Sursa (SMPS) +/-85V pt amplificator audio,nestabilizata.
nel65
Nu mai pierde timpul, inloculeste C7-ul cu 10uF/25V low ESR si da pinul SD la masa, daca sursa functioneaza corect cu cei 320V aplicati, si ai tensiune la iesire dupa redresare si filtrare, joaca-te cu valoarea lui R11, triggereaza aiurea, eventual pune si un capacitor de 1-10nF paralel.
Daca si cu pinul SD nu mai lucreaza high side decit sub forma de mic puls cind aplici cei +320V (ca in poza), ureaza-le de bine la chinezoi!
  • Răspunsuri 194
  • nel65
    52
  • Marian
    35
  • sesebe
    28
  • UDAR
    9
am schimbat cu 22u ,ala a iesit primul din cutii...Oricum ,problema a fost de la lipsa R11,d-aia pusesem semnul intrebarii inca de cand am desenat schema.Ciudat ca fara ea si fara 300v ,semnalele arata perfect
In fine ,am mai invatat ceva
in poza semnal pe secundarul de putere
Posted Image
photos upload
chinezoii n-au fost vinovati de data asta...
Editat de nel65
Daca Functioneaza bine cu pinul SD (pin 11?!) la masa, pe linga tatonarea rezistentei R11, pune in paralel pe rezistenta un condesator.
Nu glumesc! S-ar putea sa apar si paraziti indusi de curentii si tensiunile mari comutate.
Poti calcula oa constanta R11-Cx de 1/10 din perioada de conductie a tranzistoarelor si nu o sa fie un delay semnificativ pe protectie. Cx de citeiva zeci-sute de pico dar conteaza ESR si ESL si in ce punct este deconectat. Un Cx de 10p-470p intre pin 11 si pin 13 direct pe pinii integratului cu pini cit mai scurti s-ar putea sa conteze foarte mult.
Eu personal as lasa mai mare rezistorul si as tatona un pic condesatorul pt o valoare optima.
Edit: am vazut ca aici era problema, incearca si cu un condesator de valoare mica.
Editat de sesebe
Pinul 11 ,este SD ca e capsula DIP14.
Am pus si 470pF paralel pe R11=1k ,din SD la masa,vad ca merge bine ,in secundar am un bec de 220V 60W.Inca nu pun condensatoarele mari ca lucrez la partea de protectie si sigur bubuie ceva.
Dupa 5 minute de mers, mosii IRFP460 stau reci fara radiator si cu becul de 220V/60W  pe secundar,fara nicio tendinta de incalzire.E drept ca si puterea ceruta e mica ,da' parca prea stau reci!
Stii cum e,te uiti la problema si n-o vezi ,e nevoie sa mai iei un sut ca sa faci pasul inainte, mersi.
Editat de nel65
Conform pdf, pinul Sd are deja o rezistenta interna pull down, deci R11 ar fi putut fi facultativa, mai mult decat atat, deja exista consumator pe iesirea tiristorului catre IR constand in ledul ala, de aceea si eu cred ca mai degraba un cond intre 11 si 13 asa cum spune Sesebe este mai eficient, si la fel ca si el si eu cred ca este vorba de ceva varfuri parazite, si un RC tipic celor din pinul 3 de la UC-uri ar trebui sa fie suficient. Adica ai putea incerca mutand R11 din pozitia in paralel cu SD, in pozitia inseriat cu acesta, si in paralel cu SD doar condul de 470p, daca si asa functioneaza ( si eu cred ca da ) atunci ipoteza lui Sesebe se cam confirma.
PS: Cu 60W trasi dintr-o sursa dimensionata pentru peste 1000W, nu vad cum vrei sa se incalzeasca mosfetii, deci nu inteleg de ce te surprinde ca-s reci... In fapt nici macar nu sunt 60W deoarece becul este de 230V...
Foarte corect!
Adica mai bine spus, crossconduction (in mod special), dar daca ne uitam in schema pusa de nel65, exista rezistenta de deadtime.
