Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
DAca ai fire groase intre ele poti pune grosu in cutia sursei,
In amplif pui doar filtraj cat sa compensezi inductanta firelor.
Ideea e sa scoti zgomotul de comutare a diodelor si incarcare a conzilor afara din cutie.
Dar.....e proiect low cost, nu cred ca are vreun sens decat daca nu ai o cutie suficient de mare.
Si cat trebuie ca sa compensez inductanta firelor ? Pe placa fiecarui modul am 1.000uF pe bornele de alimentare.
P.S: Nu e nici un proiect "low-cost", eu tratez fiecare amplif cu toata seriozitatea.
Urmeaza sa fac cutia...
La ampliful asta, avand alimentare simpla, doar pe 2 fire, vreau sa fac sursa separata, nu vreau sa mai bag traful in cutia amplifului.
Dar nustiu cu ce tensiune o fi mai bine sa merg pe cablurile de alimentare: tensiune alternativa, tensiune redresata si nefiltrata sau tensiune redresata si filtrata.
Un lucru e sigur: conzii de filtrare vor fi in cutia amplifului, ca trebuie sa fie cat mai aproape de amplif. Deci mai raman doar primele 2 variante. Adica problema este unde sa pun puntea redresoare, in cutia amplifului sau in cutia sursei ? Eu parca as pune-o tot in amplif imediat langa mufa de intrare a tensiunii de alimentare. In felul asta doar ii conectez un traf simplu si gata...
astia nu s-au chinuit sa scoata zgomotul de comutare al diodelor afara din cutie...
http://www.thevintageknob.org/kenwood-KA-1000.html
http://audio-heritage.jp/TRIO-KENWOOD/amp/ka-1000.html
da au facut treaba buna oricum.
Editat de R2R
Pe placile finale ai 2 x 470uF + 1uF, asa ca nu mai ai nimic de pus acolo. Filtrajul principal il pui de 10 - max.22.000uF (pt ambele canale), puntea de 10-15A pt a rezista la incarcarea conzilor.
Totusi la un amp mic scosul trafului afara din cutie are mai putin sens, traful radiaza putin, fiind si el mic.
Pt ca ai radiatoare destul de mari si finali buni, incearca sa maresti curentul de repaos spre 100mA si "vezi" cum suna.
Editat de shambala
Mersi, shambala. :)
Sursa separata nu o fac neaparat pentru a nu radia in amplif ci mai mult pentru ca sa pot sa bag traful sub pat sau undeva departe sa nu-l mai aud cum bazaie. Eu nu am reusit sa fac in viata mea un traf sa nu bazaie, si credeti-ma ca l-am strans bine si l-am si lacuit...
Buna seara si Craciun fericit!
La fel am patit eu cu cun traf toroidal! Rezolvarea a fost schema de mai jos atasata. Puntea are 25A 1000V iar conzii sunt de 10000 uf la 35V. Pe langa am mai adaugat un soft start inainte de traf si problema mea a disparut.
Editat de Ionut Remus
La transformatoarele de putere mare (in general dar nu este regula concreta) , de care este nevoie la acest amplificator, sensibilitatea la componenta continua din reteaua electrica , este foarte crescuta, si cand este alimentat transformatorul acesta incepe sa baraie urat, in cazul meu era in rafale )3 min. baraia, 1 nu) si schema de mai sus elimina componenta continua din reteaua de 230 astfel incat transformatorul devine silentios!
Aceasta "baraiala" a transformatorului in mod normal, nu trebuie sa afecteze buna functionalitate a amplificatorului DAR este destul de deranjanta.
Fratilor, eu nu inteleg la ce problema va referiti... :56
Incearca sa citesti cu multa atentie si pana la capat link-ul mentionat anterior .
Vei gasi explicatia pentru multe dintre dilemele expuse pe acest forum .
