Sursa (SMPS) +/-85V pt amplificator audio,nestabilizata.
nel65
Termostatul radiator MOSI ,vreau sa fie unul cu doua praguri ,unul mai mic la care porneste ventilatorul ,si altul mai mare la care da shut down la sursa.Asa vreau eu ,dar nu stiu daca e bine ce am facut la partea de termostat.
Pareri...?
Termostatul este legat cu alimentarea de 15v  ? (cea cu condensator serie si zener ).
In schema asa pare .
Daca da e posibil sa ai probleme cand porneste ventilatorul (sa scada alimentarea prea mult ).
Cred ca o sa ai deja 20 de miliamperi luati de releul de soft start si daca incepe si ventilatorul sa mearga cred ca o sa ia foarte mult din sursa.
Trebuie sa faci un test sa vezi daca ramane stabilizat la 15v  desi sincer nu cred , adica schema e buna mai mult pentru curenti mici .
  • Răspunsuri 194
  • nel65
    52
  • Marian
    35
  • sesebe
    28
  • UDAR
    9
Sunt doua surse de 15V ( de fapt 14.4V),una stabilizata direct ,ce se afla in bucla de stabilizare cu TL431 si care alimenteaza smps-ul ( U1 ),iar a doua este stabilizata indirect ,fiind pe acelasi traf si care alimenteaza termostatul si ventilatorul (U2 )
Posted Image
Editat de nel65
Vad ca ai alta schema acuma ,in schema de o aveam eu erau doua de 12v si una de 15 parca .
Nu o sa ai nici o problema asa cum e acuma .
Daca vrei sa simplifici poti alimenta soft startul tot din alimentarea cu TNY .
E mai bine sa treci alimentarea sursei mici inaintea inaintea rezstentelor de incarcare (terminal 7,8,9 direct la puntea redresoare nu dupa rezistente)
O alta chestie care ar fi benefica ar fi o citire de retea pentru ca daca ai contact prost in priza de exemplu te trezesti ca sursa merge in continuare cu releul de soft start care e tot timpul on sau off .(arzi rezistentele de soft start).
Citirea asta am vazut-o prin sursele de alimentare Lcd mai scumpe (de obicei rezistente serie o dioda redresoare zener un condensator  ) e legata direct la intrarea de 240v.
Si nu vad nici o rezistenta de descarcare pe condensatorul mare de obicei la tensiuni mari si capacitati mari toti descarca  condensatorul mare de pe bara de 300v Dc (ceva genul 47k....82k la 2w)
Editat de lalihifi
Se intampla paranormal...
Posted Image
pic upload
Posted Image
Posted Image
Posted Image
image hosting
Practic,daca leg +300V la drena T5 (HI),semnalul devine ca in poza ,dispare aproape de tot .Ce poate fi ca am turbat ?Nu-i dau de cap si pace.Am schimbat dioda UF4007 si tot asa
Editat de nel65
Condesatorii C7 si C8 (sau C6 pt ca nu se vede bine) din schema de mai sus sint OK (dioda vad ca ai schimbat-o)?
Editat de sesebe
Unde pui masa oscului, vad ca ai 5V/div daca am dedus corect.
Poarta celui de sus se plimba cu 300V pt ca este agatata de sursa celui de sus care este drena celui de jos si care de fapt ataca traful.
Descrieti exact datele problemei.
Ia da tu la masa pinul SD al lui IR2110, se pare ca protectia triggereaza, aiurea si posibil ca led-ul sa fie pus pe dos (de aia nu se aprinde sa indice starea protect), am gasit led-uri noi loute la care nu corespundeau anod-catod cu lungimea pinilor (unul mai lung altul mai scurt), adica la unul era bine, la altul "pe dos".
Incearca sa pornesti sursa intii si apoi fa-i si protectia ca la carte.
Daca tot asa face (vad ca undeva in poza spui ca pe low side ai semnal atit cu, cit si fara, cei 300V), schimba IR-ul (prost din fabrica, am patit cindva cu IR nou sa nu functioneze)
Pentru a evita "surprizele", inseriaza din +320Vdc in drena mos High, un bec de 230V/150W ca "ballast load".
Sesebe daca C6 si C8 erau defecti (in scurt), nu avea semnal treapta pe iesiri, daca sint intrerupti, functioneaza si fara ei doar ca e posibil sa apara spike-uri, cu cit sarcina creste.
Cam am ceva dubii cu ultimul tau comentariu....dar din pacate nu am nici timp si nici componentele ca sa testez si apoi ce rost ar avea sa testez?!? oricum tot forumul se cam duce la vale....
Din fericire mai am si eu ceva ideie despre cum functioneaza o alimentare bootstrap.
