Vizitator vecinu Postat Decembrie 12, 2004 Partajează Postat Decembrie 12, 2004 ce tensiune trebuie sa am intre b si e la Bu526 la aprinderea electronica ca nu mi se aprinde becu ledu se aprinde bine Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Decembrie 12, 2004 Partajează Postat Decembrie 12, 2004 Tensiunea baza emitor este de obicei la tranzistoarele cu siliciu la 0.6 V Masurarea acestei tensiuni nu este o indicatie elocventa a faptului ca tranzistorul este "deschis", deci tensiunea Uce tinde la zero... In functie de factorul de amplificare al tranzistorului => notat cu "beta", tranzistorului ii este necesar sa-i aplicam un curent minim in baza, astfel ca in colector sa producem curentul dorit si tranzistorul sa se "deschida" total. Deoarece Icolector=beta*Ibaza, iar pentru a produce un curent in jonctiunea baza-emitor la tranzistor, vom aplica o tensiune U printr-o rezistenta R in baza acestuia. Deci Ib=(U-0.6)/R... si Ic=(U-0.6)*beta/R Pentru a determina tensiunea trebuie sa stim curentul necesar in colector si obtinem in functie de rezistenta din baza: U=(Ic*R/beta) + 0.6 Presupunem ca Ic=2A, R=47 ohmi, beta=15-20 Umin=2*47/20 +0.6 = 5.3 V sau daca beta =15 Umin= 6.8 V In schema de aprindere electronica prezentata aici: http://www.tehnic.go.ro/aprindere.htm tensiunea trebuie sa fie mai mare de 8V Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 12, 2004 Partajează Postat Decembrie 12, 2004 ce tensiune trebuie sa am intre b si e la Bu526 la aprinderea electronica ca nu mi se aprinde becu ledu se aprinde binebecul l-ai pus intre plus si colector? :shock:adica cum ar fi montata bobina de inductie :wink: Link spre comentariu
Vizitator vecinu Postat Decembrie 13, 2004 Partajează Postat Decembrie 13, 2004 prima data porneste cam greu , tre sa dai la chei putin ,si la proba la rece tot asa se intampla ,prima data se aprinde cam geru becu dupaia merge bine am schimbat 47 /7w cu 220 /9w ca asa am avut-o ,asta sa fie problema? Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Decembrie 13, 2004 Partajează Postat Decembrie 13, 2004 Da.Cred ca marind rezistenta nu ai un curent suficient pentru atacul tranzistorului in baza, deci acestea nu poate sa sustina curentul de colector cerut de montaj... 8) Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 20, 2004 Partajează Postat Decembrie 20, 2004 vecinu, ce se mai aude cu aprinderea electronica? :shock: ai schimbat rezistenta? Link spre comentariu
