dump tv horizon mb 17mb82-1a
rares01
Acum 6 minute, soareionutt a spus:
Salutare tuturor.Am un tv telefunken model te24114b29fc10 cu urmatoarea problema: initial ledul se aprindea intermitent ,dupa ce am gasit pe net un soft ,l-am pus pe un stick si am urmat procedura de resoftare.Acum tv-ul functioneaza perfect dar daca il opresc in standby revine la setarile din fabrica ,deci nu tine minte nici o setare.Sa fie tot din soft sau sa aiba altceva?
sursa este 17ips61-2
MB-17MB82-1a
panel VES236UNEB-02
  multumesc anticipat
inainte de toate trebuie incercat un reset de menu service,menu 4725 factory reset,daca nu da rezultate,ar trebui inlocuite fizic memoriile spi u12 u10 ,bineinteles scrise cu binurile potrivite
  • Răspunsuri 54
  • Florinel TV
    10
  • soareionutt
    5
  • Dragomir24
    5
  • mihaig
Schimba memoriile ca sunt defecte fizic , salveaza dumpuriile de pe cele vechi si scriele pe cele noi ca merge , softurile din ele este ok doar memorile sunt defecte
In caz ca nu o sa vrea totusi atunci cautam , pina una alta , scrie memoriile inapoi cu acelasi continut si salveaza profilele cu stick pe USB format FAT32 pui pe el un folder redenumit read ca sa ai setarile de sunet , panel , si selector in caz ca nu merge cu acelasi dumpurii , bagi stikul in usb-ul tv-ului intri in service cu meniu 4725 si la ultima optiune USB dai ok din telecomanda astepti pina se scrie pe stick niste programele , apoi postezi si aici ce sa salvat pe stik
  • 2 săptămâni mai târziu...
Dupa mai multe zile deoarece nu am avut timp am reusit sa inlocuiesc memoriile si am pus continutul dupa memoriile vechi si nici o schimbare . Sa fie tot din soft,a mai intalnit cineva acest defect?
Rog cine are cele doua dumpuri  pt tv horizon 32hl605,  mainboard 17mb82-1a,sursa 17 ips 19-4,display ves315wneb-01-b,sa le mai ridice
               multam
  • 1 an mai târziu...