Unde vezi tu semnal treapta la iesire? Pe iesirea de pe High-Side? Da numai un puls scurt si cind MOS-ul/IGBT-ul incep sa conduca si sa ridice potentialul din sursa MOS-ului, alimentarea driverului de High-Side cade si nu mai poate sustine comanda grilei si cade inapoi.
Apropo Nel65, cum ai conectat osciloscopul pt vizualizarea semnalului G-S la High-Side? (ca sa continui ideia lui miticamy)
Din aceste 2 poze, in special ce ai scris cu negru si cu galben, am dedus ca FARA sa alimenteze cu +320Vcc in drena mos high side, doar cu mosurile in circuit, are semnale la iesirile IR2110 adica este OK.
Posted Image
Posted Image
In momentul in care s-a alimentat cu 320Vcc drena mos high side, ambele iesiri "se inhiba" sau doar cea de sus (high side) are doar puls scurt si cea de jos (low side) este normala?
Nu s-a explicat corect, din pacate...
Condensatorul electrolitic C7 daca ar fi intrerupt, energia stocata in C8 de 0,1uF ar fi fost mai mare decit energia necesara comenzii portii mos high side, oricum mai mare de acel puls infim.
Teoretic acel C7 electrolitic din bootstrap are valoarea de 10uF/25Vcc, in mai toate schemele de smps cu IR21xx.
Forumul nu "se duce in jos" din cauza mea, altele sint problemele.
Eu chiar daca nu pun scheme la realizarile mele personale, ajut pe unde pot cit ma pricep, macar cu un sfat.
Altii fac doar baschalie si certuri (generally speaking).
Dupa cum ai observat, eu lipsesc cu desavirsire din acest "tablou".
Da, ai dreptate dar asta nu schimba cu nimic starea lucrurilor...
Ai dreptate si cu sursa, nu s-a explicat prea bine problema dar lipsa (sau traseu intrerupt) ambilor condesatori de pe bootstrap poate genera problema asta.
Chiar daca tu si poate nici eu nu contribuim la asta, forumul tot are o problema
Astept(am) sa ne spuna Nel65 ce se intimpla exact cind alimenteaza cu +320V, daca se inhiba ambele iesiri sau doar cea high side.
Inainte de toate, as sugera schimbarea lui C7 cu un 10uF/25Vcc LOW ESR.
Dupa care decuplarea pinului SD de la partea de protectie si punerea lui direct la masa.
Daca cu pinul SD dat la masa, cu ambele mosuri montate insa FARA alimentarea de 320Vcc, avem semnal treapta pe ambele iesiri si cu tensiunea de 320Vcc folosita, iesirea High side este limitat la mic puls, IR211X este defect.
Tocmai de aia si eu mi-am schimbat drastic atitudinea pe forum, incerc cit mai mult sa evit discutiile fara rost (certuri, contradictii), insa observ cu mare mirare ca toata lumea se cearta, in special la sectiunea tuburi, ba chiar am citit si niste injuraturi pe acolo...
Pacat, credeam ca doar noi astia mai tinerei, sintem mai che guevara...
Cand cuplez tensiunea de 300V ,pe iesirea de HI ramane un mic puls ,pe cea de LO semnalul e bun si cu ,si fara 300V cuplata (cu mosii montati,evident).
Fara 300V ,semnalele sunt bune.
Iotul de 2110 este din china ,in alta sursa ,nu am putut sa folosesc un modul cu integrat din acest lot ,insa alt modul cu traf driver functioneaza perfect .De altfel ,sursa aceea o am functionala si trasa pe dreapta,doar ca e mai mare putin la dimensiuni.
Modific azi condul de bootstrap la 10uF si SD la masa.E a doua sursa la care nu pot folosi driverele astea.
Tiristorul functioneaza corect si semnalizeaza starea protect cu ledul.Am testat separat de sursa ,tot modulul.
Tensiunile sunt vizualizate asa cum sunt descrise pe foto,adica intre poarta si sursa la fiecare mos,cu masa osc. in sursa mosului respectiv.Oscul are traf de alimentare separator.
Leco,iesirea LOW nu este afectata de prezenta tensiunii de 300V.Insa iesirea HIGH ,devine un mic semnal daca cuplez tensiunea de 300V ,altfel fara tensiunea de 300V ,si ea arata bine.
Editat de nel65
Pe modul ,R11 n-am pus-o deloc.Oscilogramele sunt fara ea.Am pus modulul in sursa veche si nu merge.D1 cu un creac in aer.Am montat R11=4k7  ,functioneaza dar n-are putere .Am schimbat cu 1k ,functioneaza normal.
Cam avea dreptate Leco cu pinul 10 la masa ,pentru teste .Sa vedem la sursa noua cum e...
