lorik199 Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 (editat) Vreau sa fac un circuit cu un microcontroler bazat preferabil pe atmega8 care sa imi creeze un buffer de semnal pe iesire bazat pe o combinatie de intrari pt un transmitator ce il voi folosi pt radiomodel; mai am nevoie de un circuit sa realizez si decodarea in functie de semnalul receptionat Ideea de baza ar fi: folosesc 4 pini de intrare, intr-o combinatie aleatoare HI/LOW , date pe care vreau sa le am la iesire pe un singur pin. Bufferul ar trebui sa fie ceva de genul IN1 IN2 IN3 IN4, un exemplu ar fi IN1=0, IN2=1,IN3=1,IN4=0, la iesire 0110; toate combinatiile posibile ar fi mai jos 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 Transmisia o s-o fac pe un canal analog(PMR) si ar trebui modulata iesirea in functie de 0 si 1 (sa am de exemplu 100Hz pt 0 si 200Hz pt 1),bufferul acesta ar trebui transmis de cel putin 4 ori pe secunda, sa am un timp de raspuns decent iar intre transmisii sa am un delay undeva la 50-100ms, pt a nu incurca valorile In final, rugamintea e daca ma poate cineva ajuta cu ceva exemple de cod sau principii pt a pune in practica ideea mea Editat Aprilie 4, 2016 de lorik199 Link spre comentariu
Vizitator dooctoor Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Mai intii de toate vreau sa aflu: - De ce nu te orientezi catre un modul radio pe frecvente standartizate? - In caz ca vreai sa construiesti singur partea radio de transmisie / receptie, ce frecventa doresti? - E un proiect unde ai nevoie strict de metoda descrisa de tine mai sus, soar doresti o comunicare radio pentru radiomodel. Personal, am folosit cu succes modulul radio NRF24L01 la 2,4GHz, si unul analogic la 433MHz.. Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 5, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Mai intii de toate vreau sa aflu: - De ce nu te orientezi catre un modul radio pe frecvente standartizate? - In caz ca vreai sa construiesti singur partea radio de transmisie / receptie, ce frecventa doresti? - E un proiect unde ai nevoie strict de metoda descrisa de tine mai sus, soar doresti o comunicare radio pentru radiomodel. Personal, am folosit cu succes modulul radio NRF24L01 la 2,4GHz, si unul analogic la 433MHz.. Multumesc de raspuns, o sa raspund pe rand: Nu vreau sa mai investesc pt ca deja am echipamentul de transmisie Cum reiese de mai sus, nu vreau sa construiesc eu partea de transmisie/receptie , frecventa e undeva la 470mhz daca nu ma insel Nu am nevoie strict de ceea ce am scris mai sus, doresc numai o comunicatie cu minim 4 canale cu radiomodelul, la care sa folosesc echipamentul ce il am deja pt transmisie, receptie Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 (editat) După ce a postat colegul @dooctoor am crezut că n-am înțeles eu bine ce ai cerut . Acu, după răspunsul tău m-am lămurit în parte , eu pricepusem corect . Acum, ON TOPIC . Datele de intrare pe cei patru pini se schimbă în timp real ? Dacă da , ce latență este permisă între schimbarea lor și schimbarea codului transmis serial ? Apoi , cifrele pe care le propui sunt ușor incompatibile . Pentru a recunoaște perioada unui semnal , de regulă , trebuiesc minim 5 perioade complete ( ca practică uzuală) . Asta înseamnă la 100Hz 50 ms. Pentru a transmite 4 biți trebuie minim 200ms . Pentru a transmite de 4 ori pe secundă e cam la limită . Îți sugerez să mărești frecvențele modulatoare la 500-1000 Hz.. Discriminarea cu microcontroler nu va ridica nicio problemă chiar la diferențe de 10-20% între f0 și f1. PS A, să nu uit ! Nu mă pricep la Atmel , am doar cunoștințe generale . Ce-am lucrat , am lucrat cu PIC . Dar principiile sunt aceleași . Editat Aprilie 5, 2016 de UDAR Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 5, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Multumesc de raspuns, datele de la cei 4 pini o sa se schimbe in timp real (o sa fie facuta o telecomanda), latenta pe cat posibil de mica. Acele valori ale purtatoarei au fost aleator alese, pot fi folosite si frecvente mai mari. Nu ar fi o problema nici realizarea cu pic, insa daca incepe discutia pe tema asta devin offtopic, avand in vedere sectiunea unde am postat Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Nu ți-am propus să faci cu PIC , am spus doar că mă voi limita la principii . Propunerea mea este , pentru început, următoarea: O rutină citește cei patru biți dintr-un buffer și comandă un modul PWM ( de pildă ) cu DC = 50% și frecvența diferită timp de , să zicem , 25 ms per bit . Lasă 50ms pauză apoi reia . Bucla asta se repetă la infinit . Pe de altă parte o întrerupere la schimbarea stării intrării ( IOC se cheamă la PIC , nu știu care este echivalentul la Atmel ) determină reîmprospătarea buffer-ului . O restricție de consistență ar putea fi să nu se ia în considerare schimbarea decât după ce s-a transmis tot pachetul de 4 biți . Cu alte cuvinte verific actualizarea buffer-ului doar în pauza de 50 ms. Cam asta e tot . Link spre comentariu
Vizitator dooctoor Postat Aprilie 6, 2016 Partajează Postat Aprilie 6, 2016 Dacă intenționezi să folosești ATmega xx sau ATtiny xx și vei scri în C te pot ajuta. Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 6, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2016 @UDAR : Latenta care o sa intervina pana la reimprospatarea iesirii, nu e atat de mare,deci nu o sa ma afecteze daca o sa se face dupa transmiterea bufferului @dooctoor: Pentru mine nu e o mare problema ce uC folosesc, am dat exemplul de atmega 8 deoarece il am pe stoc, dar pot achizitiona si alt microcontroller In limita timpului dvs liber rog daca puteti sa scrieti un cod care sa corespunda aplicatiei mele Link spre comentariu
Vizitator dooctoor Postat Aprilie 6, 2016 Partajează Postat Aprilie 6, 2016 Nu dispun de timp, dar de ceva timp nu mai lucrez cu AVR, însă dacă dorești singur să înveți ceva, cel mai bine este să te inplici personal, mai ales că codul trebuie testat pe hardware, și la moment nu am nici un BOARD cu ATmega. Dacă dorești instalează ATMEL Studio, o să fac și eu acelaș lucru și impreună o să scriem codul. ATmega8 va fi OK. Link spre comentariu
