MP1583DN -LCD Samsung
george2014
buna ziua,
La un TV LCD Samsung pe placa MB am IC 1102 MP1583DN care nu vrea sa scoata decat 2,4v in loc de 3,3V (B3,3VD).
Se poate inlocui acest MP1583 cu un alt IC regulator ???,.... de ex.UZ1084L (3,3v 5A)
  • Răspunsuri 8
  • george2014
  • winstyle
  • adydep
  • Sorin Schiriac
Zile populare
MP1583DN este un convertor step-down . Esti sigur că trebuie să scoată 3,3 volți , și nu chiar 2,4 V ? In stand-by , acel convertor functionează , sau este blocat ?   Verifică-i datasheet-ul , inainte să incepi să faci vreo modificare ...
De fapt , care este problema TV-ului ? Cum se manifestă ?
defectul este urmatorul: ledul clipeste de 3-4 ori dupa care face o pauza de 3sec. si ciclul se repeta .Toate tensiunile variaza,,din aceasta
cauza a trebuit sa fortez  on/off cu scurt C-E si sa verific toate tensiunle.Am  inlocuit si memoria cu una goala ,..fara rezultat.Pana la urma
mi-am dat seama ca pe bara de 3,3V si anume B 3,3V  am numai 2,4-2,5v.Celelalte tensiuni erau  OK inclusiv A 3,3V.
TV-ul a pornit si este OK dupa ce am pus 3,3V de la o sursa externa pe linia B 3,3V
 Intrbarea este daca pot inlocui MP 1583 cu un alt regulator de 3,3v ????
Păi este evident că poți să pui un regulator liniar de 3,3 volți , din moment ce functioneaza cu sursa externă de 3,3 volți . . Te-am intrebat dacă acel convertor functionează si in stand-by , sau este blocat ? Dacă in stand-by este blocat de procesor ( caz in care nu el alimentează procesorul ) , și stabilizatorul liniar de 3,3 , pe care l-ai pune , ar trebui să-l blochezi cumva in stand-by . Un circuit simplu ar fi cu un tranzistor PNP in serie cu regulatorul liniar , tranzistor comandat de procesor să se deschidă si sa alimenteze regulatorul liniar de 3,3 volți in momentul când pornești televizorul ( acel semnal de comandă il poți lua de pe traseul care ajunge la pinul ''EN'' al integratului MP 1583 ,evident , după ce scoți MP 1583 de pe placă )    . Este o idee , nu trebuie neapărat să faci așa ... Dacă acel convertor step-down este activ si in stand-by , și  când pornești TV-ul , atunci ce am scris anterior , nu se mai aplică . Nu are rost .
Editat de winstyle
Pentru standby merge "omorâtă" tensiunea de bază a regulatorului serie,sau de ce nu un curcuit de standby retro,cu releu electromagnetic;să audă clientul când oprește și pornește...
Da . Hai că are destule idei din care să aleagă una care ii convine ...
