Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
Cum masor DC-ul din retea ? Pot sa dau multimetrul pe Vdc si masor direct la priza ?
Ți-am mai recomandat să citești link-ul până la capăt , o mai fac încă o data :) .Acolo este descrisă și metoda de măsură a tensiunii continue suprapusă peste tensiunea rețelei .
Cum masor DC-ul din retea ? Pot sa dau multimetrul pe Vdc si umasor direct la priza ?
No fucking way...! Fa DCtrapul, ai grija sa nu te curentezi si cam atat. Crede-ma ca nu e de joaca si experimente la 230Vac daca nu stii perfect teoria din spatele circuiului. In plus mare scofala nu e de descoperit...
PROBLEMA:
Am un comutator din asta: http://www.tme.eu/ro/details/hb110c7nbbra/intrerupatoare-rocker/canal-electronic/hb-110-c7n-bbr-a/
si vreau sa-l pun la amplif, comutator ON/OFF principal dar nustiu daca rezista.
Deci circuitul e asa: intr-o parte am 45V DC si in cealalta 3 conzi de 470uF in paralel. In momentul cand faci contactul e practic scurt din cauza conzilor ! O sa faca scanteie si o sa distruga contactele...
Am mai incercat eu sa fac treaba asta la sursa aia la care lucram acum cateva luni, si n-a iesit nimic.
Plus ca in cutia in care vreau sa-l fac nu mai e loc de nimic in afara de placi.
PROBLEMA:
Iti rezista fara probleme. Pune-l cu incredere. Ca sfat general incearca sa nu-l actionezi cand amplificatorul functioneaza,cand canta, in special la putere maxima. Poate doar in caz de necesitate... De fapt stim cu totii nici nu cred ca mai trebuie precizat ca pornirea si oprirea aparatelor e bine sa se faca atunci cand nu sunt in sarcina.
Editat de RaimondAudio
Ce intelegi prin scurt? Vrei sa ziic doar un soc de la incarcarea conzilor, nu ?
Nu e chiar asa mare socul, nu te stresa. In schimd decuplarea la 45V e cam mare. De fapt la cat alimentezi? La +-22? La aia rezista orice intrerupator.
La 45 decuplarea in sarcina e destul de nasoala.
Dar de ce sa nu decuplezi traful? Il lasi in priza sa bazaie?
Ampliful este cu alim. simpla (asimetrica) la 45Vcc.
El vrea sa puna buton on-off pe amplif, iar traful departe ("sub pat"). Ambele solutii sunt proaste, dar sunt ale lui :)
Nu prea e recomandabil sa tii un transformator fara sarcina, in gol. Atunci campul magnetic este cel mai mare ca de altfel si curentul de magnetizare care da atat incalzire cat si bazait. De departe cea mai recomandabila solutie este sa pui intrerupatorul in primarul trafului, pe 230Vac. Implicit si curentul care va circula prin el va fi mai mic , plus ca va rupe in alternativ, ceea ce-i mai bine. Deci intrerupatorul este bun, dar mai gandeste-te unde-l pui. Succes Dudi
Poi exista un dispozitiv foarte avansat, de ultima generatie, accesibil doar specialistilor, numit releu.
Se pune in primar, sub pat, in curte, la vecina, etc si printr-un fir subtire se comanda de la ampliful de pe birou.
Daca tot tragi 3 fire de sub pat pana pe birou, ce mai conteaza unu subtire?
Atentie mare la firul de masa, sa fie unul consistent!
Si preferabil masa de semnal sa fie trasa prin altul, care poate fi mai subtire.
