Identificare si verificare module de tranzistori din aparate de sudura
Salutare tuturor! Am intrat de curand in posesia a doua perechi de module de tranzistori,recuperate din aparate de sudura.Am rugat pe cineva sa-mi aduca de la el de la munca niste radiatoare mai mari de aluminiu si omul mi le-a adus cu tot cu modulele acestea,precizand ca aparatele de sudura din care le-a luat,erau functionale.Prima pereche este formata din doua module Toshiba MG100J2YS40 iar cealalta pereche este formata din doua module Mitsubishi QM50DY-H.
Am incercat sa le identific si am ajuns la concluzia ca MG100J2YS40 este IGBT dar am dubii in legatura cu QM50DY-H....nu prea am gasit cine stie ce detalii dar risc sa spun o prostie mai mare decat mine si spun ca ar fi bipolar.
Desi omul a spus ca aparatele erau functionale,as vrea totusi sa-mi spuneti dvs. o metoda de verificare a acestor module pentru a vedea daca sunt bune si eventual daca as putea sa le folosesc si la altceva in afara de piese de schimb pentru invertoare de sudura;sa zicem ca as incerca un amplificator cu ele;ar fi posibil?Daca nu pot face altceva cu ele,probabil o sa le vand cuiva care le poate folosi.
Multumesc in avans!
Mai jos sunt imaginile cu modulele respective.
http://i66.tinypic.com/23hq1p2.jpg
http://i64.tinypic.com/2uh8f9h.jpg
  • Răspunsuri 12
  • steffy89
    5
  • amudsen
  • daniel_88
  • adydep
Zile populare
Salutare tuturor! Am intrat de curand in posesia a doua perechi de module de tranzistori,recuperate din aparate de sudura.Am rugat pe cineva sa-mi aduca de la el de la munca niste radiatoare mai mari de aluminiu si omul mi le-a adus cu tot cu modulele acestea,precizand ca aparatele de sudura din care le-a luat,erau functionale.................................................................................................................................................................
Desi omul a spus ca aparatele erau functionale,as vrea totusi sa-mi spuneti dvs. o metoda de verificare a acestor module pentru a vedea daca sunt bune si eventual daca as putea sa le folosesc si la altceva in afara de piese de schimb pentru invertoare de sudura;..................................Daca nu pot face altceva cu ele,probabil o sa le vand cuiva care le poate folosi.
Adica mai pe romaneste, omul "le-a ciordit" de la el de la servici si a mai si masacrat cu ocazia asta ceva aparate de sudura functionale?
(Propabil ca patronul e un om rau si-i da si un salariu mic.)
Cam asa ceva,a scris "rebut" pe ele si i-au dat in dotare altele dar nu-l pot crede nici pe cuvant ca erau bune asa ca daca m-ati ajuta cu o metoda de verificare as fi recunoscator
Multumesc amudsen! Foarte util clipul tinand cont ca sunt explicate doua metode de verificat .Am sa fac un "aparat" pentru teste sa-l am si pentru alte ocazii!
     Daca patronu' are cont pe Elforum,si citeste .... :sparge: ...vai de fundu' angajatului  :rade:
Editat de Andrei Tabacaru
Intodeauna este o dilema pentru angajat, vai de fundu' lui sau vai de .... lui. In ambele cazuri exista o explicatie, vorba lui Leana  :rade: .Oricum, steffy89, in ziua de azi, pana si un sut in fund e bine sa te uiti cine il da, daramite niste piese (fie ele si recuperate sau rebuturi). Nu de alta, s-ar putea sa fie si altii interesati de activitate.
E treaba lui,cumparatorul de buna credinta nu are nicio vina.Dar pentru orice eventualitate ,ca sa nu creez probleme sau sa supar oameni,as dori ca un administrator sa stearga post-ul meu,am aflat ce am avut nevoie si pentru asta va multumesc!
Oricum am testat igbt-urile ca in video si lampa nu se aprinde deci nu sunt buni.
Editat de steffy89
Sunt curios la ce frecvenţă lucrau, am şi eu câteva bucăţi şi nu ştiu la ce să-i folosesc, deoarece în PDF-ul lor frecvenţa de lucru e relativ micuţă, aş putea să mă duc cu ei până în 10 kH dar şi cu ceva pierderi, şi apoi dispar avantajele unei surse în comutaţie, rezultă radiatori mari, traf mare, etc...
