicem, injectezi pe "+" din cutie, îl culegi sub pat cu un ftb și comanzi un bistabil. E migălos dar simplu. Žn cazul asta e nevoie de 18650 și in cutie, lângă buton. Asta așa să fie doar 2 fire. Magnific topicul că de fapt toate ce le.ai deschis. Mult succes in continuare !!
Ceea ce susține Dudică este o simpla fiță , o fixație oarecum fără sens .De ce ?Pai fix aceeași problemă o au toate subwoofer-ele active , adică ar trebui pornite sau oprite după dorinta proprietarului , în situații asemănătoare cu cea a lui Dudică .Rezolvarea găsită de alții a fost simplă , butonul de pornit-oprit a fost înlocuit cu un circuit care sesizează prezența semnalului audio .Simplu , nu ?
Si tot iti trebuie un fir de la carcasa de pe masa pana la carcasa din patul vecinei, ca vrei sa scoti din priza traful.
Pe dudi asta il deranja. Firul e scump si il fura tiganii, ca e de cupru.
Dar ce are daca cutia cu vecina de sub pat este conectata la un prelungitor cu intrerupator pe care sa-l actioneze cu piciorul ? :-) Ar fi solutia cea mai versatila, prelungitorul poate fi folosit si pentru alte aparate cand are nevoie.
  La 31.12.2016 la 5:14, mannx a spus:
Alta clona invidioasa... ? De unde stii tu cum sint celelalte topicuri ale mele daca abia ai sosit pe forum (5 postari) ? Cand ai avut timp sa le cistesti pe toate ? Genul asta de exprimare o mai are userul "lukeme". Pe el il mai deranjeaza topicurile mele. A luat si ban intr-un timp.
Deci ce are topicul asta ? Ce e in neregula ? Stiu ca am discutat mult, dar a iesit un amplif super in cele din urma. Dupa ce am terminat cu ampliful am discutat despre "fitza" asta a mea cu butonul de pornire iar Sesebe a venit cu o schema super misto care imi va fi de folos chiar si la alte montaje si cred ca poate fi utila si pentru ceilalti useri. Acum vreau sa studiez si varinta cu 3 fire si releu. Ce e rau in asta ? E rau ca imi pun intrebari si caut raspunsuri ? Spre deosebire de unii ca tine eu tot fac ceva.
Se poate folosi telecomanda televizorului apasand pe o tasta care nu influenteaza tv-ul dar care in aparatul nostru actioneaza nu datorita codului ci timpului de apasare. Sau orice tc care nu influentaza tv-ul, eu am peste 20 buc de la aparate vechi pe care o sa le duc la ghena. Receptoare are orice depanator de la sasie defecte.
Editat de Vizitator
In varianta cu relee treaba pare simpla , bobinele pot fi conectate in serie , dar in paralel cu bobina releului de softstart se montează un electrolitic de 2200uF / 63 V , pentru a introduce o mica întârziere intre releul de power și cel de softstart .
  La 31.12.2016 la 10:39, Dudikoff a spus:
Citesc forumul asta din 2009. M.a atras mai mult decât altele. Și da, chiar sunt invidios că unii pot să lucreze ceea ce le place. Strict la tine am văzut cum despici firul in 4 și chiar am învățat din asta. Tot ce îți dorești în anul ce va veni. Scuze daca am intervenit pe lângă subiect. Cu traful separat dar cu alimentare dubla deci trei fire și cu redresarea in cutie am făcut prin '92 quad.ul 405. Chiar îmi place acest forum unde găsesc cam tot ce e nevoie. Multă sanatate tuturor !
Dacă montează un cond. de 2200u peste bobina releului din softstart nu e tocmai ok. Da, obții acea întârziere, dar nu o sa fie întotdeauna lafel plus ca o sa cupleze/decupleze "bășit", iar atunci când o sa vrei sa oprești ampliful la câteva secunde după ce apeși pe buton o sa îți pui în cap releul ăla. La un amplificator făcut de mine acum ceva timp am implementat o chestie simpla astfel încât protectia DC sa nu cupleze înainte de releul din softstart, un tranzistorel care șunta condul din temporizarea protecției DC în funcție de cum se închidea sau deschidea trz. din softstart.
