Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
Scriu de pe mobil, am sa ma uit diseara pe un display mai mare la schema si revin daca am idei. Pot sa intreb ce vrei sa faci cu un SR mare? Este direct dependent de rise time si Vcc. Poti "dubla teoretic" SR folosind 2 etaje finale in punte.Totusi de ce vrei SR ridicat?
Leco nu vreau SR mare (cum probabil iti imaginezi tu), vreau doar un SR decent. Tu ai citit unde am scris ca amplifu asta are SR de 2V/us ? Eu cred ca e inacceptabil asa ceva. As vrea macar un 15V/us.... Exagerez ?
Editat de Dudikoff
Singura metoda pe care o vad acum, ajustarea valorilor condensatorilor de compensare in sensul micsorarii valorilor la limita stabilitatii.Trebuie vazuta si structura armonica, analiza FFT. Aici Victor te poate sfatui cel mai bine.
Victor e ppa...
Dudi poti verifica SR-ul la frecvente diferite? Adica spre exemplu la 1khz, 10khz si 20khz, sunt curios cum variaza si daca variaza, pentru ca nici eu nu-mi explic diferenta mare intre frontul crescator si cel coborator.
Incearca cu R3 mult mai mic, 1.8K ar fi o varianta.
Am incercat. A crescut SR-ul la 6V/us. :) Hai ca se poate... inca nitel si ajungem la 10V
Pune
R3 =1K
R4=22Ω
R6=820Ω
R5=2k2
Muta rezistenta R17 din emitor in colector iar in emitor poti pune una de 0.22Ω.
Rezistenta R14=220Ω in paralel cu o dioda 1n4002 si conectata in colectorul lui Q8 dupa resistenta R17.
Pune si un condesator intre bazele la prefinali.
Eu asa as modifica aceasta schema.
Editat de sesebe
Ce am scris eu ai incercat?
De ce ai vrea sa scazi curentul?
Caderea de tensiune pe R7 + R8 trebuie sa fie aproape jumatete din alimentare la curentul de VAS ales de tine, dar daca scazi curentul SR scade nu creste.
Da, am incercat si ce ai zis tu plus alte modificari de la mine si a iesit bine. Postez mai incolo rezultatele dupa ce mai fac niste teste.
Vroiam sa stiu cum se modifica curentul din VAS asa... de dragul de a sti. Eu am o regula: Nu ma apuc de facut un montaj pana nu inteleg rolul fiecarei piese.
Eu nu am mai facu amplifuri cu bootstrap si nu ma pricep deloc ce inseamna si cum se calculeaza.
Deci pe R7+R8 sa fie jumate din alimentare... dar raportul dintre ele cum il aflu ?
Jumatate din alimentare minus jumatate din deschiderea tipica a circuitului de polarizare in gol a etajului final ( bias => superdioda sau alt tip de element ). Daca suma rezistentelor din bootstrap este mai mare atunci echilibrul in gol se atinge la un curent mai mic prin VAS, daca in schimb suma rezistentelor este mai mica atunci acelasi echilibru se atinge la un curent mai mare prin VAS, trebuie insa retinut si ca acele rezistente nu pot fi foarte mici deoarece ele au o contributie decisiva la bucla deschisa, si o bucla deschisa prea mica duce la distorsiuni armonice mai mari.
R7 incarca C5, iar R8 il descarca, jumi-juma mi se pare indicat.
