Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
Ratza, chestia asta am inteles-o perfect, sa nu impart traseele de curent mare cu cele de curent mic. Dar eu am mai citit ca in afara de asta exista si chestia cu bucla "fizica" in forma de O care se comporta ca o spira ce poate capta paraziti din campurile electromagnetice...
"pstpstcichicichi" este clona lui Knauf75, ca numai el era obsedat de idiotenia cum ca mai multi conzi in paralel filtreaza mai bine decat unul de aceeasi valoare cu suma celor mici.
Nu stiu daca Knauf75 era clona lui N.C. dar asta "pstpstcichicichi" este a lui.
Aia nu este neaparat bucla de masa, mi se pare ca are alta denumire mai corecta.
Pstpstcichicichi este . ., si mai multi condensatori mai mici in paralel inseamna o filtrare cu impedanta mai mica, plus una mai solida pentru ca fiecare cond suporta un riplu de curent mai mic.
Eu stiu ca un cond de capacitate mai mare are si impedanta mai mica si se ajunge in final la acelasi lucru. Hai sa zicem ca poate o fi impedanta nitel mai mica cu mai multi in paralel, dar filtrarea (adica riplul sursei) este acelasi.
In afara de ESR, un condensator are si ESL. Punand mai multi C-i in paralel, ESL scade drastic.
Un C mai mare are si ESR si ESL mai mici, si suporta un curent de riplu mai mare, asa ca inainte de a alege solutia trebuie verificate in catalog  aceste lucruri pt fiecare potential condensator candidat la bateria de fitraj.
In caz ca se pune problema (la sursele in comutatie industriale) se verifica si capacitatea de radiatie termica a capsulei fiecarui condensator. (Aceeasi situatie ca mai sus)
Mai multi conzi in paralel reprezinta [in general] o solutie mai scumpa, folosita de putine firme audio, si implica acele trasee de masa separate de care scria Ratza mai sus. De asemenea adesea se folosesc paduri f mari, pt a prelua din caldura. In electronica industriala aceasta solutie se foloseste doar cand este cu adevarat necesar. Eventual cand sunt limitari dimensionale.
In cadrul DIY se cam foloseste ce ai la indemana, compensand cum poti eventualele compromisuri.
Editat de shambala
Asa cum sunt facute legaturile de masa la schema de mai sus, tot nu se evita o bucla de masa
Daca se conecteaza un cablu de semnal la intrarea amplificatorului, va crea o bucla de masa prin punctele Signal GND.
Tot una din indicatiile mai vechi ale lui Victor:
Posted Image
Nu stiu exact cum functioneaza. Dar am testat practic cu si fara ea si am vazut ce se intampla. La amplifu meu cu LM3886 nu o pusesem si era sa-l arunc la gunoi ca bazaia ca dracu. Cum am pus rezistenta s-a linistit.
Ma gandesc ca daca curentul vede rezistenta aia de 10R acolo se razgandeste si o ia pe partea cealalta unde e rezistenta zero... :rade:
Posted Image
@George : Da , fix acesta era exemplul la care m-am referit initial .
Primul atasament ( http://www.elforum.info/topic/114663-proiect-de-amplificator-low-end/page-20?do=findComment&comment=1421013 ) rezolva  probleme legate de topologia generala a unei surse de alimentare , avand cateva solutii tehnice mai deosebite , cum ar fi ridicarea potentialului mesei fata de impamantare (  GND Lifter ) pentru a nu fi poluata cu zgomote din impamantare sau circuite separate de incarcare a electroliticilor fata de circuitul de sarcina , surse separate pentru fiecare canal etc .
In prezent , genul acesta de indicatii fac parte din consultanta ( moka )  pentru un  proiect comercial pentru o terta persoana  , asa ca nu voi putea dezvolta in viitor alte discutii care se suprapun pe domeniul de interes audio  , ar fi un conflict de interes in dezavantajul meu .
Nu stiu exact cum functioneaza. Dar am testat practic cu si fara ea si am vazut ce se intampla. La amplifu meu cu LM3886 nu o pusesem si era sa-l arunc la gunoi ca bazaia ca dracu. Cum am pus rezistenta s-a linistit.Ma gandesc ca daca curentul vede rezistenta aia de 10R acolo se razgandeste si o ia pe partea cealalta unde e rezistenta zero... :rade:
nu stii ce face acea rezistenta, dar ai reusit sa faci un lm3886 sa mearga doar cu ajutorul ei, te miri de fixul cu punerea in paralel a condensatorilor de filtraj, dar ai "10 ani de simulari" si oferi consultatii contra cost ....Dudica draga....un mic sfat:Cand o sa reusesti sa faci un circuit cu lm3886 sa mearga fara acea rezistenta, din momentul ala sa incepi a numara cei zece ani de experienta in simulari.bucla aia 0 este practic un ecran si se foloseste in aparatura de masura si instrumentatie, iar rezistenta de 10 ohmi rezolva brumul, dar scade raportul semnal zgomot .oare cum o fi posibila aceasta afirmatie? Editat de pstpstcichicichi
  • 2 săptămâni mai târziu...
