Transformator separator
neculavasile
Salutari ,am un trafo separator 220v/220v si am urmatoarea neclaritate ,pe primar am 220v normal si 220v fata de impamintare deci corect am impamintarea asigurata. Pe secundar am 220v normal si masurind fata de impamintare arata 40v.Pentru faptul ca nu am mai masurat un trafo separator  e bine asa sau nu? faptul ca e separat de retea ar trebui sa arate ceva sau nu, sau trebuie sa desfac masa de pe priza de iesire? multumesc pentru lamurire
  • Răspunsuri 13
  • neculavasile
    6
  • validae
  • adydep
  • flomar60
Zile populare
          Transformatorul ala numai separator nu e.Prezinta strapungere primar-secundar.
    Masurand pe domeniul Mohm-conectand un tester la un capat al infasurarii primare,iar celalalt pe un capat al iesirii secundare-,trebuie sa prezinte rezistenta infinita primar-secundar.
   Al dumneavoastra cred ca prezinta "niste Kohmi"  :rade:
Ce instrument de masura ati folosit?...digital(mai bun , mai prost) sau analogic?...este posibil sa fi masurat caderea de tensiune pe capacitatea dintre infasurari...
am masurat acum cu digital si arata faza cu masa 116v si nul si masa 90v. Am masurat pe scara 200M si nu prezinta nici-o rezistenta intre secundar si primar si nici intre bobine si miez  deci rezistenta infinita, inainte masurase-m cu analogic cind arata 40v,deci?
intrebare pentru toti citi volti se masoara in punctul marcat cu semnul intrebari?
Ai PM
trafo merge de 3 ore si abia un pic e caldut, miezul e pe tabla face contact cu masa si de la priza de intrare cit si cea de la iesire, e bobinat nou ,rezistenta izolatie intre bobine cit si fata de masa e infinita, ebun de folosit sau nu?
lasa-l asa ca ebun,ceea ce masori este tensiune capacitiv reactiva
experiment:pune un bec in pozitia in care ai masurat una din tensiuni si vezi mai da pe aparat tensiunea respectiva.
Este foarte bun,  aparatele de măsură digitale sunt foarte sensibile ( rezistență foarte mare de intrare) și pot indica și curenții induși de capacitatea mică dintre înfășurări. Exact cum bine a scris colegul Sorin mai sus. De asta sunt bune (încă) și vechile aparate analogice.....
am pus un bec unde imi arata digitalul si masa si e zero ,masurind pe cealalta borna si masa imi arata exact ca la intrara  adica faza cu impamintarea pe mine asta ma ducea in eroare ca pe iesire nu arata ca la intrare pt ca nu masurasem niciodata si nu stiam precis cum e.
Dupa acest traf vreau sa alimentez tv de reparat si pe reteaua normala sa alimentez osciloscopul  e bine asa ca sa nu am probleme?
