schimbare polaritate laptop
Vizitator Anatolie Grosu
Buna ziua,
La un laptop toshiba satellite C870 - 11K am inversat accidental polaritatea la incarcator -  laptopul s-a oprit. Am scos acumulatorul si bateria de bios, peste 30 min le-am pus la loc, laptopul s-a pornit, pe baterie ( care oricum mai mult de juma" de ora nu tine).
Am setat ora in bios, sistemul s-a incarcat ok, dar arata ca bateria e pe zero.
Intre timp am pus corect plusul cu minusul, dar in momentul cand am bagat mufa in leptop, s-a oprit si nu mai porneste. Pe placa de baza nu am observat careva componente umflate sau arse.
Ulterior cineva mi-a schimbat doua mosfeturi - laptopul porneste, incarca sistemul de operare, dar a aparut urmatorul fenomen:
1. bateria nu mai incarca deloc - inainte incarca si tinea juma de ora!
2. Se poate opri brusc si se stinge, asa, din senin. Poate sa stea in stand by si o noapte intreaga, dar cand incep efectiv sa lucrez cu el, se poate opri brusc!
Precizez ca regimul de temperatura e ok - nu se supraincalzeste.
Dupa schimbarea mosfeturilor, nu mai porneste imediat din buton - trebuie sa apesi de doua ori ca sa  porneasca !
Ceva idei, va rog frumos?
  • Răspunsuri 7
  • mircea888
  • FLORIN IORDACHE
De regula la inversarea polaritatii la modelul asta se duce mosfetul din imagine q6011 .
100 % mosfetul (mosfeti ) nu au fost inlocuiti corect ( N chanel cu P chanel) si cam asta e manifestarea rezultata . Acolo sunt 2 bucati  N chanel ,30V ,15 A , cu capsule diferite .
Sunt 2 variante .
Ori nu a detectat inca  mosfetul mic in scurt   si a inlocuit mos -ul mai mare Q6010  de langa cu un P chanel .
Ori la depistat pe cel mic  si la inlocuit cu P chanel , sau pe amandoi gresit .
De regula la inversarea polaritatii la modelul asta se duce mosfetul din imagine q6011 .100 % mosfetul (mosfeti ) nu au fost inlocuiti corect ( N chanel cu P chanel) si cam asta e manifestarea rezultata . Acolo sunt 2 bucati  N chanel ,30V ,15 A , cu capsule diferite . Sunt 2 variante .Ori nu a detectat inca  mosfetul mic in scurt   si a inlocuit mos -ul mai mare Q6010  de langa cu un P chanel .Ori la depistat pe cel mic  si la inlocuit cu P chanel , sau pe amandoi gresit .
Va multumesc din suflet. Maine voi merge din nou la service, sper sa se rezolve!
Koko, pe 04 Apr 2016 - 8:54 PM, a spus:Posted Image
Sunt 2 variante .
Buna ziua, am revenit.
Mosfetii inlocuiti sunt inlocuiti corect.
Fenomenul nu dispare - deci, in stand by (de fapt leptop pornit in regim de alimentare hight performance, dar pe care nu se lucreaza fizic) nu sunt probleme, dar imediat cum incep sa misc mousul, deschid un document sau browser, i se taie alimentarea.
Precizez, ca racirea e corespunzatoare.
Bateria anterior incarca, acum nu mai incarca deloc - poate sa fie de la faptul inversarii polaritatii - s-a ars vre-un circuit in baterie?
Va rog frumos un raspuns, multumesc anticipat.
Anatolie , tu esti  acum intre service-ul tau   si forum  , cu problema ta .
Cine crezi ca ar fi mai in masura sa-ti raspunda , cel ce-ti verifica aparatul
sau noi de aici .
Noi dam cu presupusul si parerea , pe baza propriilor experiente , insa nu avem aparatul in fata ,
iar din detaliile pe care le dai , nu rezulta mare lucru .
Parerea mea e sa  schimibi   service-ul , daca nu este in masura sa-ti rezolve complet problema .
Sa-ti zic sa schimbi IC bqxxxx din sursa , ar fi o tampenie din partea mea  , dat fiind faptul ca se pare ca nu esti de meserie
si ca descrierea defectului e doar o povestioara de PC user , din care lipsesc cu desavarsire
amanunte tehnice ca : tensiuni masurate , curenti absorbitii , in starile de oprit , stand-by, pornit .
Deci  .... cu el in alta parte .
Editat de Vizitator
sau noi de aici .
Buna ziua,
di proprie initiativa am schimbat pasta si am curatat coolerul, chiar daca nu avea cine stie ce praf pe el.
Rezultatul - nu se mai opreste !!! Deci e in regula !!!
Mentionez ca anterior nu se incingea - sa fie protectia la supraincalzire atat de fina incat  sa se opreasca imediat la cel mai mic semn de incalzire excesiva oare ???
Unica problema ce a ramas, asta e prima pornire din buton - porneste o data, apare logo cu toshiba si se stinge, apoi la a doua apasare se porneste normal.
Inca o data va multumesc pentru sfaturi si ajutor!!!
Cu respect.
