Blacksmith Postat Decembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2016 (editat) Eu nu sint istetz... nici nu ma pricep la ce inseamna energia aia. Poate ai observat ca nu ma plang ca mi s-a ars mosfetu. Am vrut s-o iau pe scurtatura, sa vad daca rezista. Am vazut, nu rezista. Il dau dracu, mai am. Nu asta era problema. Problema e ca nu exista o metoda prin care sa fac ceea ce vreau... si prin urmare nu am cum sa mai fac amplifu. Pentru ca eu la comutare in cutia amplifului nu renunt nici mort. Ori il fac asa ori nu-l mai fac deloc si-l arunc. Se pare ca circuitul de pornire al amplifului o sa fie mai complicat decat ampliful insusi... Editat Decembrie 29, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Ce mos este al doilea, sa-i vedem SOA. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Dudica, Treaba aia nu o incarci direct ca un cioban. Ori prin rezistenta care o strapezi, dar iti va terbui un circuit de mutting sau cupalre intarziata a boxelor. Altfel ai belit-o pt ca de ai sarcina in timp ce faci soft-start, conzii de dupa nu se vor incarca ever si apoi cand mosfetul cupleaza, se buseste. Varianta 2: fara rezistenta, faci cu PWM, care gradual creste de la 0 la 100%. Sau faci cum ti-am zis eu, tragi un fir si comanzi un releu care sa iti scoata amplful din priza. Ce mare lucru sa mai impletesti un fir subtire pana sub pat la vecina? SAu la vecina poate ii place mai mult firu gros! Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Mai bine cauți un aparat donator de carcasă decât să-ți complici viața cu provocări inutile .Timpul este o resursă limitată ... Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Sustin ce a spus @Victor, dar daca nu vrei sa o iei in considerare atunci nu ar fi o idee sa te joci cu 2 mosi care unul sa-l folosesti sau sa-i concepi un fel de soft start, cel putin pana incarci condensatorii? Eu personal nu m-as complica atat dar fiecare cu d-ale lui!!! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Am incercat si cu soft start cu 2 mosi... unul inseriat cu o rezistenta de 15R si altu in paralel pe direct, comandate pe rand. Dar nu merge nici asa... pentru ca amplifu consuma in gol vreo 60mA si formeaza impreuna cu rezistenta de 15R un divizor si nu incarca complet conzii si cand intra al doilea mos tot trage curent mare... Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Primul MOS fa-l sursa de curent constant - variabila. Reziatenta in sursa si cu un bipolar ce citeste acea tensiune shuntezi poarta spre masa. Incearca asta in simulator: Joaca-te eventual la R3 si R4 Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Usurel, usurel, ajungeti la un circuit de protectie SOA pt. MOSFET-urile alea. Link spre comentariu
Bebelu Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Nu merge un condensator in paralel cu mosfetul ? Energia de incarcare rapida sa treaca prin condensator. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 DAca faci asta, condul din paralel se incarca la o anumita tensiune, fiind mai mic, se incarca mai mult decat filtrajul in perioada alocata de timp. Apoi mosul care sta peste picioarele lui cupleaza full on, si ....POC! Idem pt releu, a facut Leco niste experimente, a demonstrat clar cu un releu ce se intampla cand faci asta peste un cond pe care nu il descarci in mod voit in prealabil. LA fel si cu flama, multi spun ca tine intrerupatorul, dar nu e asa. Fara metode de suprimat arcul nu ai ce cauta la tensiuni mai mari ca te apuci de sudura. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Nu se pune condensator simplu acolo. Se inseriaza cu o rezistenta. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 ...iar apoi condul se strapeaza, pt ca nu are sens. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Am incercat si cu soft start cu 2 mosi... unul inseriat cu o rezistenta de 15R si altu in paralel pe direct, comandate pe rand. Dar nu merge nici asa... pentru ca amplifu consuma in gol vreo 60mA si formeaza impreuna cu rezistenta de 15R un divizor si nu incarca complet conzii si cand intra al doilea mos tot trage curent mare... Tranz are 320A puls. 60mA x 15 ohm = 0,9V. Deci condensatorii sant incarcati aproape total, chiar daca avem curent mare avem tensiune mica. Iar graficul SOA se ocupa cu produsul tens-curent, asa ca in noul caz nu mai este in pericol mos-ul. Si pune din nou simularea cu lupa pe comutarea mos-ului doi sa vezi cat de departe este de pericol. Si spui numai ca ai incercat, dar nu ne-ai spus ce comanda ai dat--ai trecut la una mai rapida ? Eu ma gandesc la folosirea bistabilului din LM555 si poate un LM393. Si tiristorul cu curent mic de poarta din tv 11ak30 este ieftin si usor de procurat, face minuni in comenzi din astea ferme.Nu se face economie de piese la rezolvarea unei probleme. Trebuie sa ai un fel de sursa de stby folosind rezist de 820 ohm parca paralel pe alimentare si un zener de 24-33V. Sau se poate crea una dupa anclansarea comutatorului, trebuie sa ai o rezerva in pregatirea comenzii ferme nu o rezistenta de valoare mare si un condensator in poarta. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Si toate astea din cauza ca nu mai vrea un fir ...,sau mai exact din cauza ca nu a putut sa gaseasca un traf care sa nu BIZIIE> Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2016 (editat) Primul MOS fa-l sursa de curent constant - variabila. Reziatenta in sursa si cu un bipolar ce citeste acea tensiune shuntezi poarta spre masa. Incearca asta in simulator: Joaca-te eventual la R3 si R4 Intrerupatorul de pornit/oprit unde se pune ? Editat Decembrie 30, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
