sesebe Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Eu cred ca o treci si pe aia prin MOS. De ce sa o pui pe direct? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2016 (editat) Pai merge ? Nu avem alternativ la boxa ? Edit: Hmm... vad ca merge si cu boxa trecuta prin mosfet. Editat Decembrie 29, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2016 (editat) Esec total ! Am facut circuitu... (cond de 2,2uF si rezistentele de 220K) mergea la inceput... ii pusesem o sarcina rezistiva... se vedea ca intrerupe circuitul... Pe urma l-am pus la amplif si cred ca s-a pus in scurt drena-sursa ca sta pornit tot timpul. Am 0V pe poarta in timpul functionarii. Editat Decembrie 29, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 In simulare poti vedea si curentul de varf prin mos cand disipa acea putere? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Vreo 20A... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Roaga un priceput in aria de siguranta, poate asta este motivul arderii mos-ului. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2016 (editat) Nu inteleg ce vrei sa zici. Edit: Am incercat si prin contact direct mecanic si face o flama de te sperii. Deci cade si varianta cu comutator mecanic. Editat Decembrie 29, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 (editat) Pune si tensiunea din poarta si din drena. Vreau sa vad exact timpul de tranzitie. Poate ar mai merge marit condesatorul.... N-ai mai vrut sa postezi si astea....eventual si curentul. Ce tranzistor ai pus? Eu cu 4 tranzistori SMD de calitate, cu radiator pe partea opusa a cablajului, am comutat curenti de peste 800A. Editat Decembrie 29, 2016 de sesebe Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Cred că @miticamy are dreptate . La 10 ms avem maxim 10A la 23V ( jumătate din alimentare ) pe graficul SOA , și asta cu capsula la 25°C . Și la vârful ăla de putere sigur erau mai mult de 20A vârf . Așa , fără să analizez , cred că încetinirea deschiderii MOSFET-ului a făcut mai mult rău decât bine . Dar n-am făcut o analiză , e doar intuitiv . @sesebe . Sunt convins, dar probabil la tensiune mai mică și în timp mai scurt . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Normal ca d-aia s-a ars, ca a depasit SOA. Sesebe, am pus mosfet din asta: http://www.mouser.com/ds/2/196/IPP086N10N3%20G_Rev2.6-70679.pdf Uite si graficele cerute: verde - tensiune drena albastru - tensiune poarta rosu - curent drena Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Pune numai comutarea ON, un fel de lupa pe un interval mic. Asa comutarea pare instant si nu mai putem vedea produsul curent-tensiune ce produce arderea tranz. Nu intereseaza deocamdata blocarea. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2016 (editat) Ok. Desi nu vad ce ar mai fi de vazut... E clar ca tranzistorul nu rezista la impulsul ala... altfel nu se ardea. Editat Decembrie 29, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Merge cu un soft start simplu , adica o rezistență de limitare a curentului de încărcare , după Delta T se ștrapează cu un releu sau cu un MOS . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Da, dar se complica prea mult. Tre sa pun doua mos-uri, sa fac cumva sa le comand cu fronturi abrupte.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 (editat) Tii minte revista "Start spre viitor"? Avea o rubrica greseala istetilor! Observati diferenta chiar daca Id este mai mic cu putin? Vezi intii cam ce (cita) energie comuti tu acolo! Editat Decembrie 29, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
