Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
La joasa frecventa urechea nu este capabila de detecteze cum trebuie faza semnalului audio si deci nu trebuie sa ne batem prea tare capul cu asta.
Ce spune @Victor probabil este corect dar se incadreaza cel mai bine la mofturile de audiofil pe care le au unii.
Condesatorii cu polimer din ce stiu eu nu se fac decit pt tensiuni mici, parca pina pe la 25V dar poate ma insel.....
EDIT: am cautat acum pe net si se pare ca exista pina pe la 100V dar capacitati mici si mi se par si un pic cam scumpi.
Editat de sesebe
Poti pune multistrat sau daca vrei o solutie audiofila (dar nu vrei - ca asa zici mereu :rade: ), poti pune un Wima FKP la tensiune mare (constructie multistrat; format mare... si pret mare).
Editat de shambala
Pt amplifurile audio ce nu lucreaza pina in domeniul megahertilor se pot folosi cu succes si MKT sau MKS dar fiind mult mai scumpi fata de un amarit de ceramic, care culmea merge chiar mai bine, nu prea se merita.
Mai am o dilema.
Uitati-va la condul ala marcat de 10uF din schema.
Pe cablaj, trasele alea 2 care vin din VAS la superdioda sint mai lungi nitel, ca pe schema.
Unde o fi mai bine sa pun condul ala mai aproape de VAS (cum e acum) sau in partea cealalta langa superdioda ?
Editat de Testikov
Sub bobina de iesire cred ca-i cel mai potrivit loc.
Scuze, glumeam, chiar crezi ca o sa conteze? Eu nu am reusit sa-l identific pe placa postata de tine. Este cumva SMD? Nici chiar de asta nu am reusit sa identific .....
Cred ca este chiar mai bine in locul albastru pt ca nu mai ai circulatie de curent alternativ prin firele de traverseaza traseiele de alimentare si zgomotul eventual captat de acolo va fi filtrat de condesator, dar poti sa-l pui pe placa in ambele locuri si vezi la teste cum se comporta mai bine.
La joasa frecventa urechea nu este capabila de detecteze cum trebuie faza semnalului audio si deci nu trebuie sa ne batem prea tare capul cu asta.Ce spune @Victor probabil este corect dar se incadreaza cel mai bine la mofturile de audiofil pe care le au unii
De la amplasarea incintelor în camera de audiție până la tratamentul acustic , forma și dimensiunile fizice ale acesteia ... contează absolut orice detaliu si culmea , totul tine de faza  frecventelor joase ( pana la limita fizica  a dimensiunilor camerei ) .Nu mai comentez amănunte legate de lanțul de înregistrare , procesare sau conservare a sunetului .Pe bune , asta nu e o glumă .Cred că trebuie ca începătorii si habarniștii să posteze doar la secțiunea dedicată lor !
Editat de Victor
Gata, am finalizat si cablajul. :) Urmeaza sa-l dau la fabrica...
Din cate fac mai imi raman 4 bucati, daca mai doreste cineva. E 15 lei cablajul, 5 lei posta cu plata in cont. Dureaza 3 saptamani sa vina din China. Pot oferi si smd-urile. Cred ca n-are rost sa mai deschid group buy doar pt 4 bucati.
Cablajul este proiectat special sa se potriveasca pe un radiator din asta: http://www.tme.eu/ro/details/rad-a5724_100/radiatoare/stonecold/
Editat de Testikov
