R2R Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Aaa, super ! Am sa incerc. Dar conzii aia chiar asa de mari trebuie sa fie ? sunt pe 6.3v...nu-s chiar asa mari... Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Nu conteaza marime , ci conteaza ca rezolva problema . Daca nu , treci pe SMPS-uri , dar si alea vin la pachet cu alte probleme , la fel de grave . Ma refer doar la SMPS-urile simple si clasice , mai usor de construit la nivel de amator . Cele complicate ... sunt complicate , LECO stie mai multe , dar ca sa nu devin offtopic voi renunta la alte comentarii pe aceasta tema . Nu uita , reciteste link-ul recomandat mai sus . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2016 sunt pe 6.3v...nu-s chiar asa mari... Ionut Remus a zis ca sint de 35V.... Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Pai caderea in conductie directa pe o dioda din componenta DC trap este 0,7 V , in functie de numarul de diode poti afla tensiunea ... nu poate creste niciodata peste acea valoare . 6,3 V este perfect suficient ! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2016 (editat) Aha... 1. In schema asta, fiind 2 grupuri de diode puse cap la cap, inseamna ca e valabila doar pana la 1,5V DC pe retea ? Ca pe urma se dechid diodele si trece in partea cealalta... 2. Valoarea condensatorului (bipolar, format din cei 2 conzi pusi cap la cap) in functie de ce se alege ? 3. In general, cat DC se gaseste in retea ? Editat Decembrie 25, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Cea mai nefericită situație de DC suprapusă peste 230 V alternativ a fost de 2,3 V , măsurată pe un consumator relativ mare ( combina frigorifică ) , intr-o casă cu instalație electrica veche , dar având lift .Când mergea liftul , apăreau cei 2,3 V .Fiind o chestie oarecum aletorie , nu înțelegeam ce se întâmpla , de la început .După montarea DC trap-ului , totul a devenit audiofilie pe pâine .Merita să încerci , în acest fel vei exclude cauza DC-ului suprapus peste tensiunea rețelei . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Dar eu nu inteleg cum functioneaza. Mie mi se pare in plus condul ala. Mai ales ca daca il pui va trece tot curentul prin el, va lucra in regim greu si se va incalzi, deci va ceda mai repede. Mie mi se par de ajuns diodele. Si in simulare imi arata ca merge la fel si cu cond si fara cond... Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Condesatorii se incarca la componenta continua si o anuleaza iar diodele limiteaza tensiunea maxima la bornele condesatorilor. Numai diodele ar aduce numai o alta deformare (nu prea mare dar totusi prezenta) a tensiunii alternative. Link spre comentariu
R2R Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 (editat) Cea mai nefericită situație de DC suprapusă peste 230 V alternativ a fost de 2,3 V , măsurată pe un consumator relativ mare ( combina frigorifică ) , intr-o casă cu instalație electrica veche , dar având lift .Când mergea liftul , apăreau cei 2,3 V .Fiind o chestie oarecum aletorie , nu înțelegeam ce se întâmpla , de la început .După montarea DC trap-ului , totul a devenit audiofilie pe pâine .Merita să încerci , în acest fel vei exclude cauza DC-ului suprapus peste tensiunea rețelei . sa inteleg ca se oprea frigiderul cand urca baba Safta la etaj si nu era supraconsum pe reteaua electrica pt ca dupa adaugarea dc-trap-ului frigiderul functiona si cand mergea liftul?... sau de fapt liftul era legat la trifazat si cand pornea , faza pe care erau conectati consumatorii casnici cadea in coma? Frigiderul are motor , nu transformator si merge si daca are cc pe el.Ce te-a facut sa masori curentul continuu pe retea? Editat Decembrie 25, 2016 de R2R Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Se pare că nu ai fost prea atent .Consumul in casa era realizat doar de frigider , dar DC-ul apărea atunci când liftul funcționa ...Testele erau la un amplificator , logic , nu discutăm de tractoare agricole .Dacă iar o dai in miștouri , renunț să-ți dau satisfacție iar userii nu vor afla niciodată despre ce și cum stă treaba cu DC trap . Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 (editat) Cand bazaie transformatorul destul de tare, unul dintre motive poate fi intradevar componenta continua de pe retea. Un DC trap poate elimina aceasta problema pana la un anumit nivel. Este o metoda simpla dar eficienta si eleganta. Eu o folosesc curent in toate amplificatoarele mele alaturi se un softstart. Condensatorii pot fi la 6,3v din motive de cost si spatiu. Consumul de curent in cazul de fata nu este mare, deci condensatorii la 6,3v sunt perfecti. Chiar daca acei condensatori sunt de 6,3v , ei vor lucra intr-un circuit conectat la 230Vac. Prin urmare mare atentie cum lucrezi, cum faci conexiunile si cum izolezi. Pericolul de electrocutare este mare. Editat Decembrie 25, 2016 de RaimondAudio Link spre comentariu
R2R Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 (editat) ok ...scuze! Editat Decembrie 25, 2016 de R2R Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2016 (editat) Oh, nuuuu. Iar incepe..... Chiar eram interesat de lifturi.... Edit: Scuze acceptate. Editat Decembrie 25, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Din pacate , asta e viata . Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 (editat) Multi rid despre DC trap. Chiar si la trafo cu miez E+I se foloseste. Cit timp pe retea nu exista si nu va exista EVER power factor 1 farta de un consumator cu traf sau SMPS, pentru ca nu exista consumatori ca sarcina percfect rezistiva unde power factor este aproximativ 1 (eu as pune din burta 99,99X), vom avea reziduuri de DC pe retea, mai mari sau mai mici, in functie de consumarori si puterea aparenta la acel moment. Daca puneti un osciloscop sa vizualizati forma de unda pe retea, va arata ca un amplificator in "clipping". Acest DC reziduu pe retea se traduce intr-un biriit in traf, care nu intotdeauna este prezent si este destul de variabil ca intensitate. Mai departe, va invit sa studiati DC trap, google. Eu personal as pune 2 circuite DC trap, cite unul pe fiecare infasurare de primar, inceput si sfirsit (cunoscatorii stiu de ce). Rezultatul este acelasi cu a inseria 2 circuite dc trap pe oricare dintre firele primar trafo, fiind circuit serie nu conteaza unde il pui, efectul este acelasi, dar da mai bine la ochi, la schema. Rolul condensatorilor este simplu, cu cit sint mai mari cu atit efectul de filtru trece sus este mai atenuat, si ar permite sa ajunga la primar trafo tot ce este componenta alternativa, ba in diverse situatii de scurta durata, ar "sunta" si pierderile de Vfav/dioda, insa ar taia componenta continua DC. Spor la treaba! Editat Decembrie 26, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
