Tranzistor_001 Postat Martie 25, 2007 Partajează Postat Martie 25, 2007 Trebuie sa scad tensiunea de la priza cu vreo 10-15V care la mine ajunge chiar la 240V pt un traf care se incalzeste.Am aflat pe forum ca se incalzeste datorita faptului ca e bobinat cam la fix,poate chiar putin in minus,de fapt tolele se incalsesc si nu bobina. Aveti vreo idee? :weedman: Link spre comentariu
d2134 Postat Martie 25, 2007 Partajează Postat Martie 25, 2007 Foloseste un stabilizator de 220V. http://www.mivarom.ro/catalog/advanced_search_result.php?keywords=stabilizator&osCsid=e6041e0730396dcf5707a6b9b1de1832 Link spre comentariu
addysoftware Postat Martie 25, 2007 Partajează Postat Martie 25, 2007 Un stabilizator? ptr asa ceva e risipa curata.Acum problema care se pune este: CE PUTERE e absorbita din transformatorul tau?Solutii: Daca transformatorul e de foarte mica putere - 10-15W poti inseria cu el 2 diode zenner de 22V/1W in antiserieDaca sarcina e de peste 20W si e variabila (statie de amplificare)chestia asta nu tine.Sunt sigur insa ca incalzirea nu e din cauza bobinajului prea...la fix. Eu am bobinat un traf mai demult cu 34/S in loc de 50/S cum se foloseste uzual, si nu se incalzea DELOC in gol, de fapt era chiar mai RECE si in sarcina (ideea era ca de asta l/am si facut asa, pentru a micsora rezistenta bobinajului si implicit pierderile, cresterea pierderilor in miez fiind mai mica decat scaderea pierderilor in cupru). Traful era pe un miez de cca 100W daca imi aduc bine aminte, cu o fereastra destul de mica, am bobinat special cu 34/S ca sa incapa sarma.Oricum , cu trafu ala obtineam pare/mi/se 2x34Vca din care faceam cca 2x50Vcc la un curent suficient ptr statia de cca 2x35W pe care am facut-o, Trafu mergea cald, normal cald (50-60 grade), si in repaus era rece. Bineinteles, reversul medaliei - bazaia destul de naspa, datorita supraincarcarii magnetice, l-am strans da degeaba....Oricum, ideea e ca SE POATE chiar si cu MULT mai putina sarma.Problema ta e PROBABIL de la miezul de proasta calitate, posibil tabla chioara, nu Fe-Si.Poate fi si de la modul de fixare.ATENTIE: SURUBURILE PRIN TOLE , DACA NU SUNT IZOLATE, POT CONDUCE CURENTI MARI INDUSI IN CHIAR CORPUL LOR, DUCAND LA INCALZIREA SURUBULUI SI TOLELOR IN SCURTDa si tu mai multe detalii: putere traf, la ce il folosesti, etc. Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Martie 26, 2007 Autor Partajează Postat Martie 26, 2007 Traful e recuperat dintr-un televizor grunding,are o putere undeva la 60,70W.Are suruburile izolate de pachetu de tole si il folosesc pt un amplificator de 30W cu TDA 2040 in punte.Poate fi din cauza ca am facut dublarea de tensiune cu toate ca eu nu am priza mediana la acest traf? Link spre comentariu
