Tranformator linii Sony
gigatel30
Buna ziua tuturor.
Am un TV SONY KV-25R1K cu sasiu BE5 si acum 2 zile s-a auzit o pocnitura dupa care s-a oprit. L-am desfacut, l-am pornit si merge normal dar dupa un minut a pocnit si am vazut unde este "buba". A facut o descarcare la traful de linii la jumatatea gatului prin care iese fisa de FIT. In acel loc gatul de plastic are ca niste basici topite si banuiesc ca sunt carbonizate. In poza am marcat cu rosu zona cu probleme (poza nu este a mea).
As vrea sa stiu daca se poate curata zona carbonizata apoi sa o izolez cu ceva silicon sau cu un pistol cu plastic topit sau daca nu poate gasesc pe la cineva un traf HR 7364 echivalentul originalului FBT 8-598-98000.
Mentionez ca pana sa apara problema imaginea era putin "largita" si cand si cand se largea brusc mai tare dupa care revenea la dimensiunea normala ca niste palpaieli.
Editat de gigatel30
  • Răspunsuri 9
  • gigatel30
  • FLORIN IORDACHE
  • Toni Marginean
  • cojocariu mihai
Luati legatura cu domnul Toni Marginean...ca poate va serveste dansul cu vreun traf (numai daca are).
Va doresc mult succes !!!
Toni Marginean
Puteti sa incercati sa izolati traful cu plastic topit. Nu mai porniti aparatul pana cand verificati daca tensiunea +B este in regula si izolati/schimbati trafo linii.
Succes!
  • 1 lună mai târziu...
trafo se gaseste greu si daca se gaseste nu e la parametri si e scump .Am gasit la Electronic Service la dmn. Ilas si a fost nevoie de reglat geometria din service. Am un prieten care le rezolva cu un baton de salam negru de le termopane , merg bine ,mi-a facut si mie destule si au mers cele cu descarcari dar asta daca are probleme cu dimensiunea pe orzontala cred ca trebue inlocuit .
Sunt periculoase trafurile cu descarcari...o descarcare gresita si adio procesor, memorie, jungla, etc...nu pui niciodata baza pe ele.
Editat de mac01
Se izolează cu silicon sanitar transparent,neapărat marca Ceresit,iar după izolare se lasă 24 de ore la uscat :96 Satisfacție garantată :reytre
Vad ca intr-un anunt tot postat de dvs acum ceva vreme...va oferit domnul Toni Marginean un traf echivalent pin la pin..adica e vorba despre un traf: Hr 7245....
De nu il vreti pe acesta daca domnul Toni va zis ca e echivalent pin la pin...adica fara sa fie nevoie de nici o modificare.... :scarpin
Dati un click aici : http://www.elforum.r...-linii-hr-7364/
Editat de FLORIN IORDACHE
