Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
Da, este adevarat dar exista si frecvente mai joase decit rezonanta RLC a ansamblului de iesire, acolo sint belelele.
Dynacord au "speculat" latura financiara a aspectului, si au mai "umflat" basii si inaltele cu niste filtre notch, taind ce este sub 45Hz destul de drastic, ca sa sune gras ce este peste 55Hz unde au umflat.
Multi fraieri au pus botul, dar cind au avut in spectrul audio frecvente sub ce au "gindit" dynacord, au supt-o...
Este vb de impedanta difuzorului (variabila) cu frecventa, atit peste Fs cit si (in special) sub Fs si "acordajul" cit de cit ca sa fie OK pe muzica 45-50Hz in sus.
Apar diferente majore intre cele 3 praguri 40Hz 55Hz 63Hz, acea megacocoasa de bass umflat (la dynacord vorbesc).
Intr-adevar D-le Franzm ce am zis eu este valabil la sarcini pur rezistive, insa cred ca este o metoda aproximativa utilizabila si la cazul real si tocmai de asta am amintit-o.
Marian, acolo trebuiesc cunoscuti mai multi parametrii din care ai difuzorului si ai ansamblului incinta/difuzor sint principali.
Probabil de aia in zilele noastre sint aproape 0 utilizate, schemele cu capacitor pe iesire.
Azi schemele cu condensator pe iesire sunt rar folosite ,cu exceptia celor vintage,dar fenomenul de rezonanta (controlata) la frecvente joase da rezultate bune cand e bine implementat;KEF C75 e o incinta din aceasta categorie ,cu o retea destul de complexa,care "suna" bine;prin "reverse engineering"se poate tatona o valoare a condensatorului de iesire 1000-2200uF pentru rezultate optime,la o incinta data.
Referitor la un post anterior,Q3 realizeaza ,printre altele,o conexiune bootstrap pentru etajul anterior prin conectarea sarcinii acestuia intre baza si emitor.
Da domnule ex.escu, va multumesc pt. explicatie, iar curentul prin Q3 e mic, de doar 4,5 mA.
Si 67W cu 0.005% THD la 1kHz, majorand putin amplificarea in tensiune. 0,003% la 20 Hz...
Editat de lukeme
Ideea e ca ,in mod normal nu e nevoie sa se mareasca valoarea peste 2200uF ,pot apare efecte nedorite ,important e ca,condensatorul sa fie de buna calitate;KEF C75(4ohm) are pe partea de joase 2 difuzoare  legate in paralel prin o inductanta,tot ansamblul fiind conectat prin un condensator de 1000 uF bipolar la filtru.
La "printre altele" Q3 izoleaza partea de amplificare in tensiune de dubletul final,formand un fel de "semitriplet" daca permiteti exprimarea-ceea ce a subliniat un coleg la un post anterior referindu-se la tripletul lui Quad 303.
Un articol despre KEF C75.
Varianta de VAS prezentata de VTP permite folosirea unui tranzistor performant (si ieftin), dar firav, pe post de amplificator de tensiune (Q2). Plasarea repetorului (Q3) dupa amplificatorul de tensiune îi ofera acestuia o impedanta de sarcina mare dar, spre deosebire de varianta cu repetorul plasat înaintea tranzistorului amplificator, nu atenueaza efectul Miller.
Editat de franzm
Mie imi da ca trebuie sa pun 6800uF ca sa obtin -0,4dB la 20Hz.
Ideea e ca ,in mod normal nu e nevoie sa se mareasca valoarea peste 2200uF ,pot apare efecte nedorite...
Cum ar fi ?
