florianmro Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Am achizitionat aceasta placa pentru teste in prina faza sa ma lamuresc daca eceva de capul ei.M-a incantat faptul ca este echipata cu 3 relee si cu acel semnal analog pentru pornirea mororului . Nu stiu cum se facsetarile in Mach pentru configurarea pinilor . A folosit cineva asa ceva pana acum ? Mulțumesc! Link spre comentariu
chas3 Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 De obicei un singur releu (spindle on/off) este suficient. Inca doua (CW si CCW) ar fi utile doar daca ai freze pe stanga.Semnalul analog 0-10V este pentru controlul RPM-ului - de exemplu majoritatea invertoarelor accepta analog 0-10V pentru a varia frecventa si implicit a obtine un anumit RPM.Pinii vad ca sunt deja marcati Pxx, deci stii direct ce pin din DB25 duce acolo. Cu ce anume ai avut probleme la setarile din Mach3? Link spre comentariu
florianmro Postat Aprilie 4, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Mulțumesc pentru ajutor , inca nu am facut cu ea vreun montaj doar cu pinii nu eram lamurit , acum incep sa inteleg .Cu celelalte relee pot comanda sa zicem ceva electrovalve pneumatice , aspirator sau pompa de apa .Daca nu madescurc , revin Link spre comentariu
chas3 Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Sigur, poti da drumul la vacuum de exemplu, ca tot intrebai in alt topic, insa eu unul am renuntat sa pornesc accesoriile programatic si prefer buton fizic pentru orice in afara de spindle. Depinde de fiecare cum prefera. Link spre comentariu
florianmro Postat Aprilie 5, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2016 De ce si ales aceasta solutie ,aceste automatizari mai rau incurca decat fac bine ? Nu am experienta inca ,cnc-ul meu este inca in lucru , Link spre comentariu
chas3 Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Este chestie de preferintele fiecaruia. Eu prefer sa apas un buton fizic pentru majoritatea accesoriilor. De exemplu lichidul de racire: ai putea avea un releu care sa porneasca programatic pompa. Insa daca ai uitat sa incluzi asta in program, sau invers poate nu vrei racire si ai inclus din greseala, trebuie ori sa dai stop, sa editezi programul fie local fie pe PC-ul unde iti faci partea de CAM, ruleaza din nou, etc. Unele programe de CAM nici nu suporta asta, generand strict doar toolpath si au nevoie de post-procesare. Comparativ cu butonul fizic, il pornesti la nevoie.Incearca initial cu relee si vezi si tu cum iti place. Link spre comentariu
florianmro Postat Aprilie 5, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Sigur , mai schimbam pareri cand o sa invat si eu aceste mestesuguri .Dar drept sa spun visez la ziua cand o sa imi permit sa dotez masina cu un motor cu ATC si coroborat cu aceste automatizari sa faca singura operatiile , va mai curge multa apa pe Dunare pana atunci Link spre comentariu
