Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
Primul MOS fa-l sursa de curent constant - variabila.
Reziatenta in sursa si cu un bipolar ce citeste acea tensiune shuntezi poarta spre masa.
Incearca asta in simulator:
Posted Image
Joaca-te eventual la R3 si R4
Cu orice valoare a rezistentei R2 mai mica de 750k, grila lui Q1 sta la cativa mV. De fapt e si normal, daca injectam +45V prin R2 in baza lui Q1 atunci il deschidem iar el pune la masa poarta mosfetului.
Fara R2 merge ok, dar problema este ca sursa de curent constant trebuie oprita dupa ce intra in conductie Q3.
Editat de Dudikoff
Eu ti-am spus sa te joci cu valorile la R3 si R4, nu la R2.
Ai incercat si cu alte valori la cele 2 rezistente ?
Imi pare rau, dar nu pot sa te mai ajut daca eu iti spun sa faci ceva iar tu modifici altceva.
M-am jucat si cu alea.
Daca modific R4 se modifica nitel limita curentului constant.
Daca scad R3 la 1K merge, dar tot nu se dezactiveaza sursa de curent dupa incarcarea conzilor. Si nu se va dezactiva in veci atata timp cat e prezent R2. In momentul cand conzii sint incarcati, baza NPN-ului se pune la masa prin R2, deci tranzistorul e blocat. Adica e ca si cand n-ar fi prezent. Atunci, prin R4 vine tensiune (cat limiteaza zeneru) pe poarta mosfetului si il tine deschis !
Editat de Dudikoff
Siii, care-i problema?
Ai doua MOS-uri in paralel saturate. Care-i problema?
Nici macar nu am intentionat sa dezactivez sursa de curent dupa incarcarea condesatorilor.
R3 combinat cu R2 ar trebui sa modifice curentul debitat de sursa in functie de tensiunea D-S la MOS-ul sursa.
Micsoreaza R4 spre 22K (chiar si 10K) si apoi micsoreaza R3 pina ce incepe sa functioneze sursa de curent (1.6K -2.2K).
Dupa asta poti sa mai micsorezi si rezistenta din sursa pt o incarcare mai rapida pe ultima bucata.
Imi pare rau dar nu am stat sa fac nici un calcul pt rezistori, am pus valorile asa cum mi-au venit mai la indemina.
Editat de sesebe
Ai dreptate. Se pare ca nu sint probleme ca ramane sursa activa si dupa pornire. La un curent maxim cerut de amplif de 8A, prin mos-ul sursei de curent trec doar 150mA, restul prin celalalt mos. Si chiar daca ar fi trecut mai mult nu cred ca ar fi avut ceva, poate doar o disipatie mai mare pe rezistenta 0,33 din sursa.
Ar mai fi o singura problema. Nu se poate porni ampliful in sarcina. Daca la pornire, ampliful prezinta o sarcina mai mare decat 1,5A cat are sursa de curent, tensiunea in drenele mosilor (minusul amplifului) nu mai scade pana la 0V si al 2-lea mosfet nu se mai deschide.
Ok, circuitul asta e foarte bun si o sa-l pastrez ca probabil imi va folosi si la alte montaje...
Dar inainte de a ma decide daca il voi folosi aici sau nu, as vrea sa studiez un pic si varianta cu releu in primar si adaugarea firului 3... (Sharky, nu mai rade ! :d ). Ok, deci s-o luam logic. Pentru ca amplifu e probabil sa stea mai mult stins decat pornit, trebuie sa pun un releu cu contacte normal-deschise. Daca virgula contactele sint deschise atunci traful nu scoate tensiune. Daca nu scoate tensiune nu am cum sa alimentez releul ca sa pornesc traful... si uite asa ma invart in cerc. Asta ce inseamna, ca tre sa mai pun inca un traf mai mic doar pt releu !?
Editat de Dudikoff
