aprindere backlight led la un monitor
bogdicy
Buna ziua. Doresc sa aprind partea de backlight Led a unui monitor de 19" led AOC , fara a folosi o sursa de alimentare separata. Doresc sa folosesc sursa monitorului .
Rezultatul dorit este sa am ecran alb in permanenta.
Daca scot LVDS-ul din display si pornesc monitorul am ecran alb dar dupa cateva secunde intra in stand-by pentru ca nu are semnal la intrare.
Aveti o ide cum as pute sa pornesc sursa fara scaler ???
Sau sa pacalesc cumva scaler-ul sa nu mai aibe nevoie de semnal video de la ceva.
Monitorul este AOC e970Swn. Am toate documentatiile despre el, manual service etc...
Multumesc mult . Astept parerile voastre.
  • Răspunsuri 16
  • bogdicy
    7
  • BUGHIU
  • dan cod
  • one
Zile populare
Da ,asta ma gandeam si eu, dar cum fac asta ???
Am vazut ca pe pinul de pe sursa de on/off cand este pornit monitorul am 3V... cred ca daca as avea 3v in permanenta din alt parte nu de la scaler , acesta nu ar mai intra in stand-by
Deci....''băbeşte '': ai o tensiune PERMANENTA in secundar la sursa: cea de st-by(5V de obicei),ok! Din aceea tensiune ,printr-o rezistenta de 330ohmi alimentezi pinul de ON/OFF al sursei si ....gata!! Nu pui rezistenta intre ON/OFF si masa,ci intre tensiunea permanenta de st-by si pinul de ON/OFF!!!
Editat de BUGHIU
Mai astept , poate este cineva mai amabil si ingaduitor sa ma ajute... Multumesc oricum.
Adica eu nu am fost amabil?Faptul ca nu intelegi ce spun inseamna ca nu ai cunostinte elementare.Fara suparare.
Ei nah,nu cu economie de cuvinte.....!! De obicei meseriasi de aici considera ca vorbesc tot cu meseriasi si de aici exprimarea mai scurta......!! Nu ar ajunge forumul daca am face ...''literatura'' in plus,cum fac eu acuma...... :nebunrau:
Da , pentru ca am scos lvds-ul din display, dar se opreste neavand semnal la intrare.
Nu merge cu rezistenta de 330 intre on/off si 5V.
Mai tatonez cu alte valori sa iasa 3V
Pai nu ai nimic de a face cu semnalul .... daca esti in stare sa izolezi zona de PCB unde este driverul led.
Uzual acest driver este pe placa t-con si poate fi recunoscut dupa un conector tipic cu vreo 15 trasee prin care se face alimentarea leurilor + o bobina + condensatoare ceramice mari (sunt ca valoare ~ 20micrF / 50V deci au gabarit mare).
Daca driverul este inainte de LVDS, adica nu pe placa T-con, totul este exact la fel, numai ca trebuie cautat acolo...
Daca gasesti zona respectiva tot ce ramane este sa citesti silkscreenul (adica notatia componentelor) din acea zona pentru ca in majoritatea cazurilor ai clar marcate niste insule de testare notate asa:
1 - PWM (reglajul de luminozitate)
2 - EN sau ON sau BL_EN sau BL_ON - asta este comanda de pornire/oprire a ledurilor, ce te intereseaza pe tine.
Daca fortezi intrarea 2 in nivel TTL logic unu/high adica daca aplici 5V pe acea insula atunci ledurile vor porni total independent de canalul de formare al imaginii.
Daca cumva backlightul este modulat, atunci poti face exact acelas tip de fortare la 5V si pe intrarea 1 - adica ai PWM=100%, lumina maxima.
<...fortarea in nivel logic 1 trebuie sa o faci intrerupand calea de comanda normala, sa nu dai tu +5V si comanda existenta sa dea 0V ca ceva se arde...>
Editat de Dxxx
