Vizitator selwe Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 (editat) Salut, Pe net, parerile sunt impartite referitor la legarea in paralel sau serie a SMPS-urilor. Si ma refer la o solutie simpla, nu luam in calcul sincronizarea oscilatoarelor. Asadar, se pot lega in paralel SMPS-uri identice (ori cu tensiuni foarte apropiate)? Solutia la care ma gandesc este aceea de a lega aceste SMPS-uri independent la niste condensatori de capacitati mari, apoi prin niste diode puse in paralel, + cu + si - cu - , si eventual, dupa aceasta punere in comun, inca un condensator de capacitate mare. Vor functiona in acest fel concomitent sursele puse in paralel, putand livra astfel un curent mai mare, ori sursa care va da un voltaj sensibil mai mare va fi cea care va prelua, de fapt toata sarcina? Intrebare suna analog si pentru inseriere. Editat Aprilie 4, 2016 de selwe Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 La înseriere nu sunt în principiu probleme dacă ambele surse funcționează corect în domeniul de curenți cerut de sarcină . La legarea în paralel lucrurile sunt mult mai complicate . Adăugarea unor condensatori direct pe surse nu ajută la nimic , s-ar putea chiar să dăuneze. Cel mai sigur ar fi ca cele două surse - preferabil identice ca schemă - să fie reglate la aceeași tensiune apoi legate în paralel prin câte o rezistență mică .Dezavantajul este o impedanță de ieșire mărită a sursei . Se poate în acest sens combina reacția negativă existentă cu una de după punctul comun dar asta înseamnă modificarea divizoarelor , etc. Dacă intervenția în surse este exclusă atunci varianta legării în paralel prin câte o diodă este cea mai la îndemână . Uneori , sursele pot fi legate pur și simplu în paralel . Acest uneori este însă greu de explicitat . Ultimele două variante ( mai ales ultima ) nu garantează însă nici pe departe împărțirea egală a curentului prin cele două surse . PS Dacă una din surse dă un voltaj substanțial mai mare ( nu știu cu ce sens ai folosit ”sensibil” , probabil în acesta ) legarea în paralel nu mai are obiect . Link spre comentariu
Dxxx Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Pai si la legarea serie ar fi unele probleme. 1. Daca iesirea este in scurt (nu poti elimina posibilitatea, sau macar impedanta sa fie suficient de mica) atunci sursa care porneste mai repede alimenteaza prin sarcina "invers" pe sursa inca inactiva. Solutia este relativ simpla, o dioda pusa in sensul "normal blocat" paralel pe iesirea fiecarei surse, dioda sa reziste la curentul de protectie al sursei mai puternice. 2. Impedanta in polarizare inversa a unei surse nu este imperecheata, ba posibil sa nu fie nici "definita" de constructor. Deci este posibil ca un condensator situat pe sarcina sa polarizeze invers iesirile surselor, cu o tensiune egala cu suma tensiunilor... si asta se poate imparti totalmente inegal. Deci etajul redresor de iesire trebuie sa reziste la tensiunea inversa a sumei tensiunilor... Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 (editat) Da , în principiu ai dreptate . Eu m-am referit la funcționarea în regim normal . Iar , presupunând că sursele alea sunt niște forward-uri ( cel mai uzual ) , dioda de care vorbești chiar există dacă te uiți pe scheme . Este chiar dioda/diodele din secundarul trafului . De fapt , cam în orice topologie există dioda aia . Acu , cât protejează asta , depinde de la sursă la sursă .... Editat Aprilie 4, 2016 de UDAR Link spre comentariu
giongiu Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Surse in serie, am folosit deseori, cred ca am inseriat si peste 10 surse fara probleme. Daca sursele au limitare de curent, cred ca pot fi legate si in paralel. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2016 Partajează Postat Aprilie 9, 2016 Surse in serie, am folosit deseori, cred ca am inseriat si peste 10 surse fara probleme. Daca sursele au limitare de curent, cred ca pot fi legate si in paralel. As putea sa folosesc doua surse care nu sunt identice? De exemplu, am doua surse: - una este de 12Vcc/3A si 5Vcc/2A (scrie pe eticheta sursei); - a doua este 24Vcc/? si 5vcc/? (traful acestea este dublu ca marime). Se poate inseria tensiunile de 24 cu 12 sa obtin 36Vcc? Sursele au limitare de curent. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2016 Partajează Postat Aprilie 9, 2016 (editat) Postat 04 aprilie 2016 - 08:47 Surse in serie, am folosit deseori, cred ca am inseriat si peste 10 surse fara probleme. Postat 04 aprilie 2016 - 07:51 Pai si la legarea serie ar fi unele probleme. 1. Daca iesirea este in scurt (nu poti elimina posibilitatea, sau macar impedanta sa fie suficient de mica) atunci sursa care porneste mai repede alimenteaza prin sarcina "invers" pe sursa inca inactiva. Solutia este relativ simpla, o dioda pusa in sensul "normal blocat" paralel pe iesirea fiecarei surse, dioda sa reziste la curentul de protectie al sursei mai puternice. Editat Aprilie 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 9, 2016 Partajează Postat Aprilie 9, 2016 (editat) ceva de genul http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=8710620000 la mine la munca tot timpul folosim smspuri in paralele , cand pica una sa avem backup de la cealalta sursa , si folosim un bloc de genul acesta bineinteles cum a spus si domn mitica trebuie dimensionat la puterea respectiva Editat Aprilie 9, 2016 de adicontakt Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 9, 2016 Partajează Postat Aprilie 9, 2016 Adi, miticamy a explicat altceva (dioda pe iesire cu catodul la +). Tu ai propus un modul care asigura redundanta in cazul punerii in paralel a surselor. Nu e acelasi lucru.Miticamy a raspuns pentru conectarea in serie. Sau poate tu raspunzi la alt post, nu la #7. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2016 Partajează Postat Aprilie 9, 2016 Eu nu am raspuns, am citat ceva ce parea necitit de initiator. Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 9, 2016 Partajează Postat Aprilie 9, 2016 de fapt e vina mea , eu nu am citit exact subiectul , thundererasa este solutia data de mine este pt redundanta Link spre comentariu
