serban Postat Februarie 19, 2019 Partajează Postat Februarie 19, 2019 Acum 2 ore, sorin pavelescu a spus: Poftim.este un soft mai nou de reparare https://files.fm/u/zbcmxrft S-a rezolvat cu softul de reparare. Mulțumesc încă o data ! Link spre comentariu
Dragomir24 Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Va salut, Ma puteti ajuta cu softurile pentru 25Q16 respectiv 25Q64 la un Horizon 32HL605? Placa de baza 17m82-1a iar panelul VES315WNEB-01-B. Am incercat cu softul de reparare dar se pare ca a mai fost umblat prin el. Tv-ul nu porneste din stand-by, led-ul clipeste incontinuu, cu alte soft-uri de Hitachi, dar acelasi panel, porneste dar imaginea este intoarsa si se restarteaza la fiecare 5 secunde. Link-urile din paginile anterioare nu mai sunt valabile, v-as fi recunoscator daca m-ati ajuta. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Incearca cu aceste dumpurii si spune daca a mers , daca nu cautam altele http://www.filedropper.com/finlux32flyr160dmb17mb82-1apanelves315wndb-0117ips19-5 Link spre comentariu
Dragomir24 Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Florinel TV tv-ul se aprinde cu dumpurile de mai sus dar nu pot accesa meniul tv-ului. Daca mai ai si altele ti-as fi recunoscator. Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Poate este defecta telecomanda pe meniu , incearca cu camera telefonului sa vezi senzorul ir daca se aprinde la apasarea tastei Link spre comentariu
Dragomir24 Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Telecomanda este bună, intră în meniu apoi imediat în secunda 2 "sare" din meniu. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Intra in service si dai o resetare din fabrica Link spre comentariu
Dragomir24 Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Nu pot intra în meniul service cu secvența meniu 4725. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Atunci cu ok 4725 sau ok 4725 sau enter depinde cum este telecomanda Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Vezi ca in folder este upgrade_loader.pkg formateaza stik pe FAT32 punel acest upgrade_loader.pkg pe stik si procedura o stii cred si incearca daca nu vrea sa intre in service Link spre comentariu
Dragomir24 Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Florine sunt bune dumpurile, telecomanda nu era originală. Am făcut rost de telecomanda originală și tv-ul funcționează perfect. Merci mult pentru ajutor! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Cu placere , bine ca sa rezolvat toate cele bune Link spre comentariu
Vizitator Aurelian Toma Postat Iulie 11, 2019 Partajează Postat Iulie 11, 2019 Buna ziua , va rog sa ma ajutati cu un software de reparare pentru Horizon 32LH605, placa de baza 17m82-1a iar panelul VES315WNEB-01-B. La TV clipeste led-ul , se aprind led-urile de la backlight pentru o secunda dupa care se sting. Multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 11, 2019 Partajează Postat Iulie 11, 2019 (editat) Acum 5 ore, Aurelian Toma a spus: Buna ziua , va rog sa ma ajutati cu un software de reparare pentru Horizon 32LH605, placa de baza 17m82-1a iar panelul VES315WNEB-01-B. La TV clipeste led-ul , se aprind led-urile de la backlight pentru o secunda dupa care se sting. Multumesc esti sigur ca nu ai defect de backlight ? daca dupa ce se sting ledurile ledul frontal nu mai clipeste,atunci buba e in backlight https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zip/download.html Editat Iulie 11, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
soareionutt Postat Iulie 18, 2019 Partajează Postat Iulie 18, 2019 Salutare tuturor.Am un tv telefunken model te24114b29fc10 cu urmatoarea problema: initial ledul se aprindea intermitent ,dupa ce am gasit pe net un soft ,l-am pus pe un stick si am urmat procedura de resoftare.Acum tv-ul functioneaza perfect dar daca il opresc in standby revine la setarile din fabrica ,deci nu tine minte nici o setare.Sa fie tot din soft sau sa aiba altceva? sursa este 17ips61-2 MB-17MB82-1a panel VES236UNEB-02 multumesc anticipat Link spre comentariu