...niste experiente anterioare ,in care semnalul de comanda nu era perfect si cam incalzea mosii fara sarcina ,m-au facut sa consider ca asa ar trebui sa mearga ,Adica anormalul il consideram normal.
Fara rezistenta de 1k din SD la masa sau fara pinul SD pus direct la masa ,nu merge.Posibil IR2110 de la chinezi sa fie cu probleme la acest pin ,din fabricatie.
Cam asta e schema finala pe care am realizat-o.Nu am montat niciun snuber pe nicaieri si cred ca asa o las.Nu se incalzeste nimic  ,cu exceptia trafului care sare usor peste 40 grade dupa patru ore de cantat la o logodna la un vecin ,timp in care a pornit si ventilatorul de la radiatorul mosilor,semn ca si el a trecut de 40 grade.
Fata de schema ,nu am montat rezistenta de 100K de la pinii 4 si 12 LM 319.Am observat ca la intrarea protectiei apare un carait ,cam o jumatate de secunda ,de parca comparatorul ar fi nehotarat daca sa basculeze sau nu.Ma gandesc ca acel rezistor ar crea un histerezis ,iesirea 12 tragand prin 100k la masa intrarea 4,si astfel fiind mai clara diferenta de tensiune dintre cele doua intrari.
A mai fost nevoie de 2.2u paralel pe R5, altfel sursa intra in protectie inca de la inceputul alimentarii.
Transformatorul este calculat la 0.2T la 50Khz .in foto de mai sus se vede 39 khz ,nu am mai modificat la 50khz,a ramas asa.
A mai fost un subiect cu 3525 pornit de @giongiu si unde eu am pus oscilograme de la masuratorile mele.
Pune oscilograme din secundarul trafo curent si dupa diodele redresoare eventual la 2 sarcini diferite daca nu e prea mult.
Ele sant un fel de mediatoare de pace intre cei avantati si o documentatie ajutatoare pt nivelul nostru.
Buna ziua! Cateva detalii despre transformatoare si bobine se poate (diametru sarme, nr de spire) ?? Multumesc anticipat! :)
Din ce se pare, sursa poate debita aprox 2kW... impresionant! Felicitari pentru realizare!
Editat de elektronu85
etd59
20sp primar
2x12 sp. secundar ,tensiune de iesire continua, 2x92v in gol ( adica 7,6V /spira)
bobinate cu 50x0,2 mm litz =1,57 mm2
pentru 12V stab.=3 sp,fir de 0,8 mm diametru
pentru + si -22V =2x3 spire 0,8 mm diametru.Filtrajul va fi placa pe care o alimenteaza.
pentru inductantele de iesire am preferat o valoare mai mare .Cu 30 spire 1,6 mm pe T157-52 ,a iesit vreo 90 uH,valoare din burta ,necalculata.Celelalte tensiuni nu au inductante de iesire.
Din secundarul de putere se mai face o redresare de tensiune negativa ,pentru etajul de protectie boxe.Astfel daca dispare tensiunea alternativa din secundarul trafo ,se forteaza decuplarea boxelor, si nu se mai aude sunetul pana la descarcarea condensatoarelor de filtraj
Termostatul este cu doua praguri,unul de pornire a ventilatorului,iar daca temperatura tot creste in continuare chiar si cu ventilatorul pornit ,pe la 60-70 grade opreste smps-ul prin comanda in pin13 modul.D101 este montata pe placa de baza,nu cum este pe schema,dar nu e important asta.
Nu am avut rezistente de sarcina corespunzatoare ,si nici timp,am fost presat sa ma duc la vecin sa-i cant la logodna fiului sau,asa ca am testat doar cu o sarcina de 2400W si s-a activat protectia.Ar fi trebuit sa incerc si cu sarcini mai usoare ca sa vad cat poate asigura maxim, dar ...asta e .Alta data.
Editat de nel65
