Proiect de amplificator LOW-END
Blacksmith
De ce trebuiesc amortizoare ? Cata vreme carcasa e stransa bine nu zdrangane nimic iar zgomotul dat de magnetostrictiune a infasurarilor se va auzi oricum. Singurul plus ar fi diminuarea microfoniei anumitor piese dar e greu de spus daca acest efect este cuantificabil. Cauciucul imbatraneste in timp iar amortizarea va diminua, existand si pericolul ruperii. Pune-i la fiecare surub cate o saiba de cauciuc si obtii acelasi lucru fara riscul de a zbura traful de la locul sau.
Trafo se poate şi suspenda atîrnat cu arcuri în carcasă, din opt extremităţi (ideal din capetele şuruburilor). Avantajul e şi contactul electric permanent cu restul pieselor metalice. La gumilastice trebuie adăugat un fir şi au problema îmbătrînirii.
eu am facut asa ceva acum cativa ani cu un transformator de vreo 3-4kg, dar vibra rau de tot, nu a fost foarte estetic pt ca am folosit ce aveam prin casa, adica arcuri de la niste iale de usi vechi ... pt o mai buna imobilizare se pot folosi arcuri si la colturile de jos ... in cazul meu vibratiile se diminuasera destul de mult, mai ramasese enervant decat zgomotul facut de vibratia tolelor
Posted Image
Ca sa nu mai ai probleme cu vibratiile, ii impregnezi si tolele (il imersezi in lac).
Frectie la picior de lemn.
Din tole recuperate ( cei trei R) nu se poate face nimic sa pocneasca.
Mie mi-au trebuit 80 de trafuri de bobinat ca sa inteleg.
Spor sa fie!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Mergeau niste suruburi cap TORX sau imbus, acolo...
Fara sa te superi, mie nu-mi plac, zici ca sint de la instalatii sanitare.
Editat de Vizitator
Pai, daca Posta romana rataceste scrisorile!!!....de cand i-am trimis traful pentru celalat proiect am trimis si suruburi frumoase...care n-au mai ajuns,din pacate!
Dudikoff, zilele astea mai fac o trimitere, de data asta un colet micut cu mai multe variante de suruburi ca sa poti alege....
Ca parere personala, ca sa se incadreze in aceeasi nota cu intrerupatorul si suportul de LED, acolo merg niste suruburi cu saiba cum era la A 350, T350, sau cum era prins capacul de sus la Kashtan
Leco, da exact de la bazinul ala de tras apa la WC-u le-am luat...
Flomar60, nu te lua dupa Leco. Nu e nevoie sa mai trimiti nimic pentru ca astea vor ramane. Mie imi plac si nu conteaza ca ii place sau nu lui Leco.
Eu iti multumesc pentru tot si imi pare rau ca posta a pierdut suruburile pe care mi le-ai trimis. Nu stiu daca se mai poate face ceva, dar ar fi bine sa le atragi atentia pentru ce au facut. De fapt, daca erau puse cu colet puteai sa te duci cu chitanta, dar asa cu scrisoare... nu ai cum sa le dovedesti ca ai trimis ceva...
Editat de Dudikoff
Exact, conteaza ce iti place TIE!
Eu doar mi-am spus parerea personala, fara a cauta sa denigrez sau jignesc lucrarea ta, mie imi placa ca esti printre putinii care fac ceva :aplauze , versus multa vorbarie.
Mie imi place, e lucrat ingrijit. Daca ar fi sa fi schimbat ceva ar fi fost culoarea colantului. As fi ales wenge din cauza mobilei mele dar Dudi probabil ca l-a asortat cu mobila lui.
Merge superb si pe rosu sau negru-lac-piano.
