Releu de nivel cu pic 12F629
EFTIMIE
Deci ai un astfel de controller pentru pompa, si vrei sa mai faci un altul?
Daca da, schema cablajului este aceeasi, si dupa cum vad, cablajul este realizat de GeoMar.
  • Răspunsuri 24
  • EFTIMIE
    13
  • GeoMar
  • bratueduard
Eeeeeeei, acel afisaj este pus pt a se vedea intarzierea opririi pompei.
Daca vrei si asa ceva nu poti folosi schema asa, pentru ca mai trebuie un circuit care codifica din BCD in 7 segmente. Acel afisaj este din simulator pt usurinta vizualizarilor numaratoarelor binare sau decadice.
Sau se poate folosi CD40110 sau CD4026 care au direct afisarea pe 7 segmente.
Fiind interesat de acest proiect, pentru o automatizare folosita la umplerea unui bazin de 1000 l, ma tot uitam la schema si nu intelegeam cum afiseaza digitul doar prin 4 conexiuni intre CI si Afisaj, acum este clar.
Se poate ca atunci cand afiseaza cifra "0" si pompa functioneaza, unul cate unul (segmentele cifrei 0) sa se stinga-aprinda pe rand ca sa dea impresia vizuala ca se roteste cifra?
Se poate desena schema completa? Parca ai zis ca acel timp de 5 secunde, se poate regla dintr-un semireglabil conectat la PIC, sau nu ai implementat asta in soft?
Mersi.
Da devine un "moft" acea afisare dar ar iesi un proiect interesant .Daca vrei sa umpli un rezervor Marian foloseste schema si softul care le-am postat eu .Schema in discutie te ajuta sa-l golesti cum este cazul la mine.
Ori golire, ori umplere, acuma nu mi-ar fi greu sa fac modificari pentru cerintele fiecaruia. Dar sa afisez cum vrea "mofturile" (luati de gluma) voastre, e un pic din timpul meu.
Nu nu, nu bat apropoul mai sus decat de a va ajuta. Imi place ideea lui GeoMar, si o sa-mi caut timp pentru ia ca este interesanta.
Acuma, daca se doreste acest afisaj care mai "invarte" si niste segmente cand functioneaza pompa, si arata si timpul ramas pana la oprirea pompei dupa ce plutitorul de minim s-a deschis, este cu suparat daca inlocuiesc in proiect microcontrollerul?
Acesta este cam mic si trebuie sa caut o librarie pentru shiftare sa folosesc un CD4094 sau un 74HC595, desi nu stiu daca pot sa mai folosesc si pinul 4/MCRL al lui PIC12F629.
Si daca mai vreti sa selectati si timpul acela cu un potentiometru, trebuie sa mai lipesc un PIC12F629 de celalalt sa am mai multi pini  :hdgfhgdf .
Deci? Cu ce incepem, cu inlocuirea microcontrollerului?
Daca sunt plictisitor in scriere va rog sa ma avertizati. Ori scriu ori pun poze si gata.
Editat de Vizitator
Am testat noul hex si se comporta ca si cel care il aveam .Eu am nevoie ca sa functioneze releul cand ambele intrari sunt in scurt si sa se opreasca dupa 5 sec. cand ambele intrari sunt in aer.Doar o intrare actionata sa nu schimbe starea.
Si in videoclipul postat de mine nu asa functioneaza? Cand ambele contacte sunt in "scurt" - contact inchis - porneste pompa. Pompa se opreste dupa 5 secunde dupa ce si nivelul minim este cu contactul deschis.
Nu mai inteleg nimic.
Am facut din nou simularea. Intradevar daca contactul de maxim ramane inchis - GP1/PIN6 - si se deschide contactul de minim - GP0/PIN7 - , atunci pompa se opreste instantaneu. Dar in practica nu are cum sa ramana inchis acel contact al nivelului maxim, doar daca se defecteaza.
Verifica conexiunea pinilor de maxim - GP1/PIN6 - si minim - GP0/PIN7 -.
Ramane sa-mi comand eu acest model de microcontroller, dar pana atunci o sa incer sa adaptez programul pt un PIC16F84A, sau PIC16F628A.
Editat de Vizitator
