Sursa (SMPS) +/-85V pt amplificator audio,nestabilizata.
nel65
  • Răspunsuri 194
  • nel65
    52
  • Marian
    35
  • sesebe
    28
  • UDAR
    9
Dar este ceea ce conteaza. Hai sa privim lucrurile altfel, presupui ca impedanta de iesire AO ar fi 0 atat DC cat si AC ( fireste imposibil practic, dar fie ), si mai presupui o alimentare de 15V ( nici asta nu cred ca este cazul, dar iarasi fie ), prin urmare limitarea vine doar de la 2k2 cat priveste curentul cu care 100n este incarcat. Presupui pragul de 1V necesar in pinul SD ( peste care este 100n ), acuma ia zi-mi si mie in cat timp se incarca 100n de la 0 la 1V cu 6,8mA? Asa dupa tine...
Si asta este o situatie pur SF pentru ca in realitate impedanta de iesire AO nu este 0, iar curentul cu care 100n se incarca nu este constant ci scade pe masura ce tensiunea creste, si de aici curba care nu este panta dreapta...
Ceea ce el a masurat este timpul de reactie din pinul SD, dar este irelevant devreme ce este doar o parte din componenta totala a timpului de reactie, daca vreti sa pricepeti, e bine, daca nu...n-aveti decat.
Hai nu te mai sparge in tot felul de explicatii.
Zii direct ca nu ai chef sa mai simulezi si te inteleg si nu te mai deranjez.
Ai facut la fel cu o schema postata de mine acum citiva ani pe care ai simulat-o numai partial si aveai alte rezultate comparativ cu functionarea schemei.
Cind ti-am cerut sa simulezi schema completa ai renuntat sa mai postezi.
Daca tot esti dispus sa faci un lucru fa-l domnule pina la capat nu numai pe jumatate. De aia o ducem noi romanii cum o ducem, pt ca ne multumim cu jumatati de masura.
Sint sigur ca la o simulare completa o sa rezulte un delay muuuult mai mare decit cel "masurat' de 10nsec.
Eram si eu curios cum se comporat defapt schema aia dar cred ca am sa o simulez singur.
 asta cu un osciloscop cu 2 canale, unul monitorizeaza poarta mosfetului si celalalt shuntul din sursa.
nu reusesc sa vad cate pulsuri mai trec pana face OFF...se intampla prea repede si nu reusesc sa vad si pusurile si incarcarea prin shunt
Si-atunci unde naiba este neintelegerea? Ca tocmai asta am incercat eu sa demonstrez si de asta n-am pus tot...
Uite, simulez tot ansamblul ala in cateva minute/zeci de minute ( am ceva de finalizat ), si revin.
Hai ca paca parca reusesc ceva, cu 1 kw sarcina se opreste cam in 5 mS la cum am setato limita acum, insa la scurt nu prea reusesc, si nu e vb de oscilosop  digital. nici alea nu au TRIG fara semnal
Cu un osciloscop digital destept poti face multe, foarte multe. Cu cel de la servici desi il folosesc de vreo 4 ani deja, inca nu stiu sa-l folosesc la intreaga lui capacitate. Cel de-acasa care-i mult mai simplu (si ieftin) nu mai are nici o taina.....
Editat de sesebe
Revin cu simularea promisa:
Posted Image
Am testat intai cu sarcina rezistiva 10k pe iesirea AO pentru a elimina influenta condului, deci sa vad timpul strict AO:
Posted Image
Apoi cu RC-ul din schema:
Posted Image
No comment,...
Dragul meu Marian , cu tot respectul schema este reala  ! Nu vreau sa incurc pe nimeni, nu astea imi sunt intentiile ! Montajul este un convertor de freq pt motoare trifazate din care se trag puteri de peste 3.5 Kw cu care eu ma joc pe post de SMPS, este posibil sa fie si cum a zis SESEBE, sa fie un spike din cauza curentilor, mari , intr-un final pe mine ma multumeste ca actioneaza foarte repede
Nu sustin sus si tare ca DA  asta e cea mai buna  ! NU !, mie asta mi-a fost rezultatul, am dat o idee si cam atat ! Atat rog..nu mai descurajati lumea prin a mai veni si cu alte idei, nu am impus nimanui sa ia schema de buna !
Este reala pe naiba! Unde ai vazut tu filtru activ trece jos pe post de circuit de monitorizare curent? Adica un circuit care din insasi structura sa este menit sa taie drastic din frecventele inalte ( adica sa "incetineasca" ), sa fie pus tocmai pe functia de monitorizare curent... 40mS intarziere cauzata de circuitul ala ti se pare tie timp foarte rapid? Ce ai masurat tu acolo ( 10nS ) e fix-pix si n-are decat o legatura cel mult tangentiala cu timpul de raspuns al protectiei, asta tot incerc sa-ti demonstrez.
Marian, ia vezi in simulare , daca pui condesatori de 1000 ori mai mici adica pico nu nano si pune si un operational rapid, de top.
Sa nu fie vreo o confuzie un spate.
