Marian Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 Electroliticii au ceva curent de scurgere, si e mai mare decat sarcina pusa de multimetrul pe Vcc ( impedanta foarte mare de intrare a multimetrului ). Cu boxa conectata asa ceva nu se intampla ( fenomenul ala ). Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 (editat) Am uitat sa va zic... Cand l-am alimentat prima data am masurat si eu tensiunile si curentii prin el, am aranjat biasul si tensiunea aia 1/2 din alimentare dinainte de conzii de iesire... Toate bune pana aici... Si zic, ia sa masor si tensiunea pe iesire sa vad cat e... Eu stiam ca o sa fie zero, ca doar nu trece DC prin cond, dar am zis hai sa incerc... Pai era sa mor de inima ! Pe iesire aveam exact cat era si inainte de conzi, 22,5V DC. Primul gand a fost ca sint conzii in scurt ceva... Dar ce naiba, conzi noi Nichicon de la Mouser... n-are cum. Si pana la urma mi-am dat seama ca asta se intampla pentru ca iesirea era in aer. Nu inteleg fenomenul dar l-am mai observat si cu alte ocazii. Pe urma i-am pus o rezistenta de pe iesire la masa si tensiunea a scazut la zero. Intrebare: Nu ar fi bine sa le includ la viitoarele cablaje si aceasta rezistenta (ceva mare, 100K) ca sa nu se mai intample fenomenul asta ? Daca electroliticul este "in aer", nu are prin ce sa se incarce la 1/2Vcc, si este logic sa masori DC dupa el, pentru ca rezistenta interna a multimetrului este foarte mare. Poti pune o "sarcina artificiala" de incarcare a electroliticului de 1kOhm/2W, daca ii faci si o cuplare intirziiata a iesirii, dupa 5-7 sec, scapi si de pocnetul in difuzoare. Editat Decembrie 24, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2016 Dar nu pocneste. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 (editat) Nu, nu pocneste. La circa 100W/4R ai 20Vrms Daca facem un calcul al puterii disipate de rezistenta pentru permanent 20vrms la iesire, avem 20000mV/1000Ohm=2W Cum regimul muzical va fi cu crest factor de minim 4-6db, rezistenta va disipa in medie un pic peste 1W. Pt linistea ta, poti pune o ceramica de 5W/820R. Editat Decembrie 24, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 Leco n-ai inteles, Dudi a zis ca nu pocneste difuzorul la pornire, n-a intrebat daca pocneste rezistenta aia, sunt convins 100% ca acel calcul l-ar fi putut face si el pentru puterea disipata Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2016 Eu nu inteleg despre ce vorbeste Leco... Ce 100W ? ce 4R.... ?? Ampliful asta are 30W. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 Si o spus clar ca merge si cu 100k pe iesire. De ce sa disipe wattii aiurea. Sau oi fi citit eu aiurea, se poate. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 (editat) Gata, am terminat si ampliful asta. E stabil si functioneaza perfect. Se aude bine, desi nu pot sa-mi dau seama deocamdata pentru ca am facut doar un canal si ascult mono. Are bass de iti vibreaza organele in tine, are si inalte si tot ce trebuie. Cand il bag in priza nu face nici un zgomot, doar un mic pacanit uneori. Pe 8 ohmi la ascultare moderata radiatorul ramane rece. Nu se incinge nimic prin montaj. Alte impresii dupa ce il voi asculta stereo... Si pentru ca sint adeptul proverbului "Ce ai mai bun trebuie sa dai gratis."... aveti mai jos arhiva cu cele necesare constructiei: OTL30.rar Craciun Fericit ! Bai cat de misto a iesit, bravo ! Sa vad cand imi fac timp sa plantez si eu cablajele mele Sper sa nu imi faca arc electric intre bornele de alimentare si traseele de pe cablaj Editat Decembrie 24, 2016 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 Am dat un exemplu de calcul la 100W cit ar disipa. Daca ii faci cuplaj intirziiat al sarcinii cu 5 secunde (dupa rezistenta de 820ohmi pentru 100W sau 470 ohmi pt 30W, rezistenta sa aibe 2-3W), nu vei avea niciun pocanit in difuzor, pt ca electroliticul se incarca progresiv la 1/2Vcc prin rezistenta pina la cuuplarea difuzorului. dac nu pui rezistenta, chiar si dupa 5 minute daca pui sarcina, tot va pocni in difuzor, pt ca electroliticul se va incarca prin rezistenta interna a bobinei difuzorului. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2016 Aaaa, acum inteleg ce vrei sa zici. Tu zici ca va pocni daca conectezi difuzorul dupa ce dai drumu la amplif. Asta da. Dar nu cred ca ma apuc sa umblu la cabluri cu ampliful pornit... Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 ASa fac multe pe mosfet, inclusiv av400 si altele. Cand le masori cu multimetru te sperii, dar de pui ceva cu impedanta mai mica, gen osciloscop lucrurile revin la normal. Reactia nu reuseste sa stabilizeze ceva cu mosfetii in aer. Dormi linistit, baga carnatzi si friptana, e craciun, nu iti bate capul cu asta. Merge bine, nu pocneste, te mai exersezi cu niste masuratori cu THD pe el, si apoi la urmatorul proiect care va tinde spre hi-end, dar la buget pamantean, vei fi expert si vei scoate untul din piese. Spor la treaba, asteptam rezultate, eu sunt optimist, f bine ai facut totul pana acum! Te-ai tinut de treaba si ai evoluat mult de la stadiul de marus_rockerul. Felicitari! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2016 (editat) Nop, eu fac doar d-astea "Low-End"... Nu ma bag eu peste marii audiofili... Eu nu vad ce as mai putea face mai departe... Dupa mine, ZAL200V3 e tot ce ti-ai putea dori de la un amplif simetric (e facut ca dupa manualul de pe care se preda electronica), iar OTL30 e cea mai buna schema de asimetric cu iesire prin cond. Edit: Aaa, parca mai m-ar tenta sa incerc unul cu op-amp, unul cu driver LME, si unul cu thermal track Si CFA-ul lui Maxente... Editat Decembrie 24, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Urmeaza sa fac cutia... La ampliful asta, avand alimentare simpla, doar pe 2 fire, vreau sa fac sursa separata, nu vreau sa mai bag traful in cutia amplifului. Dar nustiu cu ce tensiune o fi mai bine sa merg pe cablurile de alimentare: tensiune alternativa, tensiune redresata si nefiltrata sau tensiune redresata si filtrata. Un lucru e sigur: conzii de filtrare vor fi in cutia amplifului, ca trebuie sa fie cat mai aproape de amplif. Deci mai raman doar primele 2 variante. Adica problema este unde sa pun puntea redresoare, in cutia amplifului sau in cutia sursei ? Eu parca as pune-o tot in amplif imediat langa mufa de intrare a tensiunii de alimentare. In felul asta doar ii conectez un traf simplu si gata... Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Nu. Intri cu tensiune continuua. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Deci sa pun puntea in cutia sursei ? Si sa-i pun si un mic cond sa o filtreze nitel ? Conzii principali ramanand in cutia amplifului... Si apropo, de cat sa pun filtrarea pentru 2 module de 30W ? Link spre comentariu
